小米移动电源为广大电粉熟知的移动电源,最近小米推出了新版本的小米移动电源2C(20000mAh)双向快充移动电源。
一、外观
外包装风格改变了,与以往小米移动电源的白纸盒包装不同,采用了透明塑胶外壳,透过包装可以看到移动电源。
打开外包装,里面依然是白色的纸盒包装。
包装盒背面标示的产品功能特点。
背面的产品信息以及产品二维码、防伪标签等
产品名称:小米移动电源2C(20000mAh)
产品型号:PLM06ZM
输入接口:MicroUSB、
输出接口:USB-A
电池能量:20000mAh 3.7V(74Wh)
额定容量:13000mAh 5.1V(TYP2.4A)
输入参数:5V2A /9V2A
输出参数:2x 5.1V/2.4A、9V2A、12V/1.5A、 MAX18W
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
产品包装的全部内容:小米移动电源2C(20000mAh)一台、Micro充电数据线一条、产品使用说明书一份。
配送的白色Micro充电数据线,整体长度约33cm,线型为扁平的面条线,插头手柄上没有小注产品LOGO。
移动电源使用说明书。
移动电源的外壳为白色,靠下方有一个“MI"LOGO,没有了前作产品的金属颜色。外壳表面为渐变凸点防滑设计,抗滑和耐刮。
背面空白。
外壳后盖接缝严密。
移动电源尾部,两边呈圆形。在底部标注了产品的各项参数,与产品包装标注一致。
小米移动电源一贯使用的防尘贴封住了输入输出接口。
撕开防尘贴纸,露出移动电源的各个接口。
接口与前作一样,左右是两个USB-A输出接口,并没有标注输出口的编号,中间为Micro充电输入口,上方为四盏电量指示灯,输入接口并没有采用日趋流行的Type-c接口,略感遗憾。
按键内凹,可减少误触碰。
重359克,在20000mAh级别的聚合物电芯移动电源中,算是比较轻的了。比前作325.8克稍重一点。
移动电源三围尺寸:长约150mm、宽约70mm、厚约24mm,尺寸比前作稍大,前作小米移动电源2 20000mAh三围尺寸:长约135.8mm、宽约67.5mm、厚约24.2mm。
拿在手上感觉也不大。
按一下侧边的热键,移动电源激活输出,出厂剩余电量2格,可以理解为50%电量。
同样加入了以往版移动电源的小电流输出功能,启动移动电源后只要快速双击按键,移动电源就进入小电流输出模式,四盏电量指示灯循环点亮,可供如蓝牙耳机、手环等充电电流小的设备充电,直至充满为止。当然,这个模式下也能提供大电流输出。
小米移动电源20000mAh三代产品比较,左起:YDDYP01 20000mAh(输入单向快充)、小米移动电源2 PLM05ZM(双向快充)、小米移动电源2C(20000mAh)(双向快充),新版本尺寸最长。
二、测试
两个输出接口支持的充电协议:可以看到支持FCP和AFC等协议。
两个输出接口只能同时输出5V,5V输出时最大输出功率可达16W(输出电压不低于5V时)。
输出步进电流测试,注:以下的测试在EBD标题中移动电源的容量打少了一个“0”,应为:20000mAh。
按键侧USB输出口5V档:输出电压无线补,最大输出4.91V/2.7A,输出电流比标称的2.40A大。
按键侧USB输出口9V档:最大输出9.15V/2.4A,输出电流比标称的2.0A大,输出电压无线补。
按键侧USB输出口12V档:最大输出12.36V/1.9A,输出电流比标称的1.50A大,输出电压无线补。
按键侧USB输出口QC3.0快速触发:成功触发。
按键侧USB输出口MTK-PE快速触发:不支持。
非按键侧USB输出口5V档:输出电压无线补,最大输出4.91V/2.7A,输出电流比标称的2.40A大。
非按键侧USB输出口9V档:最大输出9.09V/2.4A,输出电流比标称的2.0A大,输出电压无线补。
非按键侧USB输出口12V档:最大输出12.32V/1.9A,输出电流比标称的1.50A大,输出电压无线补。
非按键侧USB输出口QC3.0快速触发:成功触发。
给设备充电兼容性测试:
两个输出接口分别给电量15%的三星NOTE2充电,满速。
两个输出接口分别给电量13%的华为麦芒B199充电,满速。
两个输出接口分别给电量15%的三星NOTE4充电,快充握手成功,9V充电,满速。
两个输出接口分别给电量55%的华为荣耀V8充电,快充握手成功,9V充电,充电功率10W。
两个输出接口同时给三星NOTE4和华为荣耀V8充电,两台手机均只能5V充电,可见,两个USB个输出接口并不支持同时快充输出。
充电器给移动电源充电兼容性测试:
JDB七合一充电器:兼容。
魅族双口QC3.0充电器快充输出口:兼容。
魅族UP0830充电器:不兼容,只能5V模式充电。
MYACT七合一充电器:兼容。
华为荣耀7充电器:兼容。
小米双口QC3.0充电器:兼容。
三星NOTE4充电器:兼容。
RAVPOWER 双口QC3.0充电器快充输出接口:不兼容。
ANKER A2132充电器:兼容。
乐视EQ-24BCN:兼容。
自充电时间测试:使用了两款QC3.0充电器进行测试。
第一次充电,使用小米双口Qc3.0充电器进行充电,耗时7小时24分钟,从充电曲线反映,充电流是脉动变化的,与上代产品一样。
第二次充电,使用魅族双口Qc3.0充电器的快充输出接口进行充电,耗时6小时30分钟,比小米双口充电器要快近1小时,从充电曲线反映,充电流是脉动变化的,与上代产品一样。
升压输出转换效率测试:由于移动电源只有一路升压输出,升压效率只测试了移动电源按键侧的USB输出接口,按移动电源标注的输出参数进行测试
按键侧5V2.4A输出:13952mAh、68.50Wh、均压4.91V,输出电压平稳,均压稍低,输出容量大于标称的13000mAh。转换效率:68.50/74=92.57%,转换效率相当高。
按键侧5V2.4A输出:7156mAh、65.406Wh、均压9.14V,输出电压平稳,均压高于9V。转换效率:65.406/74=88.39%,转换效率相当高。
按键侧12V1.50A输出:5219mAh、64.507Wh、均压12.36V,输出电压平稳,均压较高。转换效率:64.507/74=87.17%,转换效率相当高。
总结
做工好,容量大,体积适中;支持双向快充,输出支持QC3.0规格,并支持包括苹果、三星AFC、华为海思FCP在内的多种充电协议;支持小电流输出模式,可给蓝牙耳机、手环等小电流的设备进行充电;输出转换效率高,输入充电速度快;价格比上代产品便宜了20元,更具性价比。产品比上代的体积和重量略有加大,但在20000mAh级别移动电源中算是轻量级的。
你好 请问下:这款小米移动电源2C给我的华为荣耀9充电时,只有按键侧的usb口支持快速充电,非按键侧的usb口 无法快速充电,这个是怎么回事?是移动电源有问题吗?
