在此前充电头网所评测的充电器中,也盘点过多款在富有个性特色、或是温控表现优异的充电器;同样,图拉斯作为安全快充的领导者之一,多年来执着于产品的不断创新和突破,更是推出多款小冰块系列的充电器,凝聚图拉斯的科技精华。
此前,充电头网已经介绍过旗下的 30W 小冰块充电器,其冰块观感在一众充电器中别具一格,并且透明外壳下的精致做工也是不遑多让;近期,图拉斯带来新款小冰块系列50W充电器,延续系列的外观风格,并且搭载双PI芯片,支持独立电路动态分流,那实际性能表现是否依旧优秀呢。
按照惯例,先看包装。
包装盒依旧为小方形状印压设计的黑橙撞色配色纸盒,正面印有“图拉斯小冰块”“TRAVEL CHARGER”简洁字样,其橙色线条即为充电器端口面板轮廓图示,简洁明了。
包装盒侧面印有显眼的“50W”快充字样,其中右上角印有两个橙色矩形框,并且内部印有“PD”字样,表明支持PD快充,同样说明配置双USB端口。
包装盒背面印有充电器的体积参数、厂家基本信息以及产品条形码贴纸。
型号:CDRA38;
尺寸:≈60×60×72mm;
净重:≈94g;
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司。
取出包装内所有物品,除使用黑色泡棉固定的充电器外,另附赠说明书、保修卡一体式手册、安全用电图册。
图拉斯 50W 充电器拥有无分模线无拔模角模具工艺,并延续透明亮面的白色聚碳酸酯外壳+细砂纹理的插脚端面板拼接设计,一体式冰壳外观的位面圆润过渡,手感温润如玉;表面透明聚碳酸酯外壳镭刻“TORRAS”品牌LOGO。
从侧面看,输入面板采用固定式插脚设计,无论是插座或是墙插,连接紧密不易脱落。
顶部输出端面板配置双USB-C端口,内部胶芯为橙色,与包装配色一致;端口下方印有USB-C端口序号名称字样,并且除端口外,充电器端口面板轮廓与包装盒正面线条图示相吻合;官称单C口最大支持50W PD快充,双C口支持30W+20W双口盲插PD快充,下文也将进行实测验证。
底部插脚输入面板上印有规格参数铭文。
名称:小冰块充电器;型号:CDRA38;
输入:200-240V~ 50Hz 1A;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.5A(50W Max);
双口输出:USB-C1+USB-C2:30W+20W/20W+30W;总输出:50W Max;
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司;
最下方印有CCC认证、VI级能效认证等标识。
图拉斯 50W 小冰块充电器长度约为46.88mm。
图拉斯 50W 小冰块充电器高度约为36.98mm。
图拉斯 50W 小冰块充电器高度约为33.37mm,体积约为57.81cm³,以充电器的功率50W计算,功率密度约为0.86W/cm³。
图拉斯 50W 小冰块充电器重量约为93.7g,与前代49.1g重量的 30W 充电器相比,约是两个图拉斯 30W 小冰块充电器的重量。
与第五套1元人民硬币相比,输出面板面积稍大一些。
与Apple 原装35W充电器(A2676)相比,采用第三代电子堆叠方案,输出功率更大的同时体积更小,观感更晶莹。
放在成年男性手掌中对比,观感精致剔透。
这两款充电器插在排插上可发现图拉斯小冰块占用位置更小,可与更大体型的充电器一同接入插排。
插入墙插时,输入端面板与墙插紧密贴合,也不易晃动脱落。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;并且实测中发现,两个USB-C端口测试信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM002C测得USB-C1端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+以及PD3.0等快充协议,mini机身下的USB-C端口的协议覆盖范围与主流充电器并无不同。
PDO报文方面,USB-C端口具有5V3A,9V3A,12V3A、15V3A和20V2.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位,与参数铭文一致。
产品评测
接下来就带大家看一看新款小冰块充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
对于图拉斯小冰块充电器的充电兼容性测试,充电头网选用了三十几款设备,涵盖了手机,平板,笔记本电脑以及游戏机。
USB-C1
为iPhone 14 Pro Max 充电,功率为8.89V 2.93A 26.06W。
将数据绘制成表格,可以看出,为手机充电基本可以达到快充功率。
绘制出柱状图,供大家查看。
USB-C2
为iPhone 14 Plus充电,功率为8.89V 2.93A 26.01W。
绘制出柱状图,供大家查看。
双口同时充电测试
50W输出功率是充电器单口最大输出功率/总功率,但充电器有2个USB-C端口,在同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。
这是同时为手机和笔记本电脑充电,测得为USB-C1为MacBook Pro M2充电功率为19.85V 1.44A 28.53W;测得USB-C2为 iPhone 14充电功率为8.89V 2.17A 19.37W。
同时为两部手机充电,测得USB-C2为 iPhone 14 Pro Max 充电功率为8.88V 2.35A 20.85W;测试USB-C1为 iPhone 14 充电功率为8.67V 2.18A 18.87W;符合30W+20W双口盲插,即可根据设备自动分配功率。
针对图拉斯小冰块充电器的充电全程测试,此次充电头网选用了MacBook Pro M2作为测试对象,测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压档位;前25分钟功率稳定在45W左右;第40分钟,功率下降至31W左右并持续充电约10分钟;60分钟后功率下降至20W左右;1小时24分进入涓流充电,直至充电结束,充电全程耗时2小时16分左右;最高功率19.47V 。
绘制出折线图,可以看出,图拉斯小冰块充电器30分钟为MacBook Pro M2充电42%,1小时充电70%,完全充满则需要2小时16分钟左右。
空载功耗测试
空载功耗便是充电器在接通普通市电之后,不连接任何的耗电设备,电源内部的元器件、线路等均存在的不同程度的热损耗等。充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,充电头网测试了两种市电环境下充电器的空载功耗。
通过贝奇功率计测试得出,充电器在220V 50Hz下的空载功耗为0.074W,换算下来一年损耗的电能为0.65KW·h,若市电价格为0.6元/KW·h,充电器一年的电费约0.39元左右。
充电器在110V 60Hz的空载功耗为0.047W,换算下来,一年损耗的电能约为0.41KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
小结
经过测试,图拉斯小冰块充电器在220V 50Hz的市电下在插座上不使用,一年的消耗的电费约为0.39元左右;在110V 60Hz的市电下在插座上不使用,一年消耗的电费约0.25元左右;同时在两个市电环境下,图拉斯小冰块充电器的空载功耗均小于GB20943-2017的国家标准。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,充电器从插座上汲取的功率往往比充电器标注的参数还要大一些;下面是图拉斯小冰块充电器在两类电压下的转换效率。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz的电压下,转换效率最高的是20V2.5A,转换效率为90.86%,随电压的降低依次递减。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,同样,转换效率最高的依旧是20V2.5A,转换效率为88.76%,一样随电压的降低转换效率依次递减。
纹波测试
这是图拉斯小冰块充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的空载纹波。
通过柱状图可以看出,纹波数值最高的是220V 50Hz电压下的5V0A档位,数值为52.8mVp-p;纹波数值最低的是220V 50Hz下的20V0A和110V 60Hz下的15V0A档位,数值为33.6mVp-p。
下图是两类电压下的带载纹波。
通过柱状图可以看出,纹波数值最高的是220V 50Hz电压下的5V3A档位,数值为104mVp-p;纹波数值最低的是110V 60Hz下的20V2.5A档位,数值为81.6mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,图拉斯小冰块充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于105mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将图拉斯小冰块充电器放置于25℃的恒温箱中,负载一小时后采集充电器表面的温度。
在220V 60Hz的市电环境下,20V2.5A负载一小时,充电器的温度表现。
一小时后用热成像仪拍摄到充电器两个侧面表面的最高温度为67.2℃。
另外两个侧面表面温度为63℃。
再来看看110V 60Hz市电环境下,充电器负载一小时的温度。
一小时后热成像仪拍摄到充电器两个侧面的表面温度为68.4℃。
采集到另外两个侧面的表面温度为68.1℃。
数据汇总成表格,可以看出两类电压环境下,负载一小时的温度均在60-70℃之间;110V 60Hz电压下整体温度会略微高于220V 50Hz电压下的温度。
绘制出柱状图,可以看出整体温度数据均低于国家GB4943.1-2011的标准限值。
图拉斯50W小冰块充电器延续透明亮面的白色聚碳酸酯外壳+灰白色细砂输入面板拼接设计,手感温润;从透明聚碳酸酯外壳可清晰看到内部白色PC材质,观感上与正方体冰块一致;其次重量方面约等于2个前代 30W充电器,但端口面板长宽不变,体型修长,功率密度更高。
在性能方面,图拉斯50W小冰块充电器支持最高20V输出电压,50W的输出功率;在兼容性测试中,对于苹果手机、iPad平板或是笔记本而言,能达到设备的最大充电功率,亦或是达到小冰块充电器的最高输出功率。
此外,图拉斯50W小冰块充电器在110V、220V两类市电下,待机功耗不超过0.075W、空载重载状态下,除5V3A电压档位外,其余档位纹波数值不超过100mVp-p,为市面主流水平;而转换效率在83.66%到90.86%,在大功率充电器中还是比较高的;其次就反映在温度方面,采用PI原厂双电路双芯片及环形散热架构设计,在25℃恒温箱内,以20V2.5A 50W的极限输出下进行1小时满载的温度仅在66℃左右,而用户在日常使用下,充电器的温度将更一步下降,体感上仅温热程度,处于第一梯队水准,温控表现优异。
整体来说,图拉斯50W小冰块充电器延续小冰块系列设计风格,体积更小、输出功率介于30W~65W之间,功率密度更高;在具备中高功率表现的同时,也具备轻便易携带的特性。其次双USB-C端口也能应对市面上主流 iOS、安卓阵营设备快充线材,并且搭配原装线材可对 iPhone8-14进行PD快充,至高27W;而对于商务出行的用户来说,50W的高功率输出同时也能对笔记本进行充电续航,便于携带的特性或能成为商旅充电器优选之一。
