充电头网拿到了绿联一款12合1立式桌面智能扩展坞,这款扩展坞通过USB-C接口连接笔记本供电,并具备DP接口和HDMI接口输出,两个接口均支持4K60Hz输出。此外还有一个HDMI接口,为2.1版本,支持8K30Hz输出。内置DisplayLink芯片,支持苹果笔记本电脑扩展屏幕显示。
此外,这款扩展坞还具备千兆网口,耳机孔,SD/TF读卡器和USB-A口,方便一线通连接笔记本,扩展多个显示器以及外设使用。下面充电头网就对这款扩展坞进行拆解,看看内部设计与用料如何。
绿联12合1立式桌面智能扩展坞开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品中英文名称、外观图,下方还有四屏异显、多系统兼容、8K三大卖点。
包装盒两侧印有扩展坞具备的功能接口标识、名称以及性能。这一侧是USB-A 接口(5Gbps Max)、HDMI 1 接口(4K@60Hz Max)、HDMI 2 接口(8K@30Hz Max)、DP 接口(4K@60Hz Max)、RJ45 网络接口(1000Mbps Max)。
另一侧是USB-C 接口(10Gbps Max)、3.5mm 音频接口(耳麦一体)、USB-A 接口(10Gbps Max)、PD 供电接口(100W Max)、SD/TF 卡槽(104MB/s Max)。
包装盒底部印有产品参数和品牌商信息。
表格内每个接口参数性能和包装盒两侧印的相同,不再赘述。
包装内含扩展坞、数据线、驱动光盘、使用说明书、产品保修卡。
附带C to C线是经典样式设计,两端线头采用金属外壳,表面喷砂并镭雕UGREEN品牌,兼具美感和手感,整体更加上档次。
USB-C公头特写,满PIN设计,初步判断性能不一般。
测得数据线长度约为103.5cm。
绿联这款USB-C 多功能扩展坞采用PC防火塑料以及金属两种材质外壳,金属壳表面工艺和数据线线头外壳的一样,各面间过渡圆润。
机身正面一览,功能接口集中布局在下方,可以有效避免线材拉扯造成扩展坞翻到。
正面上方镭雕UGREEN品牌,边缘设有指示灯。
下面第一排是 SD/TF 双卡插槽以及 USB-A 接口,USB-A 接口支持 USB 3.2 Gen2 标准,最大传输速率达10Gbps。
第二排是耳麦一体 3.5mm 音频接口和 USB-C 接口,USB-C 接口同样支持USB 3.2 Gen2 标准。
机身背面采用黑色塑料外壳,主区域磨砂以及边缘亮面倒角设计。背面左侧一列是2A2C四个USB接口,右侧一列是DP、2 x HDMI、RJ45四个接口。
背面两个 USB-A 支持USB 3.2 Gen1 标准,最大传输速率为5Gbps。DP 接口支持分辨率高达 4K@60Hz,并向下兼容。
另一个 USB-A 接口和 HDMI 1 接口特写,HDMI 1 接口支持分辨率高达 4K@60Hz,并向下兼容。
USB-C 接口支持PD3.0快充,可用于给笔记本充电;HDMI 2 接口支持分辨率高达 8K@30Hz,并向下兼容。
另一个 USB-C 接口支持PD3.0 100W快充输入并向下兼容,用于连接适配器给扩展坞供电;RJ45 网络接口可自适应 10/100/1000Mbps 以太网。
机身顶面以及底部采用塑料外壳,表面磨砂处理。
顶面设有开关键,可以控制扩展坞通断电,保证使用安全。
底部四端设有防滑胶垫,中心印有产品参数信息。
产品名称 USB-C 多功能扩展坞,型号CM555,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。
测得机身高度为131.06mm。
宽度为73.37mm。
厚度为55.21mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞净重约为431g。
通过适配器连接机身背面PD 供电接口给扩展坞供电。
通电后机身正面上方指示灯亮白光。
此时使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得笔记本USB-C供电接口支持PD3.0快充协议。
并且具备5V0.1A、9V1.33A、12V1.75A、15V2A、20V4.25A五组固定电压档位。
另外背面两个USB-A口均未测出充电协议,即这两个A口功能定位上仅用于数据传输。
另一个USB-A口协议测试结果展示。
机身正面USB-A口测试结果相同,也只能用于数据传输。
正面USB-C口同样也未找到充电协议,这也是个纯数据传输接口。
绿联12合1立式桌面智能扩展坞拆解
看完绿联这款扩展坞的开箱与测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料如何。
首先撕下底部的四个橡胶脚垫,在脚垫底部是固定螺丝。
拧下固定螺丝,取下底座,在扩展坞底部是配重铁块。
测得配重铁块重约71.8g。
拆下侧面的面板,扩展坞内部采用金属壳屏蔽。
继续抽出扩展坞机芯,内部PCBA模块全部被金属屏蔽罩覆盖,接缝处粘贴铜箔胶带密封。
扩展坞内部机芯一览,固定在上下两个盖板上。
金属屏蔽外壳与塑料支架固定螺丝特写。
顶部面板通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,拆下顶部面板,面板内部为一块小板,焊接按钮开关和指示灯。
面板内部按钮和导光材料特写。
小板通过排线连接到扩展坞本体。
继续拆解扩展坞本体,首先拆下PCBA模块外层的金属屏蔽层。
其中一面PCB特写,通过螺丝固定在塑料支架上。
另外一面PCB特写。
扩展坞侧面一览,其中通过两块PCB连接组成。
拧下固定螺丝,拆下视频接口扩展的PCB板,在PCB板正面覆盖铝片用于散热。
铝片对应发热芯片的位置冲压凸起,并粘贴导热垫为芯片散热。
PCB板正面焊接显示转接芯片,HDMI转接芯片,读卡器芯片,网卡桥接芯片以及对应的插座。
另外一面焊接USB声卡和SD卡槽。
两片PCB通过BTB连接器连接。
另一片PCB焊接VL822和VL817两颗集线器芯片和VL103R USB-C控制器,以及用于USB-C接口的降压电路。
背面焊接MOS管和存储器芯片。
USB-C输入连接到DIODES PI3USB31532 切换开关,用于复用USB3.2 Gen2和DP1.4信号。
其中一路USB HUB芯片来自威锋电子,型号VL822-Q7,是一颗10G速率的集线器芯片,用于10Gbps接口。
VL822外置25.000MHZ时钟晶振。
另一颗USB HUB芯片型号为VL817-Q7,是一颗5G速率的集线器芯片,用于接口扩展。
外置25.000MHZ时钟晶振特写。
威锋电子VL103R-Q4是一颗DP交替模式和PD3.0控制器,用于USB-C接口控制。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
降压控制器来自MPS,型号MP9928,是一颗电流模式的同步降压控制器,支持60V输入电压,内置双NMOS驱动,具备逐周期电流限制和输出过电压保护,用于降压为USB-C口供电。
两颗同步降压管来自砹德曼,型号为AD30N54D3,NMOS,耐压30V,导阻为5.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
4.7μH合金降压电感特写。
两颗4435 PMOS用于两个接口输出直通功能。
连接两片PCB的BTB连接器特写。
连接电源按钮的排线座特写。
连接另一片视频转换接口和读卡器的BTB连接器。
在另外一片PCB上为视频转换功能,采用Synaptics的Displaylink芯片DL-6950,是一种纯USB解决方案,支持USB-A或者USB-C接口,用于USB信号转换为DP和HDMI信号输出,扩展显示屏幕。
芯片内部集成USB3.0接口,DL3解编码器,两个DP接口,两个HDMI2.0接口,千兆以太网和音频接口,可直接连接DP及HDMI显示器使用。
DL-6950外置24.000MHz时钟晶振特写。
视频转换芯片外置两颗西安紫光国芯内存,型号为SCB13H4G160AF,是一颗4Gb容量的DDR3L内存,两颗组成1GB容量。
另一颗内存颗粒特写,两颗型号相同。
支持8K输出的HDMI接口由Synaptics VMM6100驱动。
VMM6100外置24.000MHz晶振特写。
用于HDMI接口静电保护的ESD保护器件,丝印0524P。
创惟 GL3224用于外置读卡器功能,支持SD、TF卡的读写。
网口收发芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTL8211F。
G5009CG网络隔离变压器特写。
瑞昱ALC4030耳机声卡芯片用于扩展坞3.5mm音频接口。
圣邦威SGM7222用于信号切换功能。
一颗无标MCU芯片用于开关机控制。
用于自供电的USB-C接口特写。
连接笔记本电脑的USB-C接口特写。
USB3.0 A口特写。
另一个USB3.0 A口。
机身前面的USB3.0 A口特写,支持10Gbps传输速率。
DP视频输出接口特写。
支持4K输出的HDMI接口特写。
支持8K输出的HDMI接口特写。
RJ45网线接口沉板贴片焊接。
SD卡槽特写,为贴片焊接。
TF卡槽焊接在SD卡槽的另外一面。
3.5mm耳机插孔特写。
绿联推出的这款多功能扩展坞为立式设计,前后均设有接口,使用方便美观大方。扩展坞内部集成DisplayLink技术,可同时外接三个显示器,支持四屏显示,满足拓展及镜像模式,大幅提升工作效率。这款扩展坞具有非常好的兼容性,适配主流型号的笔记本电脑,支持8K分辨率输出和PD充电功能,笔记本通过USB-C接口一线连通,即可实现外设扩展。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部采用DisplayLink技术,采用DL-6950芯片用于DP和HDMI接口扩展,并内置VMM6100芯片用于8K HDMI输出。USB接口采用威锋VL822与VL817进行接口扩展,使用VL103进行USB-C接口控制,内置创惟GL3224用于读卡器功能。机身内部采用两片PCB组合,对应发热芯片使用导热垫和铝合金散热板进行降温,确保长时间稳定可靠运行。
