充电头网又拿到了一款山寨的惠普笔记本电源适配器,这款适配器采用了与原装适配器类似的外壳设计,并采用编织线缆设计。但是标签印刷上却比较疏漏,让人可以分辨出来是一款山寨电源。通过拆解发现,这款电源适配器还内置了氮化镓开关管,提高了电源转换效率,下面就一起来看看这款电源适配器的设计吧。
山寨版惠普65W电源适配器外观
这款山寨版惠普65W电源适配器机身包裹防刮塑料膜,自带USB-C编织线缆缠绕在机身上。
机身是惠普笔电适配器经典造型设计,两段式外壳亮面磨砂撞色处理,两侧过渡圆润。
正面设计有HP品牌。
背面贴有适配器铭牌。
铭牌区域略微内凹,铭牌上有充电器详细参数
型号:TPN-DA13
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V4A、20V3A
USB输出:5V1A
制造商:台达电子工业股份有限公司
适配器通过了EAC、CE、CCC、TUV、GS、NOM、NYCE、CP、PSE等认证,以及VI级能效认证等。
可以看出,作为一款山寨产品,铭牌的制作相当粗糙,输出参数与65W标识相冲突,5VUSB颠倒,制造商以及罗列的一堆安规认证自然不实。
输入端是三脚梅花接口,可拆卸设计,可有效避免用户触电和方便更换。
除了自带USB-C输出线缆外,机身输出端还配有一个USB-A标充口,黑色胶芯。
机身在与线缆连接处设计有凹槽,起到固定保护线缆作用。
线缆编织外衣也是和惠普原装适配器一样的白、黑色交替设计,可以说仿得很到位。
USB-C线头外壳磨砂方便插拔,此外还带有锁扣设计,方便线缆收纳。
测得适配器机身长度为97.35mm。
宽度为53.85mm。
厚度为21.4mm。
USB-C线缆长度约为171cm,没有达到经典的1.8米级长度。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器重量约为182g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得适配器USB-C线缆输出支持PD3.0、PPS、QC5快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-20V3A一组PPS电压档位。
测得USB口不支持快充。
山寨版惠普65W电源适配器拆解
看完这款电源适配器的展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和做工。
首先沿梅花插头处拆开充电器外壳,导线缠绕纸胶带绝缘。
输出侧线尾采用注塑进行固定。
剪断输出线,从外壳内取出PCBA模块,整个采用胶带缠绕绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约92.5mm。
PCBA模块宽度约45mm。
PCBA模块厚度约17.6mm。
打开缠绕的胶带,在PCBA模块背面粘贴导热垫用于散热。
电源输入端导线直接焊接连接。
输出线也同样为焊接连接。
PCBA模块正面一览,输入端焊接保险丝,安规X2电容和共模电感,底部焊接高压滤波电容,右侧焊接变压器,滤波固态电容和降压小板及USB-A母座。
PCBA模块背面一览,焊接整流桥,主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
这款电源适配器采用高频反激架构,同步整流,宽电压输出,输出电压由协议芯片控制,根据负载需求调节。内部还搭载了一路降压电路,用于USB-A口5V输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
适配器输入端一览,焊接保险丝,安规X2电容和共模电感。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
安规X2电容来自CARLI凯励,规格为0.1μF。
共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
高压滤波电容规格为82μF 400V。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置高压启动,主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
氮化镓功率开关管采用芯冠科技XG65T230HS1B,耐压650V,导阻230mΩ,DFN8x8封装。兼容常规MOS驱动芯片,应用简单。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自JNC嘉耐电子。
EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流管来自捷捷微,型号JMGG088V10A,NMOS,耐压100V,导阻9.2mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
两颗滤波固态电容来自宏远纳川电子,规格为680μF 25V,两颗并联。
协议芯片为耕源CY2332,是一颗高度集成的USB PD快充控制器,其通过了USB-IF PD3.0/PPS认证,支持高通QC4/4+快充协议。主固件存储器为单次编程,系统配置存储器支持多次编程。支持使用NMOS进行VBUS控制,支持e-Marker线缆,适用于USB PD快充。
VBUS开关管来自万代半导体,型号AON7544,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
在输出侧焊接一颗降压小板,用于USB-A 5V输出。
同步降压芯片来自德信,型号EUP3271,是一颗恒压/恒流模式同步降压型DC-DC变换器,支持4.5-36V宽范围电压输入以及高达4A电流输出,采用SOP-8 (EP) 封装,用于USB-A口5V输出。
降压磁胶电感特写。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小尺寸固态电容,规格为330μF 6.3V。
USB-A母座采用过孔焊接固定。
这款山寨的惠普笔记本电源,在线缆和接口的配置上,与原装充电器是相同的,粗糙的标签印刷,还是出卖了这款适配器是山寨产品的本质。但是通过拆解发现,这款山寨的适配器,却采用了氮化镓开关管和同步整流,具有很高的转换效率。
充电头网通过拆解了解到,这款山寨惠普笔记本电源采用安森美NCP1342主控芯片搭配芯冠科技XG65T230HS1B耗尽型氮化镓开关管,并采用同步整流。输出协议芯片采用耕源CY2332,USB-A接口使用EUP3271进行降压5V输出,输出滤波固态电容采用柏瑞凯和宏远纳川,并使用大面积导热垫进行散热,内部用料和做工尚可。
