松下电器是知名度很高的家电品牌,伴随着USB-C接口的普及,松下也推出了多款USB-C接口的充电器以及快充产品。今天为大家带来的是一款松下的USB-C数据线拆解,这款数据线支持USB3.2传输速率,支持20V5A 100W功率传输。
这款USB-C线缆长度为1米,采用TPE材质,支持充电+数据传输,可满足智能手机,平板电脑及笔记本电脑充电及数据传输应用。下面充电头网就对这款数据线进行拆解,看看内部的用料和做工。
松下100W USB-C数据线开箱
包装盒黑白配色,正面印有产品品牌、名称以及卖点等,左上角设计有透明橱窗,可见线缆两端线头。
背面印有产品四大卖点标识、规格参数以及商家信息。
包装内含数据线以及使用说明书。
数据线使用魔术扎带捆扎整理,线缆通体黑色。
线缆两端线头外壳磨砂处理,方便插拔使用。线头和线身之间过渡平缓,做了抗弯折保护设计。
正面设计有松下英文品牌Panasonic。
USB-C公头特写,满PIN设计。
测得松下这款数据线长度约为110cm。
线身直径为4.76mm。
整体重量约为42g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得该数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A。
测试线缆的传输速度,通过Disk Speed Test我们可以看到线缆的写入速度约为549.2MB/s,读取速度约为643.4MB/s。
松下100W USB-C数据线拆解
看完了松下这款数据线的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料设计。
松下这款数据线插头采用塑料注塑外皮,在外皮内部为钢套加固。
钢套为两片结构,采用卡扣固定,内部填充硬胶绝缘固定。
侧面固定的卡扣特写。
拆下钢套,尾部束线结构特写,扎紧线皮固定,同时起到接地作用。
线缆穿过支架固定后焊接在端子的PCB上,在端子内部填充黑色塑胶。
另外一面的焊点被塑胶完全填充包裹。
小板正面焊接数据线以及负极导线,没有焊接E-Marker芯片。
背面焊接数据线和红色正极导线。
继续拆解另一头的端子,在端子的PCB上焊接一颗E-Marker芯片。
背面导线焊接一览,与另一端相同。
E-Marker芯片特写,采用慧能泰半导体HUSB332。这是慧能泰推出的最新一代耐高压电子标签芯片(eMarker),已经通过了USB-IF协会认证,TID号:875,其针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,作了一系列的性能改善和可靠性提升。HUSB332可被搭载在USB2.0线缆(5A线缆)、USB3.0线缆、USB3.1线缆、USB3.2线缆和40Gbps线缆上。
慧能泰HUSB332获得最新的USB PD3.0认证,TID 875;去除VCONN1和VCONN2引脚上的去耦电容,零外围器件方案;CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护;可支持雷电3 40Gbps高速数据通信;支持Modal Operation命令;支持Get Manufacturer Info命令;可选多次烧写和烧写锁死。
慧能泰HUSB332具备2 mm x 2 mm DFN-6L,2 mm x 3 mm DFN-8L 和 0.87mm x 1.42mm WLCSP-6三种封装类型。
继续拆解USB-C端子外壳,内部采用紫色塑料支架。
USB-C端子触点一览,可以看出电源正负极都采用了加宽加粗处理。
触点前部采用镀金处理,不易氧化,提高寿命。
将数据线剪开观察截面,其中正中粗红色线芯为正极电力线芯,边缘为屏蔽线和内部线芯,最外层是屏蔽网。
切开TPE外皮,在外皮下面是编织屏蔽网。
屏蔽网内部是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
线缆内部数据线采用粉色,棕色,青色和蓝色屏蔽网包裹。
线缆内部结构特写,依次为塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯,屏蔽的数据线芯,数据线芯和抗拉线组成,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
正极电力线芯采用镀锡铜线,红色外皮,内部填充抗拉线。
粉色屏蔽线特写,内部为白黑差分数据线芯,配有接地线。
棕色屏蔽线设计相同。
青色屏蔽线设计相同。
蓝色屏蔽线设计相同。
棕色CC线缆特写,内部填充抗拉线。
绿色USB D+数据线内部填充抗拉线。
白色USB D-数据线内部填充抗拉线。
黄色SBU1线缆内部填充抗拉线。
红色VCONN线缆内部填充抗拉线。
蓝色SBU2线缆内部填充抗拉线。
线缆中的抗拉线特写。
松下这款100W数据线长度为1米,支持20V 5A 100W功率传输,并支持USB3.2传输速率,可满足笔记本电脑连接显示器,手机及平板电脑等充电和数据传输应用。线缆两头为注塑端子,并采用抗弯折处理,使用手感不错。
充电头网通过拆解了解到,松下这款数据线采用屏蔽网和屏蔽铝箔进行双层屏蔽,差分数据线使用铝箔屏蔽。端子采用硬塑注塑填充,并固定钢套保护,并且还使用慧能泰HUSB332 E-Marker芯片进行线缆传输能力标记,整体做工优秀,满足日常使用需求。
