苹果手表自打推出以来,就使用无线充电功能,在近年推出的Airpods无线耳机,也已增添无线充电功能,配合苹果手机的磁吸无线充电,已经打造成为苹果全家桶无线充电阵容。选购一款三合一无线充电器,彻底摆脱线缆束缚,也成为消费者的主流选择。
充电头网拿到了一款亚马逊爆款的三合一无线充电器,这款无线充来自冠宇智能科技有限公司,型号Z5G,内置贝兰德无线充电芯片,支持手机,手表和耳机同时充电,功能相当强大。下面就带来这款无线充的拆解,看看内部的设计。
冠宇智能三合一无线充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、卖点以及使用场景图。
背面印有产品立式和横卧两种状态图以及参数信息。
包装内含无线充电器和使用说明书。
无线充电器采用PC阻燃材质外壳,主体做了磨砂抗指纹,部分边缘亮面设计,通体黑色风格简约。
手机、耳机无线充电板一体式设计,并且另一大特点是可上下摆动,使用更灵活。
背面设有一个小滑动支撑板进行支撑固定。
外带时可将大支撑板横卧收纳,整体扁平方便携带。
手机无线充区域设有防滑保护胶垫。
手表无线充区域凹槽中心设计有手表样式。
耳机无线充区域压印一对耳机图案。
底座边缘还设有手机无线充电指示灯,方便观察充电状态。
底座后方设有USB-C供电接口。
底座底部左侧设有散热孔,右侧有产品参数信息。
产品参数特写
输入:9V2A、9V2.7A、12V2A
手机无线充输出:15W/10W/7.5W/5W
手表无线充输出:2.5W
耳机无线充输出:3W
产品提供了CE、FCC认证。
测得这款无线充电器机身长度为149mm。
宽度为147.21mm。
厚度为14.73mm。
产品净重约为176g。
苹果全家桶摆放场景一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得苹果全家桶同时进行无线充电时,充电器的输出功率为8.98V 1.38A 12.37W。
冠宇智能三合一无线充电器拆解
在对冠宇智能这款三合一无线充电器有了基本了解后,下面就对这款无线充进行拆解,看看内部的设计。
首先撕下底部脚垫,露出固定螺丝,拧下固定螺丝打开外壳。
拧下固定螺丝,拆开无线充外壳,无线充电线圈连接到内部PCBA模块上。
连接手机和手表无线充电线圈的焊点一览。
耳机无线充电线圈同样采用焊接连接。
拧下固定螺丝,取出无线充电PCBA模块。
外壳内部对应指示灯的导光塑料特写。
无线充电线圈导线经过转轴位置,转轴采用螺丝固定。
拆开无线充电面板,内部充电线圈特写。
手机无线充电线圈采用螺丝固定在壳体内部。
无线充电PCBA模块正面一览,焊接一颗无线充电主控芯片,三颗集成功率级芯片和两颗用于线圈切换的MOS管。
背面为大面积过孔露铜散热,以及对应无线充电的焊点,PCB为沉金工艺。
无线充电主控芯片来自贝兰德,型号D9610,是一款数字控制的无线充电发射主控,支持一路15W无线快充和两路5W输出,适用于手机,耳机手表三合一无线充电器。芯片内部集成USB PD取电等主流快充协议识别功能,无需额外使用协议芯片。
贝兰德D9610内置三路PWM驱动信号输出和三路数字解调电路,通过使用外置的集成功率级,能够同时为三个设备提供无线充电。芯片支持欠压,过压保护,过电流保护和过热保护功能,具备I2C和Usart接口,采用QFN5*5-32封装。
贝兰德 D9610 详细资料。
充电头网拆解了解到,贝兰德无线快充方案此前还被CYSPO三合一无线充电器T9CYSPO三合一无线充电器T6TODO四合一无线充电支架特斯拉Model 3车载无线充电器澳德鸿车载磁吸无线充移动电源金致卓15W车载无线充电器travelmall多功能全球旅行充电器魔夹车载支架无线充电器数十款产品采用过
无线充电输出集成功率级芯片来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,最高输出功率10W,集成5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,支持4-16V供电电压,可以为控制器和其他外部设备供电。
内置2%高精度的输入电流检测,用于异物检测和解调,支持过流保护和热关断,对PCB布线友好,采用3*4mm QFN19L 封装。D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
用于手机无线充电线圈切换MOS管采用AD60K45D3,是一颗耐压60V的双NMOS,导阻为11mΩ,采用PPAK3*3封装。
另一颗线圈切换MOS管型号相同。
谐振电容采用四颗NPO电容并联。
手机无线充电线圈特写,双线圈支持手机横放和竖放无线充电。
用于耳机无线充电的集成功率级芯片来自贝兰德,型号D9006,是一颗支持4-14V供电的全桥功率级芯片,内部集成5V LDO,集成高精度电流检测功能,支持欠压闭锁和过电流保护以及过热关断功能,对PCB布线友好,采用QFN3*3-19封装。
贝兰德 D9006 详细资料。
用于为耳机无线充电的MLCC谐振电容特写。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
另一颗D9006功率级芯片用于手表无线充电。
用于检测功率级电流的R020电流取样电阻特写。
为手表充电的无线充电线圈采用利兹线绕制,磁芯中间为磁铁用于吸附手表。
STI3470同步降压转换器用于为无线充电主控芯片,耳机和手表的无线充电功率级供电。
4.7μH降压电感特写。
供电USB-C接口特写。
冠宇智能三合一无线充电器采用平板折叠造型设计,收纳方便,使用时翻开即可,手机无线充电支持水平和垂直放置,刷微博看短视频都更加方便。在为手机充电的同时,还支持为手表和耳机充电,大大简化桌面,满足全家桶充电使用习惯。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充电器的PCBA模块设置在底座内部,采用贝兰德的一芯三充无线充电主控D9610,支持一路15W快充和两路5W无线充电,15W无线充电支持双线圈,满足手机不同摆放要求。搭配使用的集成功率级芯片也来自贝兰德,D9015支持10W无线充电,D9006支持5W无线充电。
