此前,充电头网就已经对来自 Valve 公司的 STEAM DECK 掌上游戏机进行过充电测试以及更换硬盘操作,并且在进入 Steam 游戏库时,可直接畅玩 Steam 库中已适配的游戏,并且都已经兼容 Steam Deck 的操作逻辑。
而在附赠的充电套装方面,45W功率输出的充电器体型小巧,虽采用一体式连接方式,但实际性能与笔记本“砖头式”充电器有何差异呢?
话不多说,先看产品。
附赠45W充电器整体全黑配色,采用PC防火阻燃外壳及一体式USB-C线材设计,表面磨砂质感处理,深邃商务。
型号:W20-045N1A;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.2A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
制造商:群光电能科技股份有限公司。
USB-C端口内部为特殊定制针脚设计。
附赠充电线材长度约为150cm。
充电器长度约为53.14mm。
充电器高度约为53.23mm。
充电器宽(厚)度约为28.54mm,体积约为80.73cm³,以充电器的功率45W计算,功率密度约为 0.56W/cm³。
充电器的重量约为149.9g,与 140g 重量的 iPhone 13 mini手感相差不大。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持PD3.0快充协议。
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V3A,15V3A以及20V2.25A四组固定电压档位,与参数铭文一致。
产品测试
STEAM DECK 45W充电器为MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率为20.17V 2.2A 44.46W。
STEAM DECK 45W充电器为华为P40 Pro 充电功率为9.02V 1.43A 12.89W。
可以看出为测试手机充电最高功率达到了26.07W;为测试笔记本充电最高功率达到了44.46W。
绘制出柱状图,供大家查看。
针对STEAM DECK 45W充电器的充电全程测试,此次测试设备选用了MacBook Air M2,测试全程在25℃恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手20V电压档位;前46分钟,功率稳定在44W左右;第48分钟功率下降至38W左右并持续充电10分钟左右;随后功率慢慢下降,直至充满电,充电全程耗时约1小时04分左右。
绘制出柱状图,可以看出STEAM DECK 45W充电器为MacBook Air M2 十分钟充电17%,三十分钟充电50%,完全充满则需要1小时04分钟左右。
待机功耗测试
充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,待机功耗测试就是为了解答这个问题,充电头网测试了STEAM DECK 45W充电器在两种市电环境下的待机功耗。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.095W,换算下来一年损耗的电能约为0.83KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.50元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.040W,换算下来,一年损耗的电能约为0.35KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
小结
经过上面的测试,STEAM DECK 45W充电器在220V市电下的待机功耗完全低于GB20943-2017的标准。在标准下,实测STEAM DECK 45W充电器在220V的市电环境下在插座上不使用,一年消耗的电费0.5元左右;而在110V的市电环境下不使用,一年消耗的电费在0.21元左右,基本可以忽略不计。
转换效率
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些,下面是STEAM DECK 45W充电器在两类市电环境下各档位的转换效率。
可以看出,220V 50Hz市电环境下充电器各档位的转换效率在81-89%之间;110V 60Hz市电环境下充电器各档位的转换效率在82-89%之间。
纹波测试
这是使用STEAM DECK 45W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从柱状图可以看出,纹波数值最高为52.8mVp-p,是220V 50Hz下的5V0A电压档位;纹波数值最低则是24.6mVp-p,是110V 60Hz下的15V0A档位。
下图是使用STEAM DECK 45W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的带载纹波测试,数据如下:
从柱状图可以看出,STEAM DECK 45W充电器在220V 50Hz下各个档位的纹波数值在108-156mVp-p之间;在110V 60Hz下各个档位纹波数值在136-158mVp-p之间。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,STEAM DECK 45W充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于160mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将STEAM DECK 45W充电器20V2.25A满载输出一小时,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中,一小时后采集充电器表面温度。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器正面最高的温度为56.9℃。
背面的最高温度则为56.1℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器正面最高的温度为56.4℃。
背面的最高温度为55.3℃。
将温度数据汇总,可以看出充电器在两类市电环境下负载1小时,充电器温度差异不大,在55-57℃之间。
绘制成柱状图,可以看出,两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
这款STEAM DECK 掌上游戏的 45W 充电器在外观上类似于旧式笔记本电源设计,一体式线材设计的USB-C输出接口设计能够适配市面上大多数智能设备,并且适配器本体小巧轻薄易于携带。
性能方面,这款充电器采用USB-C一体快充线设计,支持45W PD快充,实测为手机、平板以及笔记本都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.1W的待机功耗、81.39%至88.64%之间的转换效率以及负载电压档位下的纹波数值在100mVp-p~150mVp-p,实测结果上证明这款充电器的输出质量处于主流的水准,而温度方面得益于扁平的机身设计,45W满载1小时仅56.9℃左右,还是非常不错的。
整体来看,STEAM DECK 掌上游戏机的 45W 充电器采用USB-C接口,能兼容手机、平板电脑以及部分笔记本的快充需求,转换效率、功率输出质量等方面在同类产品中表现属于主流水准,还有更多的调校空间;对于用户来说,要根据自身设备和使用场景等方面来考量需不需要使用三方充电器对STEAM DECK 掌上游戏机进行充电。
