小米最新推出了一款USB-C接口的扩展坞,具备三个USB3.0 A口和一个HDMI接口,并支持USB-C接口供电,方便笔记本连接显示器以及键盘鼠标等,方便扩展屏幕和连接外设使用。USB-C线采用编织线缆,经久耐用。
这款扩展坞采用一体成型铝合金外壳,散热性能良好,还采用喷砂工艺处理,手感也是相当不错。还支持线缆收纳,使用携带更加方便。下面充电头网就带来这款扩展坞的拆解,一起看看内部的设计如何。
小米五合一扩展坞开箱
包装盒正面印有小米logo、产品名称以及外观图。
背面印有五合一接口功能丰富、4K高清外接大屏、USB 3.0高速传输、PD 100W高速充电四大卖点以及扩展坞参数信息:
产品名称:Xiaomi Type-C 五合一扩展坞
型号:XMD505YM
产品材质:铝合金、PC、ABS等
产品尺寸:112.5*39*10.4mm
产品净重:约80g
上行接头:Type-C
下行接口:Type-C/USB-A/HDMI
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:北京悦米科技有限公司
包装内含扩展坞以及使用说明书。
小米这款扩展坞自带USB-C编织线缆,而且相当粗壮结实。
扩展坞机身十分扁平,棱角过渡明显。采用一体成型铝合金材质外壳,表面喷砂处理,兼顾高级感和散热性。
线头外壳同样是铝合金材质以及相同表面处理工艺。
编织外衣特写,和一般的纤维素材质相比,手感更加绵柔。
线缆连接端设有隐藏式线材收纳槽。
可以在闲置时将线头收纳保护,十分人性化的设计。
机身正面中心镭雕Xiaomi品牌。
背面有产品名称和制造商信息。
侧面设有3A1C四个USB接口,方便为蓝色胶芯和黑色胶芯。
三个USB-A接口均支持USB 3.0传输标准,理论速率5Gbps。
USB-C口兼具PD 100W快充和USB 3.0数据传输功能,做到充电拷文件两不误。
机身另一端设有HDMI接口,最高可支持 4K@60Hz 高清视频传输。
测得USB-C线长度约14.5cm。
机身长度为112.6mm。
宽度为39.08mm。
厚度为10.39mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞净重约为79g。
小米五合一扩展坞拆解
看完小米这款五合一扩展坞的开箱和展示后,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先拆下HDMI接口的盖子,外壳内部采用塑料框架结构。
抽出扩展坞内部机身,PCBA模块采用金属外壳屏蔽。
金属屏蔽外壳特写,冲压形状对应USB-A母座上的凸起。
USB-C母座和三个USB-A母座特写,金属屏蔽外壳采用卡扣固定。
背面为塑料框架,对应USB-A母座的位置同样冲压凸起。
背面的固定卡扣特写。
PCBA模块通过螺丝固定在塑料支架上。
USB-C导线内部屏蔽网通过铜箔连接到屏蔽罩接地。
拆下PCBA模块表面的金属屏蔽罩,PCB上的元件打胶散热。
接下来拆解背面的金属屏蔽罩,PCBA模块正反面均采用屏蔽罩严密屏蔽。
清理掉胶水,PCBA模块正面一览,焊接接口转换芯片,降压转换器,USB-C接口控制器,USB集线器芯片和HDMI转换芯片。
背面焊接两颗存储器和USB-C控制器,在PCBA边缘采用过孔封边避免干扰。
扩展坞USB-C导线采用焊接连接,焊点涂胶水加固。
背面也是采用同样的焊接方式,焊点涂有胶水加固。
威锋电子 VL163 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
控制芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTS5452,用于USB-C接口DP ALT控制,输出视频信号和USB3.0。
用于USB接口扩展的集线器芯片来自REALTEK瑞昱半导体,型号RTS5411T,是一款4口USB3.2Gen1集线器,用于三个USB-A口扩展。同时还支持充电功能,支持BC1.2以及苹果和三星等充电模式。
对应RTS5411T的外置12.000MHZ时钟晶振。
视频转换芯片来自Parade普瑞,型号PS186AHDM,是一颗DP转HDMI转换器,将输入的DP信号转换成HDMI信号输出。
对应PS186AHDM的外置27.000MHz时钟晶振。
一颗降压芯片来自M3TEK来颉,型号MT3905U,用于扩展坞内置芯片及USB-A口外设供电。
外置3.3μH合金电感特写,用于降压输出。
在PCBA模块背面焊接一颗RTS5452,用于USB-C接口控制。
一颗存储器丝印UC25HQ40,用于存储配置信息。
另一颗存储器来自博雅,型号BY25D40AST1G,是一颗256KB的存储器,用于存储配置信息。
丝印K6的降压IC,来自矽力杰。
两颗PMOS管来自大中,型号SM3303,用于USB-C接口供电控制。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
USB-A母座之间采用电解电容滤波,规格为100μF 10V。
用于USB-A口的ESD保护器件丝印8Q,来自矽力杰,实际型号为SYT46S03DVD,为超低电容TVS阵列,可用于SATA,PCIE,DP,HDMI,USB等接口的静电保护。
用于USB-A口的过流保护芯片来自矽力杰,丝印cM。对应三个USB-A接口均有过流保护芯片和TVS阵列,实现过电流保护和静电保护。
用于HDMI接口供电控制的负载开关来自矽力杰,丝印CO,型号为SY6280,是一颗超低电阻的负载开关,支持可编程的电流限制,支持过电流和短路保护功能。
USB-A接口的供电滤波电容,规格为100μF 10V。
用于供电的USB-C母座特写。
USB3.0 A口特写。
小米这款五合一扩展坞具备三个USB-A接口和一个HDMI接口,支持USB-C接口连接电源适配器供电,满足笔记本电脑一线通需求。可扩展显示器,键盘鼠标及其他外设,提升生产力。扩展坞外壳采用铝合金材质,表面喷砂工艺,支持USB-C线缆收纳,方便携带。
充电头网通过拆解了解到,小米这款扩展坞内置REALTEK瑞昱半导体的USB解决方案,使用两颗RTS5452用于两个USB-C接口控制,并使用一颗RTS5411进行USB接口扩展,视频转换采用Parade普瑞 PS186AHDM进行HDMI接口输出。
扩展坞内部PCBA模块涂有导热胶散热,并采用金属屏蔽罩将PCB严密包裹,防止干扰。各个接口均配备有TVS和负载开关,进行静电保护和过流保护。内部设计与用料都很不错,细节相当到位。
