今天拆解的这款充电器没有标签信息,外壳凹印TANGO品牌,自带1.8米长输出线,为不可拆卸设计,输入采用三脚梅花接口,输出具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,是一款100W输出功率的USB-C接口适配器。下面就拆解这款TANGO充电器,看看内部的设计和用料如何。
TANGO 100W电源适配器外观
TANGO这款电源适配器采用经典一体黑配色,自带USB-C输出线缆。
机身为扁平长方体造型,边缘过渡明显,外壳磨砂抗指纹,顶面设计有TANGO品牌。
底部概览,整个机身上并没有相关参数信息。
适配器输入端采用梅花插口,接地可以让用户避免触电。
输出端对线材做了抗弯折保护设计。
线头为90°弯折设计,方便使用。
线头侧边还设计有LED指示灯。
当给设备进行充电时,指示灯亮绿光。
测得适配器机身长度为130.25mm。
宽度为59.5mm。
厚度为27.94mm。
另外测得USB-C输出线长度约为1.8米。
这款适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为365g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得适配器仅支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位。
TANGO 100W电源适配器拆解
看完了TANGO这款充电器的外观和协议测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计。
沿外壳接缝拆下适配器后盖。
外壳内部PCBA模块包裹铝制散热片,并涂有导热胶粘贴固定到后盖上。
铝制散热片另外一侧也涂有导热胶粘贴到外壳内部。
散热片通过卡扣固定连接。
输出线冷压端子焊接连接,外套黑色热缩管绝缘。
散热片通过焊接连接到PCBA模块上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为124.7mm。
PCBA模块宽度约为53.87mm。
PCBA模块厚度约为23.42mm。
拆下PCBA模块外套的散热片,取出PCBA模块,在铝制散热片下面是绝缘麦拉片,发热元件涂胶导热。
PCBA模块正面一览,两侧固定散热片,为开关管及整流桥散热。
PCBA模块背面涂胶为发热元件散热。
拧下固定螺丝,焊接取下散热片,两片散热片分别对应整流桥和PFC开关管。
PCBA模块正面一览,其中右下角为输入保险丝,向左依次为EMI电路,PFC升压电感,高压滤波电容,开关变压器等。
PCBA模块背面焊接PFC升压控制器,PFC整流管,主控芯片,反激开关管,同步整流控制器和同步整流管以及VBUS开关管,两颗光耦分别用于输出电压反馈和PFC控制。
通过对PCBA模块的观察,这款100W充电器采用PFC+反激开关电源设计,PFC和反激采用独立的控制器,输出电压由协议芯片控制,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
交流输入端插座采用导线焊接连接。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 300V,用于输入过流保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容容量为0.47μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,底部使用电木板绝缘。
整流桥来自迪一电子,型号UG6KB60G,是一颗6A 600V的整流桥。
整流桥输出的滤波电容和滤波电感特写。
NTC热敏电阻用于减小电源上电的冲击电流,NTC热敏电阻来自时恒电子,直径9mm,冷态电阻为5Ω。
PFC控制器采用NXP恩智浦TEA19162,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
PFC开关管来自东微,型号OSG65R125FF,是一颗耐压700V,导阻125mΩ的NMOS,采用TO220F封装。
PFC整流管来自华微电子,丝印8F60R,额定电流8A,耐压600V,采用TO252封装。
PFC升压电感特写。
高压滤波电容来自万裕,规格为100μF 420V。
初级主控芯片来自RICHTEK立锜科技,型号为RT7786,是一颗适用于USB PD快充电源的主控芯片,具有低于30mW的待机功耗,支持外置热敏电阻进行温度保护,具备次级整流管短路保护。
开关管来自维安,型号WMO26N60C4,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为190mΩ,采用TO252封装。
开关变压器特写,顶部粘贴信息标签。
贴片Y电容使用特锐祥SMD-Y2系列,型号为TBY2222ME,使用两颗串联连接,加强耐压,提高安全等级,满足安规要求。特锐祥的贴片Y电容具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
两颗1017光耦分别用于输出电压反馈和PFC开关控制。
同步整流控制器来自MPS芯源半导体,型号MP6907,是一颗支持宽范围电压输出,支持DCM,CCM,QR多种工作模式的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自维安,型号WMO080N10LG2,是一颗耐压为100V的NMOS,导阻为8mΩ,采用TO252封装。
输出侧焊接一块小板,小板焊接协议芯片和LED。
两颗输出滤波电容来自Chengx,两颗规格均为680μF25V。
小板上焊接的协议芯片来自伟诠,型号WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。作为一款高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为充电器,移动电源等输出设备设计。
小板背面阻容元件及LED特写。
输出VBUS开关管来自尼克森,型号PK501BA,是一颗耐压30V的PMOS,导阻7mΩ,用于输出控制。
TANGO这款USB-C适配器为长条外观设计,自带1.8米长输出线缆,支持三插电源输入,便于携带和收纳。具备20V输出电压档位,能够满足笔记本电脑供电应用,插头配有指示灯指示电源状态。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用PFC+反激架构,PFC控制器采用恩智浦TEA19162,初级芯片采用立锜RT7786,次级同步整流控制器采用MP6907,协议芯片采用伟诠WT6632。PFC开关管来自东微,初级开关管和同步整流管来自维安。发热元件涂胶使用散热片散热,有效降低长时间运行温升。
