Innergie为台达自有品牌,推出了多款通用的和专用的充电器。今天拆解的是一款粉丝寄送的60C Pro国际版充电器,在拆解中发现这款充电器是因为进水而损坏,因此无法测试输出协议。这款充电器仅55cc超小体积,支持60W输出功率,并配备三个转换插头,支持全球宽电压输入,满足不同国家使用。
这款充电器内置平面变压器,具备3年保固,内置过电流保护,过电压保护,过热保护,过载保护和短路保护功能,满足USB-C接口的手机,平板电脑以及笔记本电脑充电使用。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,看看内部设计如何。
Innergie 60W快充充电器开箱
包装盒正面印有Innergie品牌、产品名称、外观图以及卖点等信息。
侧面印有产品参数信息。
包装内含充电器主体、三种插脚以及使用说明书。
附带的三种插脚分别是美规、欧规、英规。
三种插脚规格都是2.5A/250V,外壳高光亮面处理,卡扣旋转固定方式设计。
充电器主体机身采用时下主流长条柱状造型设计,外壳也是高光亮面处理,输入连接端套有胶套保护。
腰身一面设计有Innergie品牌。
另一面印有充电器参数
型号:ADP-608WW
输入:100-240V~50/60Hz 1.6A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A
制造商:台达电子股份有限公司
充电器已经通过了CCC、CE、UL、PSE、TUV等认证,还通过了VI级能效认证。
机身输入连接端为圆柱形设计,以便能进行旋转,此外边缘还设计有卡扣。
输出端设有单USB-C接口,接口旁印有PD字样。
充电器组装好插脚后的一个整体概览。
测得充电器机身长度为69.9mm。
宽度为31.65mm。
厚度为30.42mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势非常明显。
另外测得充电器重量约为91g。
Innergie 60W快充充电器拆解
对台达这款充电器有了基本的了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部的设计和用料如何。
首先沿电源插脚侧拆开充电器外壳,插脚外壳内部有进水的痕迹。
继续切开外壳,抽出内部PCBA模块。
PCBA模块包裹纯铜散热片用于均热。
在散热片内部是绝缘麦拉片,用于与PCBA模块元件绝缘。
散热片焊接固定到输出侧。
使用游标卡尺测得充电器PCBA模块长度约为50.34mm。
PCBA模块宽度约为27.06mm。
PCBA模块厚度约为27.44mm。
撕下PCBA模块表面覆盖的纯铜散热片,继续进行拆解。
在对应变压器和PCB上涂有白胶加强导热。
在平面变压器侧面涂有导热胶固定胶带绝缘的铝条散热。
输入端焊接一块小板,焊接EMI电路等元件,与电解电容之间通过胶带绝缘。
高压滤波电容采用黑色胶套进行绝缘。
PCBA模块侧面一览,焊接EMI滤波电路,在底板还焊接连接器,连接协议小板。
PCBA模块底部一览,为镂空设计,放置平面变压器磁芯,充分利用空间,减小体积。
输入端垂直焊接小板为EMI电路。
输入端小板焊接延时保险丝,共模电感,X2安规电容和差模电感。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
安规X2电容来自SCC实全电子,容量为0.22μF。
差模电感采用胶带缠绕绝缘。
输入端整流桥丝印MB30KH。
高压滤波电容来自红宝石,规格为400V110μF。
充电器输出侧一览,在底部PCB焊接连接器连接一块小板,平面变压器垂直焊接,在PCB上焊接MLCC滤波电容。
连接的小板特写。
拆下平面变压器和高压滤波电容,可以看到一个连接器,USB-C母座和初级主控芯片。
初级主控芯片丝印DAP030H,为台达定制型号。
在平面变压器的PCB上焊接次级同步整流控制器,同步整流管和初级开关管。
背面焊接三颗2220封装的MLCC,用于输出滤波。
初级开关管来自英飞凌,丝印60C7185,实际是英飞凌IPL60R185C7,为CoolMOS C7系列,耐压650V,导阻185mΩ。
同步整流控制器丝印FDT,来自安森美,实际型号为NCP43080,支持CCM,DCM,QR反激,正激和LLC谐振,具有精确的次级侧零电流检测,最高工作频率可达1MHz。
同步整流管来自安森美,型号FDMS86150,是一颗耐压100V,导阻4.85mΩ的NMOS,采用Power56封装。
三颗并联的2220封装的MLCC滤波电容特写。
磁芯上印有型号,来自DELTA台达。
砸碎变压器磁芯,PCB为圆形线圈设计。
从丝印可以看出平面变压器小板来自JOVE中富电路,是一家专业的线路板生产制造厂家,国家级高新技术企业,公司现已上市。
两颗串联的贴片Y电容来自禾伸堂,两颗串联提高耐压等级。
EL1013光耦用于输出电压调节反馈。
连接协议小板的连接器特写。
协议小板正面特写,焊接一颗MCU。
小板背面焊接连接器和相应的外围元件。
MCU来自ST意法半导体,型号STM32F072CBU7,内置32位M0处理器,主频高达48MHz。
输出VBUS开关管来自英飞凌,丝印086P3N,实际型号为BSZ086P03NS3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为8.6mΩ。
一颗丝印K4A的IC。
USB-C母座采用过孔固定焊接。
Innergie这款60W充电器,在当年都是大方块的年代,以超小体积著名,非常便于携带,体现了台达超强的设计实力。充电头网拿到的这款充电器为国际版,配有三个转换插头,可以在不同的国家使用,能够满足带有USB-C接口的设备充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器为进水损坏。内部采用平面变压器和两块小PCB组合焊接,充分利用内部空间。内部采用台达初级控制器搭配英飞凌开关管,次级同步整流控制器和同步整流管来自安森美,输出采用ST的MCU进行协议识别功能,并采用三颗MLCC并联用于输出滤波。充电器内部采用导热胶填充空间,增强散热能力。
