随着苹果带领的双USB-C接口充电器的风口,深圳市科讯实业推出了一款35W双C口氮化镓充电器,这款充电器采用果冻设计,机身浑然一体,十分美观。充电器支持双口功率自动分配,支持20V输出,能够满足笔记本电脑和手机的充电需求。
此外这款充电器还具备折叠插脚,便于携带,日常使用方便。下面充电头网就对科讯这款充电器进行详细拆解,看看内部的设计和用料。
科讯35W氮化镓充电器外观
科讯这款35W双口充电器采用时下热门“果冻”造型设计,顶面及侧身为一体式白色外壳,表面亮面处理,边角过渡圆润。
机身两侧设有小凹面,方便插拔使用设计。
输出端设有时下热门双USB-C接口,均为蓝色胶芯。
充电器底部为平直切面,可以很好贴合墙插使用。
充电器配备可折叠国标插脚,底部外壳上印有产品参数
型号:622030
输入:100-240V~50/60Hz 1A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V2.9A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A
C1+C2:18W+18W(C1/C2:5V3A、9V2A、12V1.5A)
制造商:深圳市科讯实业有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
测得充电器机身长度为49.94mm。
宽度为50.09mm。
厚度为31.98mm。
和苹果35W充电器对比,两者大小相当。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为82g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.9A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得C2口兼容协议和C1口的完全一样。
PDO报文也完全相同,两个C口单口输出性能完全相同,支持功率盲插。
科讯35W氮化镓充电器拆解
看完科讯这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿插脚侧外壳拆开充电器,对应变压器的位置粘贴导热垫。
取出内部PCBA模块,外壳内部也贴有一片导热垫,用于加强散热。
PCBA模块输入侧焊接一块小板用于连接折叠插脚取电。
输出侧焊接一块小板用于二次降压输出。
PCBA模块正面一览,其中顶部小板焊接保险丝,NTC热敏电阻,左侧焊接变压器,右侧焊接高压滤波电容。在左下角焊接滤波固态电容,底部焊接降压小板。
PCBA模块背面焊接整流桥,合封氮化镓芯片,光耦和一颗同步整流芯片,得益于使用了必易微合封氮化镓芯片KP22062和同步整流芯片KP40611,整个充电器的电路非常简洁。这款充电器采用反激开关电源,固定电压输出,输出电压通过两路独立的降压芯片,内置协议功能,根据负载需求,调节输出电压,下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端小板焊接保险丝,NTC热敏电阻和共模电感。
输入端延时保险丝来自诚润电子,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,打胶固定。
安规X2电容容量为0.047μF,来自QNR勤宏。
输入端整流桥来自沃尔德,型号WRMSB40M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
三颗高压滤波电容来自永铭,规格为22μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP22062,内部集成650V 典型值365mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
KP22062采用小体积的DFN5x6mm封装,适用于高频高功率密度的宽输入/输出范围交直流转换器设计。
为氮化镓合封芯片供电的滤波电容规格为10μF 50V。
开关变压器采用PQ2014磁芯,缠绕胶带绝缘并打胶固定。
1009光耦用于输出电压反馈。
输出侧焊接滤波固态电容,滤波电感,Y电容和二次降压小板。
蓝色Y电容来自QNR勤宏。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40611,是一颗内部集成100V同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装增强散热。
必易微KP40611同步整流芯片详细资料。
输出滤波电容来自华容伟业,规格为25V 680μF。
输出滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
二次降压小板特写,为两路独立的降压电路,分别焊接降压电感,USB-C母座和输出滤波电容。
小板背面两路降压转换器来自英集芯,型号IP6537,是一颗集成多种快充协议的降压SoC芯片,芯片内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持MTK PE快充,支持三星AFC快充,支持SFCP快充。
IP6537支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。CC引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
IP6537降压芯片适用于车充、USB PD快充和智能插排应用,提供小体积高性能高集成度的降压解决方案。输出线补功能用于补偿线损,提升快充速度。
降压电感采用热缩管包裹绝缘,内部打胶固定。
两颗滤波电容来自华容伟业,规格为25V 100μF。
USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
科讯这款35W氮化镓充电器采用折叠国标插脚设计,小巧且便于携带,充电器具备双USB-C口,支持20V输出电压,并具备3.3-11V3A PPS快充,能很好的满足手机和笔记本的快充需求。并且还支持功率自动分配,同时连接两台设备时仍能保持快充。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用了必易微的合封氮化镓方案,采用KP22062合封氮化镓芯片搭配KP40611同步整流芯片,芯片功能全面,外围元件精简。输出使用两路英集芯IP6537降压芯片用于两个USB-C接口降压输出,实现独立接口快充设计。充电器内部通过PCB组合焊接的工艺,将发热源分散,并通过导热垫散热,降低温升。
