近几年来,氮化镓市场的发展越来越激烈,虽然百瓦以上的功率或给给用户带来更优质的充电体验,但随着功率提升,体积也在提升,轻便出行亦或成为奢望。
就在此前,安克将自主研发PowerIQ™技术、AI智能控温技术2.0和创新堆叠技术,皆装载在全氮化镓快充家族系列的充电器产品中,以实现提升充电性能和极致体积的宿愿;此次,充电头网带来的是Anker 717 140W氮化镓充电器,下面一起来看看实际性能表现是否能满足用户期待吧。
按照惯例,先看包装。
充电器外包装盒正面即为充电器外观图示;左上角除ANKER(安克)品牌Logo外,产品图上下方位置分别为充电器特色、名称:USB PD3.1、ANKER 717 Charger;以及最底部的充电器特征:兼容苹果/安卓设备、PD 3.1、USB -C。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
充电器超2亿次全球用户之选以及拥有领先的高速充电技术、24个月的保修期;使用高压工艺的3.1协议芯片(厂商:伟铨电子),可达到140W大功率输出;此外,采用新一代氮化镓技术,有效减少能耗损失;在温控技术2.0加持下,对输出功率进行实时调整,充电更安全。
包装盒地盒背面印有充电宝基本参数信息。
型号:A2341;颜色:黑色;重量:235g;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.2A;
USB-C输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V5A,28V5A。
取出包装内所有物品,除充电器外,另附赠说明书、保修卡等手册以及硅胶防滑固定底座。
充电器依旧采用航空级标准手感漆,耐刮耐磨,并且拥有亲肤顺滑触感;插脚输出端与本体拼接设计,本体正面清晰可见使用金属漆的银色“ANKER”字样。
充电器的输出面板设计依旧统一风格,类似于宇航服头盔面罩装饰盖,采用NCVM和二氧化碳镭雕工艺,拥有磨砂金属的视觉体验;搭载单US-C端口,周边使用线条框重点标识,母口胶芯配色依旧为蓝色。
Anker 717 140W氮化镓充电器采用折叠插脚设计,可轻松装入收纳包、行李箱,轻便出行不占空间。
Anker 717 140W氮化镓充电器插脚一侧印有规格参数铭文。
名称:Anker 717 Charger;型号:A2341;
输入功率:100-240V~ 50/60Hz,2.2A;
此外,右侧部分印有 CCC 等认证标识。
Anker 717 140W氮化镓充电器自带硅胶防滑固定底座,完美契合插脚侧输入面板尺寸,小吸盘在光滑墙面、墙插板面等位置下皆拥有强劲吸力。
与充电器拼接后可从底部连接插座,对于隐藏式桌面插座来说,这款充电器可以更加稳定地固定于桌面之上。
Anker 717 140W氮化镓充电器长度约为58.7mm。
Anker 717 140W氮化镓充电器高度约为67.53mm。
Anker 717 140W氮化镓充电器宽(厚)度约为31.03mm,整体体积约为123cm³,以140W的输出功率计算,功率密度约为1.14W/cm³,此成绩在第一梯队充电器中也是名列前茅。
Anker 717 140W氮化镓充电器的重量约为232.4g,与238g重量的 iPhone 13 Pro Max 手感相当。
放在成年男性手掌中对比,即使在百瓦充电器中,体型也是轻盈小巧。
与Apple原装的140W充电器对比,体积优势明显,更小巧且更具个性特色。
与与Apple原装的140W充电器并排插入插排上,依旧不会阻挡邻近插头位置。
协议测试
由于充电器所标注的充电协议并不完善,此项测试为了解全面支持项,方便用户与手中设备相比较,以拥有更好的充电体验为目的进行测试。(实测USB-C接口规格相同,因此仅阐述其一)
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C端口支持QC3.0、QC5、PD3.1和PPS等快充协议,其次15V-28V、15V-36V、15V-48V三组可调电压档位简称AVS。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A,9V3A,15V3A,20V5A和28V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位,15-28V5A一组AVS可调电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款安克充电器支持140W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.94V 2.93A 26.15W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为百瓦充电宝充电,功率为19.79V 4.97A 98.36W。
使用充电器搭配MagSasfe线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为27.97V 4.88A 136.38W,已达到最高功率档位充电。
使用充电器搭配USB-C线为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.78V 4.52A 89.44W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用ANKER 140W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.98V 0.42A 6.32W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.06V 0.53A 4.84W。
将兼容性测试数据汇总,安克这款充电器(型号:A2341)支持笔记本在最高功率档位充电,针对其他设备的兼容性表现也十分亮眼。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
ANKER的这款充电器支持PD3.1 140W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为Macbook Pro 16 2021 充电,以下是实测全程。
这是使用ANKER 140W充电器的USB-C接口为Macbook Pro 16 2021充电全程的数据,整个过程前期出现握手调整现象,于1小时40分左右充电结束,最高功率为131W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为Macbook Pro 16 2021 半小时充电为57%,1小时充电88%,完全充满大概需要1小时35分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.088W,换算下来一年损耗的电能约为0.77KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.062W,换算下来,一年损耗的电能约为0.54KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.33元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,ANKER 这款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅5毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右,几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者120W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.89%到93.9%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.94%到92.94%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是名列前茅。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为80mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为16.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A时纹波最高,为82.4mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为15.2mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于28V5A输出状态时纹波最高,为49.6mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为27.2mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于28V5A输出状态时纹波最高,为76mVp-p;处于9V3A输出状态时纹波最低,为32mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以28V5A 140W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为66.7℃。
另外两侧的最高温度为64.6℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为70.1℃。
另外两侧的最高温度为68.1℃。
将4个温度数据汇总, 整体来看温度在64.6℃到70.1℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为70.1℃;在220V市电环境下温度较低,为64.℃,且完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
Anker 717 140W氮化镓充电器具备单USB-C端口配置,支持PD3.1 140W输出功率;外观方面依旧为全氮化镓家族的设计风格。
性能方面,Anker 717 140W氮化镓充电器在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.09W;并且实测转换效率在84.89%到93.9%之间,使用MagSafe 3充电线对MacBook Pro 16 M1 Max 2021 进行满电测试,从0至100%用时1小时35分钟,充电体验方面与Apple原装140W充电器无明显差距。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,绝大多数的纹波数值均在50mVp-p左右,输出质量名列前茅;并且转化效率可在工作温度方面体现,通过国家的标准要求,国内市电下,25℃环境中以28V5A 140W的功率持续输出一小时,极限负载温度均不超过70.1℃,温控同样表现优异。
整体上来看,Anker 717 140W氮化镓充电器采用采用单USB-C端口,拥有PD3.1 快充、高转化率和多设备兼容特性,即使是高性能笔记本,亦能支撑续航,表现优异。
