mophie是知名的配件厂商,其产品设计优秀,质量可靠,是苹果的合作厂商之一。充电头网拿到了mophie推出的一款多设备便携旅行充电器套装,内部包含充电器,充电线和折叠无线充电板,并附赠一个收纳包进行整体收纳。
这款无线充电器套装内附一个30W USB-C充电器,无线充电板支持手机和耳机同时充电,并具备USB-C和USB-A接口连接数据线进行充电,功能十分全面。下面充电头网就带来这款无线充电器套装的拆解,一起来看看内部的用料和做工。
mophie三合一无线充电器开箱
包装盒依旧是经典黑白风格设计,正面印有mophie品牌、产品名称、外观以及卖点描述等信息。
侧面印有产品配件简图。
背面印有产品三种使用场景图以及卖点描述。
包装内含三合一无线充电器、充电器、数据线、旅行收纳包、磁吸金属环以及使用说明书。
旅行收纳包翻盖样式设计,主要为毛呢材质,拥有良好的疏水性能。
正面还有纽扣以及弹力线辅助固定,设计高端有档次。
此外内部隔层设计,有效避免套装在携带时因竖立放置挤成一团,细节值得称赞。
附带充电器最大输出功率30W,机身通体黑色,上下端外壳磨砂,腰身亮面处理,正面还印有mophie,输出端配备单USB-C接口。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:A829-200150C-US4
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V2.5A
总输出功率:30W Max
充电器已经通过了ETL、PSE、NOM、NYCE认证。
需要时也可使用这款充电器直接给手机进行有线充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.5A两组PPS电压档位。
附带黑色数据线为CC线,线头外壳磨砂方便插拔,并且还设计有mophie品牌logo。
测得数据线长度约为106cm。
此外还有一个磁吸金属环,这是为非苹果手机用户考虑的,诚意满满。
mophie三合一无线充电器采用一体硅胶带加三个功能模块设计,折叠状态下小巧便携,整体精致美观,商务气息十足,满足广大苹果用户对高品质的追求。
折叠后两侧空间富足,没有绷紧挤压情况。
边缘的皮革提手上压印mophie品牌logo。
产品展开,功能模块实际上是由手机、耳机无线充电板以及USB-C转A+C板三部分组成,三块功能小板外壳均为塑料材质,表面虽磨砂但整体精致感十足。
在只使用两端其中一个无线充电模块时,可以灵活只展开一部分,避免占有桌面空间。耳机无线充电板右侧的硅胶带内嵌入了一组两颗磁铁片。
在手机无线充电板和USB接口转换板间也有一组磁铁片,产品折叠时提到的这两组磁铁便会自然吸附在一起,保证折叠后不会在非人为情况下再散开。
而在耳机无线充电板和USB接口转换板之间的区域印有产品参数
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A
独立输出:
USB-C输出:5V3A、9V2.22A
USB-A输出:5V2.4A
耳机无线充:5W
磁吸无线充:15W
同时输出:
USB-C+A输出:5V3A
耳机无线充:3W
磁吸无线充:7.5W
产品通过了CE、EAC、NOM、NYCE认证。
耳机无线充电板特写,顶面内凹中心印有无线充电标识,方便用户对齐放置设备进行充电,同时又可以避免耳机盒滑落。
USB接口转换板顶面印有充电器标识、mophie品牌以及两个输出闪电标识。
USB接口转换板侧面一览,对应充电器标识处设有USB-C输入接口。
另一侧一览,对应两个闪电标识处设有USB-A和USB-C输出接口。
手机无线充电板圆形区域覆盖硅胶材质,具有类肤手感,可以稳定手机进行无线充电并避免刮花接触面,中心印有无线充电标识。
测得耳机无线充电板厚度为9.02mm,另外两个功能板厚度差不多。
测得折叠后无线充长度为88.75mm。
宽度为80.21mm。
厚度为28.45mm。
拿在手上的大小直观感受。
无线充净重约为169g。
套装总重量约为239g。
使用附带的mophie 30W充电器套装给无线充供电,测得中间小板USB-C接口支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位,满足苹果手机20W快充。
测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
mophie三合一无线充电器拆解
看完了mophie这款三合一无线充电器套装的开箱与测试,下面就开始拆解,一起看看这款无线充电器内部的做工和用料。
首先拆下两个无线充电板和接口转换板的外壳。
用于为耳机无线充电的无线充电板特写。
USB-C接口转换板内部特写。
用于手机MagSafe无线充电的无线充电板特写。
首先先来看接口转换板,采用USB-C供电,在两侧设有排线连接到两个无线充电板,并设有USB-C和USB-A输出接口。对应两个输出接口有两路独立的降压电路,降压电感打胶加固。
接口转换板采用螺丝固定在壳体内部。
易冲CPS8852是一颗强大的32位ARM内核高性能PD控制芯片,性能强劲,集成8k SRAM和48KB的Flash,芯片支持PD和传统快充取电功能,可满足多口无线充电器中电压申请需求。此外易冲CPS8852还能通过I2C和CC线进行固件更新,具备多种保护功能,适合移动电源及无线充电发射端应用。
易冲 CPS8852 详细资料。
CPS8852外置40.000MHZ无源晶振。
其中一路降压电路使用4.7μH合金电感。
另一路降压电路采用3.3μH降压电感。
USB-A接口使用一颗丝印2205的MOS管进行输出控制。
USB-C接口也采用丝印2205的MOS管进行输出控制。
供电输入ISB-C接口特写,过孔焊接,黑色胶芯不露铜。
输出USB-C口采用相同的工艺。
USB-A母座采用沉板焊接固定。
接口转换板背面没有焊接元件。
为耳机无线充电的无线充电芯片来自易冲,型号CPS8600,是一款高集成度,高效率的发射芯片,采用QFN 3x4mm封装;输入电压范围5V~12V;支持Qi 1.2.4协议的BPP及EPP设计;最大可达15W;兼容 QC2.0/PD3.0/UFCS等多种快充协议。
CPS8600内部集成驱动器及全桥MOS,以及CC&DP/DN接口;支持高精度的电压电流采样模块和Q值检测;多通道的电压电流解调,解调能力强;支持驱动能力调节;支持死区时间调节。
易冲 CPS8600 详细资料。
4颗贴片电容并联用于无线充电谐振。
排线接口用于连接接口转换板供电。
热敏电阻用于检测温升。
在PCB边缘标注了产品型号为E861M-A,为airpods充电。
最后为手机MagSafe磁吸无线充电板。
手机无线充电板同样采用易冲 CPS8600全集成无线充电发射芯片,与airpod耳机采用的型号相同。
小板上焊接一颗4.7μH电感用于定频调压。
搭配使用的降压芯片来自易冲,型号CPS5333,是一颗内部集成开关管的降压转换器。输入支持4.5-30V电压,最大输出电流为3A,支持99%占空比。CPS5333具有EN引脚用于开关控制,开关频率固定为750kHz,具备短路保护功能,输出过电流,欠压保护和过热关断保护,在轻载下采用PFM工作模式以可降低功耗。
易冲 CPS5333 详细资料。
用于无线充电的谐振电容特写。
供电连接排线特写。
mophie推出的这款三合一无线充电器套装自带充电器和数据线,并随附一个收纳包,将整套产品收纳,十分便于携带。展开后即可化身两个无线充电板和双口USB充电器,满足苹果全家桶的充电需求,功能全面又整洁。
充电头网通过拆解了解到,这款三合一无线充电器内部采用易冲全套解决方案,各个模块之间通过排线连接。在接口转换板中使用易冲CPS8852进行USB-C输出控制,两个无线充电板内部使用易冲CPS8600全集成无线充电发射芯片。易冲半导体的高集成解决方案,能够满足从适配器到线缆,无线充电发射及接收需求,满足高效率以及小体积需求。
