在智能设备充电器竞争日益火热的大环境下,家用插座虽然明面上似乎风平浪静,实测暗潮涌动。在这几年来,插座从传统的AC接口数量到接口类型上的转变,对行业而言是科技发展下的必然趋势。
航嘉(Huntkey)作为国际电源制造商协会(PSMA)会员之一,拥有自主设计、研发、制造开关电源、电脑机箱、显示器等IT周边产品,以及移动电子产品充电器等消费周边产品;近期,充电头网拿到一款 航嘉35W充电插座,具有国标AC强电接口的同时,也配置多USB端口为智能设备充电,下面就跟随充电头网一起看看这款插座的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用蓝白配色,整体颇有一种雨后晴空的舒适感;蓝色圆形区域内印有快充插座外观图示;顶部印有航嘉品牌名称以及底部的快充插座名称等蓝色字样。
包装盒背面印有详细的产品参数信息以及产品条形码。
USB额定输入:200-240V~ 50/60Hz,0.5A;
USB额定输出:USB-C:(5.5~12V)2.9A,35W Max;
USB-A1/A2:5V2.4A 12W Max;USB-C+USB-A1/A2:22.5W+12W;
USB-A1+A2:5V2.4A;USB-C+(USB-A1/A2):(10V2.25A)+(5V2.4A);
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
取出包装内所有物品,除快充插座外,另有一份保修卡。
航嘉35W充吧整体为纯白色简约风格,细纹拉丝工艺与光滑亮面拼接设计;触摸之间,体验不同质感;采用高温阻燃材料外壳,能有效降低火灾隐患,家庭用电更安全,谨记不要超过额定负载功率(2500W Max)。
航嘉35W充吧正面的光滑亮面区域配置2A1C三个USB端口配置,顶部拥有圆形开关按钮。
开关按钮表面印有电源标识,插座通电开启后,按钮外侧拥有环形蓝色灯光区域,方便了解插座通断电情况。
航嘉35W充吧左右两侧均配置5口AC强电端口,并且均符合新国标设计,接口内拥有安全保护门设计,降低触电隐患概率,不用担心小孩子误插插孔,用电更放心。
航嘉35W充吧底部拥有两条灰白色防滑橡胶条,中间为插座的详细规格参数信息,与包装盒描述一致,就不做过多赘述。
插座本体与线缆连接处采用加厚注塑防护设计,耐用耐磨不易弯折。
采用加粗电源线,更耐用耐磨损;线材本体上印有CCC认证标识、铜芯横截面积:3×1m㎡及适用电压范围;插座内部使用一体化铜带,发热量小、导电性强,寿命更持久。
采用国标三脚扁平插头,在狭窄环境下也能使用;并并印有CCC认证、地火零线标识。
插座延长线长度约为180cm,可适用于桌面、床头以及厨房等场景下使用。
航嘉35W充吧长度约为85.84mm。
航嘉35W充吧宽度约为71.3mm。
航嘉35W充吧厚度约为42.36mm。
航嘉35W充吧整体重量约为342.6g。
放在成年男性手掌中对比如上图所示,体积控制中规中矩。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的USB-C端口快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、QC2.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,有着更好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款插座的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器的USB-C端口进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用航嘉35W充吧的USB-C端口连接三星S22+手机进行充电,实测功率8.46V 3A 25.42W,满足此款手机的快充需求。
将航嘉35W充吧的USB-C端口连接不同设备的充电数据统计,可以发现,对小米系的手机相对友好,并且基本握手 9V 电压档位实现快充;对于笔记本而言,握手12V电压档位,功率在30W左右。
将数据整理成柱状图,可清晰地看到各个设备的充电功率大小,方便用户进行对比参考。
多口同时输出测试
虽然参数铭文上有明确功率分配,但是在多口同时输出时的功率还需要实测一下。
将 Redmi Note11 Pro+ 、Redmi K50电竞版以及桌面小风扇同时接入航嘉35W充吧的USB-C、USB-A1及USB-A2端口,实测手机端输入功率分别为19.03W、7.97W及3.78W,符合标称USB端口同时输出功率范围。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为iPhone 14,接入这款充电器的USB-C口,来看看充电全程的数据变化。
充电最大功率为 9.27V 2.42A 22.43W,前18分钟功率稳定在20W左右;随后,功率由20W左右逐渐下降至15W左右,以15W的功率持续充电到第32分钟;48分钟,握手电压档位转换为5V,以6W左右的功率充电至1小时07,随后进入涓流充电,充电全程耗时1小时53分。
将数据绘制成曲线图,航嘉35W充吧半小时为iPhone 14充电57%,一小时充入电量85%,全程耗时1小时53分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,航嘉35W充吧在220V 50Hz的空载功耗为0.058W,换算下来一年损耗的电能约为0.508KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.055W,换算下来,一年损耗的电能约为0.482KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.29元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出35W或者40W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是航嘉35W充吧在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将航嘉35W充吧在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得USB-C端口输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率5V3A的转换效率为74.44%、9V3A的转换效率为82.52%、12V2.9A转换效率则为86.31%。
航嘉35W充吧在110V 60Hz下,5V3A的转换效率为74.85%、9V3A的转换效率为82.49%、12V2.9A转换效率则为85.81%。
纹波测试
这是使用航嘉35W充吧在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从图中可以看出,纹波最低为110V 60Hz下的12V0A,纹波最高的则是220V 50Hz下的5V0A,最高和最低的数值分别是41.6mVp-p、68.8mVp-p。
下图是使用航嘉35W充吧在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下:
从图中可以看出,纹波最低为110V 60Hz下的9V3A,纹波最高的则是110V 60Hz下的12V2.9A,最高和最低的数值分别是36.8mVp-p、72mVp-p。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉35W充吧在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将航嘉35W充吧以12V2.9A 34.8W满载功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先是市电220V 50Hz,测试数据图如下:
12V2.9A 34.8W满载输出一小时后,插板表面最高温度约为57.6℃。
12V2.9A 34.8W满载输出一小时后,插板背面最高温度约为69℃。
然后是市电110V 60Hz,测试数据图如下:
12V2.9A 34.8W满载输出一小时后,插板表面最高温度约为60.2℃。
12V2.9A 34.8W满载输出一小时后,插板背面最高温度约为62.3℃。
将测试的四个温度数据汇总,国内市电下,航嘉35W充吧的温度在60℃左右,在110V的市电环境下温度最高,达到了65.1℃;整体来看温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
从柱状图部分可以看出充电器的最低温度与最高温度,分别为52.8℃和65.1℃,在两类市电环境下温度差异不大;两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
航嘉35W充吧插座在外形方面,是一款上得了台面的纯白简约风格设计盐系桌面插座,两组五口AC接口设计在插座两侧,同时使用也不会出现阻挡的情况;正面配置的1C2A三个USB端口也可满足三台设备同时充电。
性能方面,插座USB-C支持35W快充,USB-A支持5V2.4A输出,可对加湿器、音响等桌面小功率物件供电;其次插座在两类电压下的空载功耗均不超过0.06W;除110V市电下的12V电压档位外,空载及重载状态下的各电压档位纹波数值基本处于70mVp-p以下,输出质量方面无须担心;而极限测试下的温度都处于66℃以下,并且转换效率最高为86.31%。
航嘉35W充吧同样为“吧”,例如酒吧是给人娱乐的场所,而充吧则是给设备的归所,让设备续航向前冲吧;因此它所配备的USB端口既可以对手机进行快充,也同时支持其它小功率设备使用;两组五口AC插口可满足桌面场景下的主机及显示器同时接入需求;其次在床头柜、厨房等场景下也能充分发挥其性能。
