在双十一前夕,联想推出了thinkplus GaN USB-C 迷你适配器100W,和第一代65W口红电源体积相同,输出功率提升到100W,支持更多的笔记本使用。内部采用AHB架构,转换效率更高。这款迷你适配器相比传统电源,为长条形设计,体积有大幅缩减,重量也更轻,携带方便。
这款迷你适配器为单USB-C口,支持5A PPS快充,对手机也有很好的快充兼容性,一个充电器就能把手机,平板以及笔记本电脑等设备充电全部搞定。下面充电头网就带来联想这款100W口红电源的拆解,一起看看内部的设计用料。
thinkplus迷你100W充电器开箱
产品采用thinkplus口红电源经典红黑天地盖包装盒,设计美观大气。
底部印有产品卖点、参数以及制造商信息等。
包装内含充电器、数据线、使用说明书。
数据线使用扎带捆扎整理,扎带上设计有thinkplus品牌。
充电器机身六面均贴有防刮保护膜,插脚套有塑料壳保护,大品牌十分讲究。
充电器延续经典造型设计,通体黑色很有气质,腰身亮面磨砂撞色处理。
腰身一面分别设计有thinkplus品牌和100W字样,表明这款充电器的最大输出功率。
thinkplus品牌特写,一直以来持续为消费者带来各种优质新品。
100W字样特写,精致美观。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:GaN100
输入:100-130V~50/60Hz 1.2A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
输入:220-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
输出端配有单USB-C接口,黑色胶芯。
测得充电器机身高度为73.01mm。
宽度为30.02mm。
厚度为34.88mm。通过三围算得充电器体积约为76.45cm³,功率密度为1.31W/cm³。
和苹果96W充电器对比,体积优势非常大。
充电器拿在手上的大小直观感受,小巧精致。
另外测得充电器净重约为169g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得充电器支持QC2.0、PD3.0、PPS、QC5快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS电压档位。
thinkplus迷你100W充电器拆解
看完了联想这款100W 口红适配器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先沿插脚侧外壳接缝撬开外壳,发现内部为整体灌封,使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。
充电器内部使用定制高分子导热材料填充导热,快速传导内部热量充分降温。同时填充材料可以把充电器填充成为一个整体,防止潮气侵入,大大提升充电器的可靠性。胶水填充各个器件之间的空隙,不慎跌落时能有效保护内部器件,不会因为跌落造成损坏。
另一侧USB-C母座对应壳体的位置采用红色胶圈密封。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为68.54mm。
PCBA模块宽度约为26.49mm。
PCBA模块高度约为31.25mm。
插脚与充电器PCBA模块之间通过导线焊接连接。
清理掉充电器PCBA模块上的灌胶,开始观察充电器内部结构。充电器内部采用两块PCB焊接组成,充分利用空间布置元器件,空间利用率非常高,在65W的体积内做到了100W的输出功率。
PCBA模块正面一览,焊接PFC升压电感和变压器,在右侧为输入滤波电路,左侧为输出滤波电容。
底部的PCB板焊接整流桥,PFC开关管,PFC整流管,PFC控制器,半桥氮化镓芯片和同步整流控制器。
侧面的PCB镂空放置PFC升压电感,在侧面的小板上还焊接初级主控芯片和协议芯片,贴片Y电容和反馈光耦。
通过对PCBA模块观察发现,联想这款100W氮化镓充电器采用PFC+AHB半桥架构,同步整流,支持宽范围电压输出。输出电压由协议芯片通过光耦控制。充电器PFC升压使用纳微的氮化镓功率芯片,AHB半桥使用ST意法的MASTERGAN半桥器件。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,侧面小板焊接保险丝,共模电感,安规X2电容和薄膜电容以及滤波电感。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V,用于交流输入的过流保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容容量为0.33μF,来自威迪电子。
第二级共模电感在PCB之间的空隙内,被其他元件遮挡。同样采用漆包线和绝缘线绕制,底部采用电木板绝缘。
两颗整流桥焊接在底部PCB上,使用两颗半桥连接,均摊发热。
两颗薄膜滤波电容来自KNSCHA科尼盛,规格均为1μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制。
PFC升压控制器来自矽力杰,型号SY5072B,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关以获得高效率及优化EMI性能。
PFC升压开关管采用纳微NV6134氮化镓功率芯片,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微NV6134A详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被iQOO 120W氮化镓闪充摩托罗拉68W氮化镓充电器戴尔60W氮化镓快充OPPO 50W饼干氮化镓快充小米65W 1A1C氮化镓快充充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快充联想YOGA 130W双USB-C口快充等知名品牌的数十款产品采用
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC整流二极管丝印SF606,是一颗6A的超快恢复二极管。
两颗高压滤波电容焊接在侧面小板上,右侧焊接协议芯片,USB-C母座。
高压滤波电容来自艾华,规格为420V27μF。
AHB控制器来自杰华特,型号JW1556,是一款非对称半桥反激式控制器,采用 QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。
杰华特 JW1556 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
半桥氮化镓器件来自ST意法半导体,型号MASTERGAN4,内部集成两颗650V耐压,导阻为225mΩ的氮化镓开关管,为半桥连接,芯片内部集成驱动器,输入逻辑信号即可控制,使用简单。采用9*9mm QFN封装,适用于半桥谐振开关电源应用。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V100μF。
谐振电容来自威迪,规格为0.1μF。
开关变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。第一颗料号为TMY1101K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金安克QCY声丽麦多多OPPO联想努比亚倍思海陆通第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可
另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1471K。
1008光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自东芝,型号TPH4R50ANH,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.7mΩ。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF 25V。
协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可
输出VBUS开关管来自长晶科技,型号CJAB55N03S,NMOS,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,红色胶圈用于密封,黑色胶芯不露铜。
联想新推出的thinkplus 迷你适配器将口红电源的输出功率带到了一个新的高度,通过AHB非对称半桥架构和氮化镓器件的应用,相同体积下输出功率由65W提升到100W,可以满足更多高性能笔记本的供电需求,拓展使用范围。同时5A PPS快充的加持,对主流的安卓手机也有很好的快充效果,满足日常手机和笔记本电脑的供电。
充电头网通过拆解了解到,联想这款100W口红电源内部采用两块PCB焊接组成,充分利用内部空间,并且采用灌封工艺,提升散热性能。内部采用PFC+AHB架构,PFC采用矽力杰SY5072B搭配纳微NV6134氮化镓功率芯片,AHB采用杰华特JW1556配合意法MASTERGAN4半桥氮化镓芯片。
AHB架构支持宽电压输出,可以满足PD适配器的宽电压需求。输出方面采用矽力杰SY5238同步整流控制器,协议芯片采用英集芯IP2726。高压电解电容来自艾华,输出固态电容来自绿宝石,内部的用料和设计都很可靠。
