随着近年来的商务笔记本接口数量偏少并趋向于同类化,即配备雷电规格端口;各大厂商响应用户需求并推出各类型扩展坞,以满足用户的需求,并且充电头网此前也对多款 USB-C 扩展坞/扩展器进行评测,但仅有少数拓展坞能拥有同屏异显/镜像模式。
今天,充电头网拿到一款来自绿联的12合1立式桌面智能扩展坞Pro,拥有12个端口可满足笔记本的拓展需求,并且搭载HDMI 2.1端口,最高支持8K@30Hz分辨率输出,下面就来看看这款拓展坞各个端口的表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用灰白色背景设计,正面印有扩展坞的三维外观图示,左上角为品牌Logo及扩展坞名称:USB-C多功能扩展坞Pro(以下简称绿联扩展坞 Pro),底部印有 扩展坞的特色:四屏异显,多系统兼容以及最高8K分辨率。
包装盒背面印有扩展坞的规格参数及产品条形码贴纸。
输入:USB-C;
输出(正面):
USB-A:USB 3.2 Gen2标准,理论速率 10Gbps;
USB-C:USB 3.2 Gen2标准,理论速率 10Gbps;
3.5mm 音频:支持耳机、麦克风;
SD/TF卡槽:SD 3.0传输协议,理论速率 104MB/s;
输出(背面):
HDMI 2:支持分辨率最高为 8K@30Hz,向下兼容;
网络端口:自适应10/100/1000Mbps 以太网;
供电接口:PD3.0,20V5A,向下兼容;
USB-A(*2):USB 3.2 Gen1标准,理论速率 5Gbps;
兼容系统:Windows、macOS;品牌制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
包装盒两侧印有各个端口的图示以及参数说明。
取出包装盒内所有物品,除绿联扩展坞 Pro外,另附赠说明书、保修卡手册以及一条USB-C线、固件光盘。
绿联扩展坞 Pro整体延续太空灰配色风格,顶部与底部的采用高阻燃PC材质+ABS材质一体式外壳拼接设计,表面为一体式铝合金金属外壳,并采用阳极氧化工艺处理,触感冷冽,久用不易发热。
扩展坞正面拥有3.5mm音频孔、USB-C端口、Micro-SD卡槽、TF卡槽以及USB-A端口,并且均印有相关名称、参数标识;此外,下文也将会进行实测速率。
背面配置的端口相较于正面更为丰富;依次为两个黑色胶芯的USB-A接口、USB-C端口(连接主设备)、USB-C供电端口、DP端口、两个HDMI端口以及千兆网口,同样印有相关标识字样,方便用户区分。
顶部配置一个圆形(扩展坞)电源开关按键;在扩展坞关闭状态下,仅PD端口可以给笔记本供电。
底部四角均设有圆形橡胶防滑脚垫以及扩展坞参数信息;
型号:CM555,P/N:90325;
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
附赠USB-C线子端外壳依旧采用表面金属漆设计,凸显质感;外壳整体与线身一体注塑成型,衔接处无毛刺。
USB-C线材子端外壳均印有“UGREEN”绿联品牌标识。
USB-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备后可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,线缆支持最高20V5A 100W PD 快充功率,传输协议为USB 3.2/USB4 Gen2(传输速率 10/20Gbps)。
附赠USB-C线材长度约为104cm。
绿联扩展坞 Pro高度约为131.51mm。
绿联扩展坞 Pro宽度约为73.74mm。
绿联扩展坞 Pro长度约为54.35mm。
绿联扩展坞 Pro重量约为436.8g,与226g重量的 iPhone 12 Pro Max相比,约2部此款手机的重量。
放在成年男性手掌中对比,稍显厚实。
性能测试
既然是扩展坞,就需要了解到连接主设备后能实现什么功能,因此下面将对端口的实际性能进行测试,方便用户进一步了解。
充电
首先是充电方面,在占领主设备的一个多功能USB-C端口后,有哪些端口支持充电呢?
连接绿联140W充电器+100W充电线为扩展坞供电,在开关按键关闭状态下(即顶部指示灯熄灭),PD端口仍可以给 MacBook Pro 16 M1 Max 2021进行供电,实测功率为81.46W;但其他接口的功能均已关闭,无法使用。
在开启开关后(即顶部指示灯为水蓝色),实测USB-C端口(笔记本标识)通过附赠线材连接主设备后,实测功率为81.44W,除去为扩展坞供电功率及损耗,该USB-C端口支持PD 100W功率输出,均与宣称相符。
在测试正面USB-C端口时,使用C to C充电线通过USB-C端口将手机与扩展坞连接,实测USB-C端口支持充电功能,但不支持快充。
在测试USB-A端口时,使用A to C充电线通过USB-A端口将手机与扩展坞连接,实测USB-A端口支持充电功能,功率皆在10W以下,不支持快充;其余USB-A端口同样如此,就不做过多赘述。
数据传输
其次是数据交换方面,扩展坞端口的实际速率还需实测验证;测试中均使用搭载三星970EVO硬盘的雷电硬盘盒进行实测。
通过Disk Speed Test测速软件,实测正面USB-C端口读取速率为685.6MB/s,写入速率为658.1MB/s,符合USB 3.2 Gen2(USB3.1)端口的数据传输标准,即理论上为900MB/s。
通过Disk Speed Test测速软件,实测背面USB-A(上)端口读取速率为314.9MB/s,写入速率为337.3MB/s,符合USB 3.2 Gen1(USB3.0)的数据传输标准。
通过Disk Speed Test测速软件,实测背面USB-A(下)端口读取速率为325.1MB/s,写入速率为307.1MB/s,同样也符合USB 3.2 Gen1(USB3.0)的数据传输标准,与标识一致。
当然,Micro-SD卡槽以及TF卡槽也不能略过,对于摄像、媒体行业用户来说简直就是福音;而由于 MacBook 不能识别Micro-SD卡,因此速率暂时无法实测。
通过Disk Speed Test测速软件,实测 TF卡 读写速率为87.2MB/s、77.8MB/s左右,与原摄影设备与电脑连接后的传输速率相差不大。
小结
通过连接外置雷电硬盘盒对各个端口进行速率测试,绿联扩展坞 Pro无论是正面的 USB 3.2 Gen2 标准的 USB 端口、TF卡槽等,还是背面的 USB 3.2 Gen1 标准的 USB-A端口,在实测速率表现上看皆符合官称;并且用户在拥有 USB3.1 规格的 USB-A 类型的线材或U盘时,可选择正面USB-A端口,无需向下兼容,影响传输速率。
视频传输
除了快充、数据传输外,下面来看看扩展器在视频传输方面的表现;此外,由于暂无8K显示器,只能使用4K显示器进行测试。
另外由于拓展坞需要安装驱动并且对 macOS 系统版本有要求,因此并不统一使用 MacBook 笔记本测试,同时验证对 Windows 阵营笔记本的适配性如何。
使用联想Y7000P 2021款笔记本连接拓展坞,再通过DP视频转接线材连接显示器,实测 DP 端口拥有视频信号,可实现传输。
实测从拓展坞输出并作为输入源的 DP 端口,支持 4K@60Hz 分辨率,同时也是这台显示器的最高分辨率。
使用联想Y7000P 2021款连接拓展坞,再通过 HDMI 1 视频转接线材连接显示器,实测 HDMI 1 端口可实现视频信号传输,进行拓展。
实测从拓展坞输出并作为输入源的 HDMI 1端口,同样支持 4K@60Hz 分辨率。
联想Y7000P 2021款通过拓展坞同时扩展两台显示器,可看到完美显示,并且分辨率皆为4K@60Hz,符合标称数值。
根据官方宣称,其拓展坞可支持拓展/镜像模式,即拥有四屏异显、四屏同显和镜像+异显等画面方式,可以看到在MacBook Pro同时连接三台显示器时,其显示画面符合官称模式之一。
其次就是镜像模式下的四屏同显画面,并且每个显示器的画面分辨率皆为4K@60Hz,同样是完美符合官称。
同时,由于笔者并无 8K分辨率的显示设备,仅能通过4K显示设备连接HDMI 2端口,可以看到无论单屏或是三屏,绿联扩展坞 Pro在连接笔记本后,HDMI 2端口皆能支持4K@60Hz分辨率输出。
网络测速
其次就是网络端口的速率测试,网络浏览加载不卡顿才不会影响使用体验。
可以看到,在百兆网络环境下,通过拓展坞进行有线网络测速,其下载速率可达50MB/s,除去传输损耗、软硬件影响外,大致符合用户在百兆网络下日常使用时的理想下载速率,即符合拓展坞自适应10/100/1000Mbps 以太网说明。
绿联 12合1立式桌面智能扩展坞采用塑料盖板+一体式铝合金材质外壳拼接设计,表面级氧化工艺处理耐刮耐磨;并且搭载12个端口几乎满足用户对扩展坞的所有需求;其次搭配的千兆网口为查找资料时助力,冲浪流畅不卡顿。
从拓展方面来看,在macOS、Windows阵营的笔记本中,搭载雷电端口的笔记本通过视频传输端口可实现4K@60Hz的视频拓展,由于暂无8K显示器无法测试感到遗憾,但端口拓展应该符合官称;另外USB-A端口可为手机、iPad等设备充电,但充电速率并不能满足快充需求;实测USB-A端口、正面USB-C端口连接到硬盘盒与MacBook Pro 16进行实测,读写速度均在符合标称传输性能。
整体来看,绿联 12合1立式桌面智能扩展坞的拓展性能及速率方面都能达到标称性能;端口的丰富度使得体积较为厚重,主打工作站使用;Mac系统下支持四屏异显/同显,搭配附赠的USB-C 雷电同轴全功能数据线,可同时拓展四块屏幕协同工作,充分提高工作效率。
