自从今年 6 月苹果推出两款 35W 充电器后,立马打开了双口充电器的市场,相比起单口充电器拥有更多输出口,可以同时为双设备充电,外出携带一个顶两个,多种优势让双口充电器市场立马迎来一波风口。新斯宝看准机遇,推出了 35W双USB-C充电器,多国插脚可选,为客户抢占先机提供优质之选。
新斯宝 35W 充电器外壳采用纯白防火材质制作,整体设计小巧迷你,表面未加入过多元素走的是简约风格适合 OEM/ODM,最大输出功率 35W。
接口配置方面,共设置了两个 USB-C 输出口,在前面板竖立排布,接口旁边带有镭雕信息。
铭牌参数部分。
型号:PT352SU
输入:100-240V~50/60Hz 0.9A Max
输出:
Type-C1/C2:5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A(35.04W Max)
Type-C1 + Type-C2 总输出:35W PD(MaX)动态功率分配
插脚采用了两脚折叠插脚设计,支持宽幅电压输入。
新斯宝 35W 充电器有多种插脚规格可选,分别有美规、中规、日规、英规、澳规、欧规。
英规。
欧规。
澳规。
实测新斯宝 35W 充电器三围尺寸分别为 40.7mm * 40.1mm * 28.16mm,体积 45.95cm³,按照额定输出功率 35W 计算,功率密度为 0.76W/cm³。与苹果原厂 35W 双口充电器并排放置,新斯宝 35W 充电器体积有着明显的优势。
使用 POWER-Z USB 测试仪读取 USB-C 接口 PDO 报文,两个接口反馈信息完全相同,支持 5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A 五个固定电压档,另外还带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集。
通过快充协议轮询发现,新斯宝 35W 充电器支持 PD3.0、PPS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、APPLE2.4A 等快充协议。
实测两个接口同时对两台设备充电,iPhone 14 Pro Max 功率为 9.19V 1.63A 15.01W,Redmi K50 Pro 功率为 9.09V 1.23A 11.21W,两台设备均可以握手 9V 快充。
新斯宝 35W 充电器针对多设备用户市场打造,功率密度为 0.76W/cm³ 体积小巧便携,双 USB-C 接口配置适用于主流数码设备使用,最大输出功率 35W,支持动态功率分配双设备同时快充。插脚方面共有美规、中规、日规、英规、欧规、澳规可选,方便不同地区使用。新斯宝 35W 充电器目前已接受 OEM/ODM 订单,详情请与新斯宝联系。
联系方式:
刘总 13714409329 gm@xinspower.com
严先生 13113674376 Market@xinspower.com
地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区鑫豪盛大洋科技园厂房二栋
