北京时间11月22日19点,vivo在线上召开新品发布会,为我们带来了全新的vivo X90系列手机,与TWS 3系列Hi-Fi无线耳机等新品,充电头网获邀请参与此次发布会报道,下面跟随文章回顾一下发布会的主要精彩内容。
首先,vivo介绍了自研芯片的发展,此次vivo与联发科联合研发,深度定制了天玑9200处理器,以及自研的V2芯片,组成全新的双芯片系统。
影像部分,vivo构建了全链路布局技术创新,然而实际上,vivo很多两年前的技术才逐渐被市场主流采用,体现出了影像实力的前瞻性。以及定制的影像传感器,以及联合蔡司进行镜头的联合研发,拍照效果更加专业,更加出众。
vivo X90:首发天玑9200,蔡司三摄配置
下面正式介绍vivo X90系列,作为新十年开篇之作,外观部分vivo X90采用开创缎带云阶工艺设计,搭配一体化镜头,中间是0.618黄金天际分割线。配色方面,机身采用蜡感荔枝纹皮革,结合了环保、抗污、耐老化的特点,常见于高端汽车的内饰中,并支持IP64级别的防水防尘,该配色称为华夏红。另外还有三个配色为原黑、冰蓝、至黑。
拍照方面,X90采用蔡司三摄配置,分别是1200万像素超广角镜头,拥有超低畸变特性,采用IMX663传感器,F2.0光圈。1200万像素50mm定焦人像镜头,传感器为IMX663。搭配5000万像素VCS仿生光谱大底主摄,传感器采用IMX866,支持OIS光学防抖,光圈为F1.75。同时还搭配了一颗dTOF激光对焦传感器镜头。
此次vivo X90首发天际9200芯片,采用台积电最新的4nm技术,14MB超大缓存,首次采用了ARM Cortex-X3超大核,CPU峰值功耗下降25%。GPU则是首发ARM G715,性能提升32%,功耗降低41%,并采用的是vivo自研的光追技术。处理器实验室跑分超过121万。
APU部分,采用新一代APU 690,能效提升45%,拥有30TOPS的AI算力。
通信方面,vivo与天玑联合研发,通过AI机场模式,能够实现79%的捕获网络时间,捕获网络时间可提升至1.52秒。
vivo还对这颗自研的V2芯片进行了硬件级重构,重新构建了内存、AI计算、图像处理这三大主要核心部件。全新的双芯组合,带来了三项中大提升,分别是4K超感“夜视仪”拍摄、臻彩夜景视频拍摄、双芯Boost电竞体验。拍摄时,实时预览与成片更加接近。
散热方面,vivo X90采用了4313mm²的超广域冰原散热系统,给游戏体验带来不小的提升,同时也能够为整个影像体统提供强大的散热支持。
vivo与索尼为大家带来了VCS仿生光谱技术,色彩还原能力提升显著,未来也会有更多旗舰标配这项技术。
屏幕部分,vivo全球首发Q9发光材料,采用蓝钻像素排列,拥有10.7亿色显示,8,000,000:1的对比度,局部峰值亮度1300尼特,支持120Hz高刷、HDR10+、最高2160Hz PWM调光,功耗降低25%。结合天玑9200空光技术,可以有效降低有害蓝光的输出,实现软硬件结合的护眼。
充电方面,vivo X90采用120W双芯闪充,内置等效4810mAh大电池,采用第2代高粘隔膜电芯,1460次充放电后依然拥有80%以上的电池容量。速度方面,实现8分钟充电50%。续航能力相比X80全面提升,视频播放时间提升8%,游戏时间提升17%,音乐播放时间提升19%。
并且vivo还为X90标配120W迷你充电器套装,相比老款USB-A口版本,体积缩小26%,重量降低35g。
同时vivo X90还内置X轴线性马达、全场景NFC、立体声双扬声器、红外遥控的特性。
此次vivo X90还搭载了全新的origin OS 3系统,支持最新的Jovi扫描、更好用的智能侧边栏、全新的Jovi输入法Pro、全新小窗、屏幕朗读等诸多新特性。
vivo X90 Pro+:旗舰之上更胜旗舰
vivo X90 Pro+首先在影像方面,采用了一颗一英寸T*主摄,传感器为IMX989,F1.75超大光圈,值得一提的是此次X90全系全镜头标配蔡司T*镜头镀膜,进光量相比iPhone14 Pro Max提升83.9%。结合自研V2芯片,拍照表现在应对复杂光线,表现更加从容。
通过全新自研自主分离式控制防抖技术,可以实现2倍的暗光表现,以及4级CIPA防抖水平。
此次vivo X90 Pro+采用蔡司四摄组合,分别是5000万像素的IMX989主摄,一英寸大底,拥有1G+7P镜组,支持IOS光学防抖。搭配50mm定焦人像镜头,全球首发IMX758传感器,5000万像素,支持OIS光学防抖。还有一颗90mm中长焦人像镜头,6400万像素潜望式设计,支持100倍变焦,同样支持光学防抖。还有一颗4800万像素超广角超低畸变镜头。另外同样搭载一颗dTOF激光对焦传感器。
屏幕方面,X90 Pro+采用全新的三星2K E6材质的超感护眼屏,拥有1440Hz PWM调光,局部峰值亮度1800尼特,支持120Hz刷新,1200Hz触控采样率,并通过SGS色彩包容认证。
其他方面,vivo X90 Pro+采用80W双芯闪充搭配50W无线闪充,内置等效4700mAh电池,33分钟充满。并且搭载第二代大面积超声波指纹解锁,防护等级提升至IP68,同样搭载全场景智能NFC、立体声双扬声器、大体积X轴线性马达、红外遥控。
vivo X90 Pro+的VC均热面积打到8900mm²,官方称比目前游戏手机中最大的面积还大67%,除了提升游戏表现,还能够为计算摄影提供支撑,相机全场景降温达到10%。
音频方面,vivo X90系列还支持无线无损Hi-Fi,支持蓝牙硬件编码扩展,拥有2倍标准蓝牙带宽。实现高传输、低延时、抗干扰等特性。
另外,在vivo X90与X90 Pro+之间,vivo还准备了一款X90 Pro可供大家选择,同样搭载天玑9200,搭配自研的V2芯片组成FIT双芯互联,拥有120W双芯闪充50W无线闪充,内置等效4870mAh电池。镜头方面,同样搭载蔡司T*光学镜头,1英寸大底主摄,50mm定焦人像镜头以及超低畸变超广角三摄组合。屏幕为X90相同的Q9材质,支持芯片级智能降蓝光,2160Hz PWM高频调光等特性。
vivo TWS 3系列:首发高通aptX Lossless无损编解码技术
下面开始介绍vivo TWS 3系列新品,主打真Hi-Fi原生至上,总共包含TWS 3、TWS 3 Pro两款耳机。
此次TWS 3系列首发高通aptX Lossless无损编解码技术,拥有端到端无损音频传输,可实现4倍超高码流,峰值传输码流可达1.2Mbps,2倍超高音频传输带宽。
并采用12.2mm尺寸超宽频单元,3重纳米复合振膜,频响范围5Hz-40Hz,音域是传统声音单元的2倍,实现全频段音质提升。并且,vivo联合金额耳朵声学团队打造调音,达到vivo无线Hi-Fi企业标准。
并且此次vivo在TWS 3系列上也带来了Deep-Live 3D全景音频技术,通过与金耳朵声学实验室打造的空间声场音频引擎,结合vivo的空间音效算法,还原出全场景的3D立体听感。
在内容方面,vivo联合优酷、爱奇艺为大家提供了丰富的支持3D空间立体音效的视频资源,可供大家体验。并且为了适配不同人群的耳道,TWS 3系列也支持耳道模型匹配,通过专属的声音模型,搭配AI音频均衡技术,实时监测佩戴状况和播放内容,进行优化输出。
降噪方面,TWS 3系列综合降噪能欧相比上一代TWS 2提升1.8倍,并获得CAIA A级降噪认证,最大降噪深度49dB。
拥有降噪频宽高达4000Hz,动态降噪能力相比上一代TWS 2提升2倍。除了支持三种不同降噪深度外,还支持通过检测环境噪声和佩戴状况,自适应匹配最佳的降噪模式,体验更加智能。
其他方面,例如55ms游戏低延迟,也极大地保证了吃鸡类游戏的体验,并且也能够支持多设备连接、体温检测、Vlog3D双耳录音、三麦克风通话降噪等功能。
TWS 3与TWS 3 Pro整体功能差异并不大,只是规格略微调整。TWS 3 Pro采用全链路无线真Hi-Fi、49dB双芯降噪以及360°空间音频、无感体温检测等功能。TWS 3则是支持CD级无损音质、48dB智能宽频降噪、3D全景音频。
作为此次卡塔尔世界杯的官方赞助商,世界杯期间,vivo还为vivo Watch 2推出了一系列的世界杯主题,多种款式设计的表盘客供大家选择。
另外,vivo还为vivo Pad打造了一个全新配色——雪青紫,搭载最新的OriginOS 3系统,拥有200多项功能更新与优化,机身6.55mm厚度,重量489g,内置骁龙870处理器,2.5K分辨率120Hz高刷屏,支持P3广色域、杜比视界以及硬件级防蓝光屏幕。支持与自家手机一碰投屏、一碰互传等跨屏协同功能。
此次发布会,vivo X90系列总共分为三款机型,分别是X90、X90 Pro、X90 Pro+,还有与之相配的TWS耳机vivo TWS 3系列,包含TWS 3、TWS 3 Pro两款。X90系列依旧主打蔡司影像,TWS 3系列则是主打无线Hi-Fi。
价格方面,vivo X90售价3699元起,X90 Pro售价4999元起,X90 Pro+售价6499元起。vivo TWS 3售价499元,TWS 3 Pro售价999元。vivo Pad新配色售价2299元起。
并且vivo还为大家准备集多种组合套餐可供选择,vivo X90系列搭配TWS 3优惠59元,单购耳机附送i音乐会员月卡,搭配TWS 3 Pro会有100元,单购耳机附送i音乐会员月卡。vivo X90系列搭配vivo Watch 2、vivo Pad预售套餐,均为优惠200元。
以上就是此次充电头网为大家带来的X90系列以及新一代Hi-Fi新品的发布会回顾,我们下期再见。
