自2013年起,联想重组业务部门,即分为 Lenovo 业务集团及 Think 业务集团;其中用户广为熟知的小新系列、YOGA系列以及拯救者系列所属于 Lenovo,而 Think 主打高端商务业务,拥有 ThinkPad 系列及 ThinkBook 系列。
而近期发布的 ThinkBook 16+可以说是属于全能本行列笔记本,在性能释放、屏幕素质、端口配置以及机身做工等方面似乎都非常优秀,关键是性价比奇高;下面,就将实测这款笔记本的实际表现如何。
开箱
ThinkBook 16+依旧延续家族设计风格,采用全金属材质机身,配合2种不同的喷砂工艺呈现潮流撞色设计,将商务与个性融合去不显突兀;此外搭配100W充电器满足笔记本充电续航。
在两种配色交界处镭刻“ThinkBook”品牌LOGO字样。
此外,依旧在A面边缘处印刻“Lenovo”集团LOGO。
ThinkBook 16+采用新一代磨具,键盘整体布局更加合理人性化;触控开机键上移,方向键整体下移,按键大小不做缩减;拥有高达47%面积的CNC钻切工艺的玻璃触控板,并支持多指触控,手势操作更灵活便捷。
ThinkBook 16+转轴开合方式采用超极本常见的屏轴设计,两个出风口对着屏幕吹风,在超极本、商务本中比较常见。
ThinkBook 16+支持180°开合角度,方便与对面同事分享屏幕内容,并且可单手开合,不会倾倒。
处理器:AMD R7-6800H(8核心16线程);
显卡:AMD Radeon 680M;
内存:16G DDR5 6400MHz;
硬盘:512G(三星PM9A1);
屏幕:16英寸,2.5K(2560*1600)分辨率;
操作系统:Windows 11 家庭版。
此外,ThinkBook 16+锐龙版也有多款配置可选,显卡最高可选配 RTX2050;同时,ThinkBook 16+也拥有 Intel 12代酷睿版本,版本可选。
ThinkBook 16+左侧端口配置依次为橙白双色充电指示灯、USB-C端口(全功能 USB 3.2 10Gbps)、USB-A端口(支持关机充电)、HDMI视频端口(HDMI 2.1 TMDS)、USB-C端口(全功能 USB4 40Gbps,支持充电)、一个3.5mm音频接口以及运行指示灯(白色单色,闪烁+长亮双模式)。
ThinkBook 16+右侧配置依次为隐藏式 USB 2.0端口、SD读卡器、USB-A端口(USB 3.2 GEN1)、RJ45网络端口以及锁扣;隐藏式USB端口可放置鼠标无线接收器,不会外露。
根据官方宣传页面,耳机孔端口侧的USB-C端口仍为全功能 USB 3.2 10Gbps规格,但实际上设备硬件是支持 USB4规格,并且新机皆配备了新的 BIOS 固件,系统内显示为 USB4 规格;因此对于没有升级 BIOS 的用户可去官网下载固件更新,以拥有更好的使用体验。
ThinkBook 16+采用的是一块120Hz的16英寸100% SRGB的防眩光雾面屏,分辨率为2.5K(2560*1600),显示比例为16:10,拥有德国莱茵TÜV低蓝光认证和TÜV Eye Safe护眼认证,可以有效在硬件级别去除蓝光;此外,屏幕上方采用 ThinkShutter 物理摄像头开关,可手动开闭或关闭,防止隐私被窥视。
ThinkBook 16+锐龙版与戴尔灵越 燃7000相比,外观质感上更胜一筹。
这两款笔记本在尺寸大小上,ThinkBook 16+锐龙版要更大一些,毕竟是16英寸。
在屏幕显示色彩方面,观感上,ThinkBook 16+锐龙版画面更加细腻清晰;并且键盘方向键的布局更加合理人性化。
ThinkBook 16+锐龙版单体重量约为1844g。
ThinkBook 16+锐龙版整体重量约为2208g。
原厂充电器介绍
ThinkBook 16+锐龙版附赠充电器依旧为可分离式交流线材+一体式USB-C充电线材设计。
充电器本体上仅镭刻“100W”、“Lenovo”等字样。
放在成年男性手掌中对比,体型较为小巧。
交流输入端采用三脚梅花插口,内部针脚全铜镀镍,拥有更好的导电性与防氧化性,三芯带有接地脚,可解决笔记本金属壳的“手麻”现象。
一体式线材与充电器本体连接处为凹槽收纳式设计,平整可立于桌面。
附赠100W充电器长度约为108mm。
附赠100W充电器宽度约为56mm。
附赠100W充电器厚度约为27mm。根据尺寸可计算出体积为 163.29cm³,功率密度为 0.61W/cm³。
100W充电器单体重量约为261g,带输入线缆整体重量约为364.5g。
USB-C端口内部胶芯为黄色配色,为联想一贯设计风格。
一体式USB-C线材长度约为170cm。
交流充电线材接入端为标准三脚梅花公头,内部采用全铜触角设计。
交流充电线长度约为98cm。
使用 POWER-Z KM001C读取USB-C端口PDO报文信息,实测支持5V3A,9V3A,15V3A以及20V5A四组固定电压档位。
POWER-Z KM001C并不能读取一体式USB-C线材是否拥有 E-marker芯片,即如上图所示并不能显示。
性能测试
性能测试部分可以查看其它评测,小编着重测试充电与续航,这里简单放上娱乐大师跑分。
最高性能模式下,HiWiNFO 64 读取系统信息,PL1 为处理器长时间可保持的性能释放功耗,54W,PL2 为处理器瞬间最大性能释放功耗,65W。
值得一提的是,ThinkBook 16+锐龙版板载的 Realtek RTL8852BE WiFi 6无线网卡,在离电模式下,网卡处于低功耗模式,延迟最高达到46ms,平均延迟为24ms。
插电模式下,无线网卡恢复性能,延迟最高仅为5ms,平均延迟为1ms。
兼容性测试环节可以清楚的得知 ThinkBook 16+在各个模式下的充电情况,充电头网会在三类模式下进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
常规模式
进入联想智能引擎APP内,在硬件性能选项内可找到充电设置,内置三类模式选项:养护模式、常规模式、智能快充。
在常规模式下,使用原装充电器进行充电测试,通过KM001C测试仪实测功率为 19.97V 3.299A 65.74W,在此模式下快充功率不会全开,即不能达到100W,兼顾电池寿命与温度表现;另外,养护模式下充电,ThinkBook 16+电量饱和度维持在80%。
智能模式
在充电设置下,将ThinkBook 16+调至智能快充模式,此时ThinkBook 16+在充电前期会使用最大充电功率,以达到更快的电量充入体验,中后期转为中等功率输入。
在智能快充模式下,使用原装充电器进行充电测试,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 19.81V 4.615A 91.44W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为73.89W。
第三方快充配件适配性
目前市面上拥有多款相对小巧的充电器、充电宝以及紧急场景下的车充补电,下面充电头网将模拟用户日常使用情况进行测试,并且 ThinkBook 16+统一调至为 智能快充模式下进行测试。
使用AENZR 100W充电器对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 19.65V 4.615A 90.72W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为73.07W。
使用 倍思65W充电器对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 19.14V 3.12A 59.74W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为45.86W。
使用 小米45W充电器对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 19.74V 2.074A 40.95W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为27.42W。
使用 小米30W充电器对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 14.56V 1.86A 27.08W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为15.84W。
使用 紫米33W充电器对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 11.65V 1.362A 15.87W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为5.17W。
使用 小米18W USB-A QC充电器对 ThinkBook 16+进行充电,扣除运行功耗后,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 4.981V 1.385A 6.902W;ThinkBook 16+ 支持 USB PD 快充,但不支持 QC 快充,这里可见电压无法握手升压,功率低不建议使用。
使用 紫米10号移动电源对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 14.52V 2.8A 40.73W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为29.2W。
使用 RavPower 30W移动电源对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 15.4V 1.9A 29.4W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为18.05W。
使用 倍思 45W移动电源对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 19.65V 2.07A 40.76W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为27.48W。
使用 ZENDURE 18W移动电源对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 11.89V 1.36A 16.2W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为5.39W。
使用 倍思 100W车载充电器对 ThinkBook 16+进行充电,通过 KM001C 测试仪实测输入功率为 19.59V 4.59A 90.01W;扣除运行功耗后,笔记本电池实际充电功率为72.28W。
将上述测试充电器对ThinkBook 16+笔记本的充电功率统计如上,可以看到充电时,测试的所有 USB PD充电设备均能握手高压输出,对纯PD充电设备、带PPS电压子集的充电设备兼容性良好,充电功率基本达到充电器最高支持功率。而 USB-A QC 充电器,无法升压,功率低,不建议使用。
充电速度测试
模拟用户日常使用充电情况,并使用原厂100W充电器进行实测。
接通电源握手20V电压档位;前27分钟功率稳定在90W左右,期间有所波动;随后功率呈阶梯状下降,第35分钟稳定在50W左右;第51分钟进入涓流充电直至设备充满电,充电全程耗时1小时42分。
以上为 ThinkBook 16+电池能量速率图,可以看到直至充满,充入能量约为78.7188Wh,而电池额定容量为71Wh,转换过程存在一定损耗,但转换效率还是比较高的。
系统内设置为常规充电模式,初始充电功率持续上升,类似锂电池 CCCV 曲线;前1小时05分,功率稳定在53-60W之间;随后功率逐渐下降直至充满,充电全程耗时2个小时。
以上为 ThinkBook 16+在常规模式下充电时电池能量速率图。
以上是 ThinkBook 16+笔记本在两种模式下的充电速率全程图,以供用户参考了解。
两种充电模式差异较大主要集中在充电的前期、中期,30分钟时,快速充电充入电量为57%,常规充电充入电量为 35%;60分钟时,快速充电充入电量为88%,常规充电充入电量为71%。快速充电在短时间内能更快地充入更多电量,全程耗时则两者差不多。
不同使用场景快充选择
ThinkBook 16+ 笔记本在商务办公、看视频等低负荷情况,笔记本整机运行功率约为 5W-15W;这时候使用一个 30W 充电器对其充电,从信息流中可以看到,电池端实际功率为“正读数(11.88W)”,充入电量增长。
因此,低负荷情况快充配件 30W 以上才能保持电量不掉,推荐选择 45W-65W 功率段的产品。
而 ThinkBook 16+ 笔记本在进行数据运算、游戏等高负荷情况,笔记本整机运行功率约为 45W-65W;这时候使用一个 65W 充电器对其充电,从信息流中可以看到,电池端实际功率为“负读数(-6.82W)”,证明 65W 充电器不足以维持电量增长。
高负荷情况快充配件 65W 已经不够用了,推荐选择 80-100W 功率段的产品。
推荐使用原厂 100W 充电器或者是购入第三方 100W 快充配件,即使整机满功率运行,也能保证电池端充入功率达到 34.96W,实现满血性能与快速充电兼得。
续航测试
ThinkBook 底层设置了三种性能切换模式,分别是 野兽模式 ,智能模式 ,节能模式;可通过 FN + Q 快速切换。
Windows 11 系统设置内也自带三种电源模式,分别是 最佳能效,平衡,最佳性能;并且又分为插上充电器、离电两种供电状态,总共拥有了十八个性能释放组合,对每一组数据进行烤机实测。
在统计表格内,左边数字是 PL2(瞬间功耗),右边是 PL1(长时间功耗);可以看到,离电状态下,最佳能效与平衡的两组数据貌似对调了;通过表格内的实测数据,用户可根据自身不同需求设置对应的性能释放状态,也可以根据释放来计算续航时间。
这里简单进行续航测试。早上 7:17 拔掉充电器,系统显示电池容量 100%。
打开 B 站,设置循环播放 EVA 剧场版,模拟低负荷状况。
从信息流中可以看到,当前整机放电功耗为 6W,ThinkBook 16+ 内置电池容量为 71Wh,可以预见播放时长将会超过 10 个小时。
傍晚时间 18:23,屏幕提示电池电量不足,循环播放结束。
电量低至 4%,低负载续航测试,全程长达 11+ 小时。
ThinkBook 16+ 笔记本拥有全金属机身,做工精致,外观时尚且大气;屏幕素质优秀,拥有2.5K的100%sRGB屏幕,且经过了出厂校色,采用16:10的比例,具有高屏占比,支持120Hz高刷,日常使用起来更加流畅。
本次测试的锐龙R7-6800H 核显版本续航表现出色,另外,ThinkBook 16+ 笔记本也有 RTX2050高性能独立显卡以及 Intel 12代处理器款式可选。R7-6800H 处理器虽然绝对性能不及12代i5 12500H/i7 12700H处理器,其配备680M核心显卡性能差不多等效于1050Ti,R7-6800H 处理器兼顾了性能与续航,让它在超极本、商务本中大放异彩。
而ThinkBook 16+ 笔记本在充电兼容性测试中,除USB-A QC充电器外,各个第三方充电器基本能达到自身最高输出功率,笔记本采用的升降压输入方案通吃 5-20V USB PD 充电设备,对带有 PPS 电压子集的充电设备也没出现兼容问题,充电兼容性表现优异。
而在日常三种充电模式下,暂不论养护模式下的电量上限为80%,智能快充与常规模式下的总耗时相差20分钟左右,全程充满耗时差异不大。常规模式30分钟充入电量为35%,快速模式30分钟可充入57%电量,快充模式在需要突然出门等快速恢复续航情况,充入速度表现更加优越。
整体来说,ThinkBook 16+ 笔记本在充电兼容性、充电模式设置、以及11+小时的低负荷续航中表现优异,用户可根据自身设备以及使用场景下进行调整使用;对于商务人士而言,满电出行能满足其外出办公一整天的续航需求而无需带上充电器,即使真的电量不足,依赖于5V-20V升降压充电方案,也可以随便带上一个 PD 快充移动电源延长续航能力。
