65W充电器是一个主流的输出功率段,能够兼顾手机和笔记本电脑的充电,同时体积小巧便携,很受消费者喜爱。古石科技推出了一款2C1A三接口的氮化镓充电器,内部采用PI电源方案,转换效率提升且集成度高。
这款充电器双USB-C口均支持65W输出,双口同时输出时支持功率自动分配,多个设备同时充电也能正常快充。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部设计做工如何。
古石65W充电器外观
充电器采用PC材质白色外壳,主流长方体造型,外壳表面磨砂抗指纹,边角过渡圆润。
机身正面一角印有65W字样,表明产品最大输出功率。
输入端外壳印有充电器参数
型号:GS-W65A0946
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C1/C2:(PPS)3.3-20.3V3.25A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:65W Max
制造商:深圳市古石科技有限公司
充电器已经通过了FCC、PSE、UL认证。
充电器配备可折叠美规插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
另一端设有2C1A三个接口,接口旁印有区别标识,方便使用。
测得充电器机身长度为58.2mm。
宽度为32.1mm。
厚度为41.85mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势巨大,而且接口更加丰富。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为119g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC5快充协议。
PDO报文显示C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20.3V3.25A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、PPS、QC5快充协议。
并且同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20.3V3.25A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+快充协议。
古石65W充电器拆解
对古石这款65W充电器的外观、大小、性能有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看做工如何。
首先沿充电器外壳接缝撬开外壳,PCBA模块内部打胶固定,折叠插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块包裹黄铜散热片,并缠绕胶带绝缘。
散热片外层粘贴石墨导热垫,用于加快热量散发。
散热片与元器件之间填充导热垫接触。
PCBA模块背面也使用散热片和石墨导热垫散热。
黄铜散热片采用焊接固定到PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为52.87mm。
PCBA模块宽度约为37.9mm。
PCBA模块厚度约为28.27mm。
PCBA模块由三块PCB焊接组成,散热片内部填充蓝色导热垫为变压器和电源芯片散热。
PCBA模块正面一览,近似为常见的三段式结构。左侧焊接输入小板,小板焊接保险丝,热敏电阻以及EMI器件。电解电容和两个变压器打胶加固,变压器下方焊接输出小板,小板焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片之间焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,古石这款65W氮化镓充电器内置两路反激开关电源,均支持宽电压范围输出。输出电压由协议芯片控制,实现双口独立的快充输出。当只使用一个接口时,协议芯片自动将两路输出并联,满足65W大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
充电器输入端焊接一块小板,小板上焊接保险丝,NTC热敏电阻以及共模电感和安规X2电容。
小板背面焊接一颗贴片保险丝,规格为3.15A 250V。
小板正面焊接NTC热敏电阻,共模电感和安规X2电容。
NTC热敏电阻来自至敏,丝印3D7,冷态电阻为3Ω,直径7mm,用于抑制上电时的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘。
安规X2电容容量为0.1μF。
两颗整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRMSB40M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
高压滤波电容来自永铭,五颗规格均为27μF400V,总容量为135μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
其中一颗主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
另一颗主控芯片为PI INN3366C,同属于InnoSwitch3-Pro家族,内部集成650V耐压的MOS管,支持数字总线控制调压,支持宽电压27W适配器应用。
为两颗主控芯片供电滤波的电解电容,规格为50V 10μF。
充电器内部的两颗变压器标签均标注W65A0946,图中较大的一颗变压器搭配INN3378C使用。
另一颗较小的变压器搭配INN3366使用。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
对应INN3378C氮化镓主控芯片的同步整流管来自芯控源,型号AGM042N10A,是一颗耐压100V的NMOS,采用DFN5*6封装。
另一颗对应INN3366C的同步整流管来自鑫飞宏,型号FH1610G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
充电器输出端焊接协议小板和滤波固态电容。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格均为560μF 25V。
另一颗输出滤波固态电容规格为120μF 25V。
协议小板正面焊接一颗协议芯片,两个USB-C口和一个USB-A口,协议芯片以及对应的VBUS开关管。
协议小板背面焊接ESD管,电流取样电阻和VBUS开关管。
协议芯片采用英集芯IP2738,三个接口输出均由其控制。IP2738是一颗多路协议芯片,支持双口USB-C 18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,集成UFCS融合快充协议,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
VBUS开关管均来自芯控源,型号AGM310AP1,是一颗耐压30V的NMOS,导阻9.7mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
输出USB-C和USB-A母座均为过孔焊接固定,USB-C母座采用白色胶芯,USB-A母座采用橙色胶芯。
古石这款65W氮化镓充电器采用长条机身设计,造型圆润,体积小巧。充电器配备折叠插脚,便于携带。充电器支持65W PD快充和3.3-20.3V3A PPS快充,对笔记本电脑和手机充电的兼容性都很不错。同时支持功率自动分配功能,可同时为两个设备进行快充。
充电头网通过拆解了解到,古石这款充电器内置两颗PI高集成电源芯片,搭配两路变压器组成两路开关电源。协议芯片采用IP2738,进行三口协议控制,支持2C1A接口输出。充电器内部采用永铭高压电容和绿宝石固态电容滤波,PCBA模块采用大面积黄铜散热片,内部使用导热垫填充, 降低大功率充电的温升。
