在不同的环境下使用不同的充电器,办公室、家里、平时都使用不同的充电器,其中有部分充电器和大家想象中的充电器不大一样。并不是常见的AC插头的那种,而是DC接口输入的充电器,这样可以简单的使用转接就可以利用常见的笔记本电源之类的直流电源适配器来充电。不仅输出功率高,而且兼容的快充协议多,如果再加入屏显等特殊功能,就让充电更加的直观了。
▼圆通小快递
▼打开纸箱,里面就是一个普通的白色的小纸盒
▼打开纸盒,里面就是放在易封袋里面充电器
▼充电器的外观非常的简单,黄色的金属外壳,中间一个小小的屏幕,底部和侧面有LOGO
▼充电器侧面是DC接口
▼正面下面有两个USB充电口,中间一个指示灯孔
▼底部是参数,有四个脚垫
名称:Pit Bull Quick Charger
型号:PBC-001
输入:DC 12-30V
输出:5V/2.8A、9V/2.8A、12V/2.4A
▼在充电器的顶部还有倒角,手感不错
▼测试使用的电源就用之前买的网件电源
▼上电之后,屏幕显示电压电流,双色屏幕,电压黄色,电流和功率都是蓝色,最下面还有容量
▼底部的指示灯亮蓝色
▼USB1的空载电压5.31266V,充电器显示的电压略低了一点
▼USB2的空载电压5.24456V,充电器显示的电压略低一点
▼给小米6充电,完美触发QC3.0
▼另一个口也支持
▼给choetech的7合1移动电源充电,同样没问题
▼另一个接口也没问题
▼给ipad air2充电,充电协议是苹果2.4A
▼另一个接口同样可以
▼两个接口可以同时触发不同的快充,一个QC,另一个苹果2.4A没问题
▼多种QC电压都可以触发
▼USB1口5V空载电压5.314V
▼步进电流测试,最大输出5.23V 3.2A 16.7W,有阶梯线补
▼USB1口9V空载电压9.234V
▼步进电流测试,最大输出9.23V 3.3A 30.4W,有阶梯线补
▼USB1口12V空载电压12.2V
▼步进电流测试,最大输出11.17V 2.4A 26.8W,由于DC输入的电压是12V,因此12V的负载测试电压会略低一些,有空换20V电压再测一下
▼USB1口触发QC3.0,选一个6.5V左右的电压,空载6.511V
▼步进电流测试,最大输出6.48V 3.2A 20.7W,有阶梯线补
▼USB2口5V空载电压5.243V
▼步进电流测试,最大输出5.37V 3.3A 17.7W,有阶梯线补
▼USB2口9V空载电压9.199V
▼步进电流测试,最大输出9.28V 3.1A 28.8W,有阶梯线补
▼USB2口的12V空载电压12.19V
▼步进电流测试,最大输出11.27V 2.1A 23.W
▼USB2口出发QC3.0,选择一个6.5V左右的电压,空载6.630V
▼步进电流测试,最大输出6.73V 3.1A 20.9W,有阶梯线补
▼充电器底部有四个脚垫
▼撕开脚垫,下面有固定螺丝
▼拧掉,就可以打开后壳了
▼然后将里面的PCB拿出来,可以看到硕大的电感和固态电容
▼看看PCB的布局,完全一样的两份输出电容、同步整流IC、电感、固态电容,然后就是USB母座
▼上面的显示屏模块通过排线和下面的PCB连接,在屏幕的外面还有一层亚克力板保护
▼外壳就是一整块铝块然后CNC加工的,看起来用料挺厉害的
2、DC接口输入,双USB接口输出,支持主流快充协议,支持苹果2.4A,双口都有独立的降压电路,可以触发不同的快充协议,分开充电,单口输出功率最大在30W左右,双口肯定就是60W了,毕竟一模一样的电路,这个时候就要看你的供电的电源了;
3、如果,我是说如果,体积在略大一点,然后再塞进去一个Type-C接口,支持PD,简直完美!
