提到手电,仿佛记忆一下子拉回到三十多年前,儿时的手电筒大多是用1号电池的虎头手电。夏天的夜晚,拿着那笨重的手电和小伙伴们一起抓蝉 钓龙虾,手握光明,何俱黑暗从儿时已经深深的扎根在心里。而如今时过变迁,物是人非,家里仅有两个虎头手电早已锈迹斑斑,去年春节回家翻箱倒柜找出虎头手电,仿佛看着曾经往事,感慨万千永远都回不去了……手电的发展也早已不可同日而语,从粗大重到后来的小巧美观方便,再到近些年各式各样的功能,也早已经不单单只是照明,而是受更多人的热捧,是很多筒友的收藏、生活必备品,各种把玩追逐。近日有幸偶遇FofIs手电, 旗下又出新品——R1转角手电,此手电的主要特征是头部和筒身可在0-90度之间调整角度,采用磁吸式USB充电,方便实用,ROFIS 转角手电涉及型号众多,在行业中已经形成规模,从官网信息上看还有两款新品ROFIS R2 R3等待发售,说实话真有点小期待。
本次评测产品型号:ROFIS R1
主要特性
※手电头部和筒身可在0-90度之间调整角度,方便实用
※采用磁吸式USB充电
※使用一颗CREE XM_L2 U2 LED灯珠
※使用一节RCR123A锂电池,最高900流明输出
※最大束距离:150米
※最大光束强度:5625cd
※拥有充电指示、电量检测、低电提醒,电路主动温控功能
※尾部带有磁吸功能,便于吸附在铁质物体上,解放双手
※头部转动、尾部磁吸功能与头灯带、抱夹配件组合使用,可以在丰富的场景下使用
※体积小巧,采用RCR123A锂离子电池,6061-T6铝合金材质,军规三级硬质阳极氧化抗磨处理
一 、 开箱
侧面印有配件头灯带,手电可以完美安放在头灯套中,在特殊环境中解放双手做更多的事。
盒子底部有R1 000386条码,这个就是手电的身份证,方便查询真伪,以及保修等信息。
背面信息量较大,英语太多从图表上看极亮档30秒后会降到高亮档,满电高亮档300流明约70分钟,所用3.7V 16340锂离子电池。
另外一侧面有R1手电防水能力达IPX8(水下2米),防跌落能力1米左右,手电筒照明功能不受影响。
盒子正面可以翻开,上面介绍了手电90度转角灯的使用方式和标准配件。
打开包装盒,手电、白色的配件盒、保修卡各一。
先看一下配件盒,手绳 头灯带 两个O型圈 一根磁性充电线。
八国语言的说明书,信息量很大看中文手电的主要特征
※采用磁吸式USB充电
※最大束距离:150米
※最大光束强度:5625cd
把手电安放在头灯带的硅胶套中,很容易操作,抱夹可以不用取下,可多角度大范围调整手电状态,于便在实际场景中使用。
二、手电细节介绍
ROFIS R1手电是由AL6061-T6铝合金壳体、三级硬质氧化而成,可拆卸报夹,头部可90度转角,尾部自带强力磁铁可吸附。
手电装配了不锈钢头,相比ROFIS TR系列也算是一个小小的升级。
镀金充电口很亮,充电使用时只要把充电线的接口靠近手电充电口就行,自动吸附吸力适中,轻微晃动下也不会出现掉线情况,磁性充电还是很方便实用接口防水问题也不会担心了。当手电在电量不多时,通过头部磁性充电接口充电,普通5V电源 移动电源都可以充电,按键充电时显示红色,充满时显示绿色,并且充电过程中可以点亮手电低亮档位。
筒身上大面积散热槽,手电头部上下均有,以应对高亮产生的热量。手电中间部分000386编号和包装盒上的编号一致,一机一码身份识别。
开关按钮采用半灰色硅胶材质,四周有不锈钢压环,按键稍高于压环部位,在黑暗的环境中就,手感很轻松就能分辨出按键,实用性能很强。
轻按开关,声音轻脆有力无卡涩。
磁性尾帽上有一手绳孔,使用手绳时可直立。
小巧的ROFIS R1。
不锈钢头。
扭开尾盖螺纹硬质氧化,可以看到厂商在电池尾部放置了绝缘片,主要作用是更好滴保护电池和电筒电路防止在运输途中意外点亮手出现意外,第一次使用拿出隔离片就好。
矩形螺纹,螺纹润滑脂商家涂抹并不多,我自己又弄了点做防水测试。黑色的密封圈和筒子外面配色一致,经常接触到水的桐油注意磨损,如有残缺破损请及时更换。
镀金弹簧,尾盖内部结构,内含强力磁铁,可吸附铁件。
内桶内壁光滑,手电正极是铜柱结构,尾部螺纹端面导电相比螺纹导电接触电阻更小,还可以防止接触不良,端面导电螺纹经过硬质氧化处理耐磨性更好,相比ROFIS 其他系列,R1在整体稳定性耐用耐磨性大大增加。
拿出电池对比一下,一个700mah RCR123A锂离子电池,R1手电和18650电池差不多高。
一杯黄水。
三、测试篇
手电战斗总重67.1g,除拆开电池空重47.9g
手电总长官方数据79.8m转角后总长69.6mm。
用Power-Z金表测试一下充电情况,电压5.043V 电流0.431A 功率2.17W。
充电时充电按键灯红色充满是绿色,而且手电自带电压检测功能,绿色指示灯亮2秒熄灭表示电量大于50%;红色指示灯亮2秒熄灭表示电池电量位于50%-10%;红灯快闪3秒表示电量小于10%,应尽快充电。
尾部带有磁吸功能,便于吸附在铁质物体上,解放双手吸附力不小晚上修个车检查一下设备还是很有用处。
四、防水测试
防水测试前扭紧手电,然后在小溪里点亮。
山里一处泉眼,水清正好测试防水性能,全程无问题,没有进水。
防水测试视频
五、延时摄影
延时摄影
30分钟延时摄影,手机拍的白平衡不是太正常,2M深的测试也不怎么好操作,家里就简单测试一下防水性能,厂商公布R1手电筒防水能力达IPX8(水下2米),防跌落能力1米,这个小测试太容易了。
由于没有专业测试光强和温度设备,就不过多测试了,开启极亮档手感温升较快,
30秒后自动降为高亮档
六、容量测试
作为电粉的我不测试一下电池容量是肯定不行的,手电充满电压4.159V,以0.5C放电共放出708Mah的容量,中途设备线动了一下,曲线不完美电池容量不虚标。
看一下充电,共充进754Mah的电量
弄了个充电面积图,共耗时2小时前中期充电电流一直很平稳
操作说明
单击开关按键,手电开/关机。开机时,手电有记忆亮度功能,可记忆亮度为:低亮、中亮、高亮。
亮度改变
开机状态下,长按开关超过1秒并不松手,手电进入 ‘低亮-中亮-高亮’循环调档,松手后手电进入当前选中的亮度档位。
极亮模式
关机或者开机状态下,快速双击开关按键,手电进入极亮档。
月光模式
关机状态下,长按开关按键2秒手电开启月光模式
特殊档位
爆闪:任何状态下快速连续3次单击进入爆闪模式
爆闪-SOS档切换:进入爆闪长按开关超过1秒进入SOS模式,再次长按超过1秒进入爆闪模式
七、光斑测试
R1手电筒档位设置了月光模式(0.5 流明),低亮(10流明),中亮(60流明),高亮(300流明),极高亮(900流明),爆闪和SOS,共计6个档位,能应付许多情况下对光照亮度的需求。测试地点地下车库,为了方便各位看清光斑大小,我用粉笔在墙上画了十字线,每格25cm,分别测试低亮、中亮、高亮、极亮各档位
1.5M光斑图
GIF动图
8米光斑图
GIF动图
八、森林公园夜射测试
5米夜射图动图
10米夜射图动图GIF
15米夜射图
100米夜射图
动图GIF
公园夜射极亮暴闪SOS换档视频
九、总结
ROFIS R1这款转角手电,小巧轻便,方便携带支持IPX-8级防水,另外尾部自带强磁镀钛抱夹磁吸充电都为这款小的手电增色不少,RofIs 品牌一改常态R1矩形螺纹硬氧,可以说是实实在在的改变。合理的档位设计,头部旋转功能,加上头灯带等配件,使用还是方便多多,如果真的要挑点毛病的话,下次请把手绳孔和ROFIS 商标对齐。
欢迎点击视频集
应该内置18650电池的,容量用个国产2600mah或者LG 3350mah的,照明续航比700mah的翻接近4-5倍不是更好?
