充电头网拿到了三星一款5A大电流数据线,线长为1.8米,可满足笔记本电脑及手机等USB-C接口设备的充电需求。这款数据线与以往三星经典黑色配色不同,通体采用白色线身,与白色的充电器和笔记本电脑更加搭配。下面就带来这根数据线的拆解,看看内部的做工如何。
三星原装USB-C数据线开箱
包装盒正面印有SAMSUNG品牌、数据线外观、名称,以及5A和1.8m长度。
背面是进口商、生产日期等信息,越南制造。
打开包装取出数据线,线缆实物和包装盒上印的一样通体白色。
三星这款白色数据线线头外壳磨砂抗指纹,并且可以增大摩擦力方便插拔,此外设计有5A字样,表明线缆可过5A大电流。
线缆公头上有T105J以及VIETNAM标识。
USB-C公头内部有黑色塑料保护,非满PIN设计。
此外线缆两端都做了抗弯折保护设计。
线身采用优质TPE外皮,整体柔软手感细腻。
测得这款数据线实际长度约为181cm。
线身直径为3.66mm。
数据线整体重量约为58g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高20V5A 100W快充功率,数据传输能力为USB 2.0。
三星原装USB-C数据线拆解
看完了三星这款5A数据线的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿合模线拆开塑料外壳,端子小板采用钢制外壳屏蔽保护。
钢制屏蔽外壳一览,尾部有束线结构用于固定线缆。
钢制屏蔽外壳通过侧面两面的卡扣进行固定。
外壳两侧的卡扣特写。
拆下钢制屏蔽外壳,内部是蓝色PCB板,连接到USB-C端子。其中导线焊接处缠绕胶带绝缘,避免短路。
撕下绝缘胶带,焊点上涂有一层粉色的半透明胶水保护,在这一面焊接一颗E-Marker芯片,红色正极导线和负极裸线芯,线芯焊点饱满。
背面焊接电源负极裸线芯和数据线芯,同样采用粉色胶水保护。
E-Marker芯片特写,丝印A1PA,实际型号为CPS8821,来自易冲半导体,采用DFN-6L封装。对应CC和VCONN引脚并联稳压管,串联电阻保护。
易冲半导体 CPS8821是一颗用于USB-C被动线缆的E-Marker芯片,能够提供包括电流承载能力、数据传输能力、供应商信息等线缆信息;其兼容USB PD3.0V2.0并支持扩展的供应商信息,支持通过CC引脚编程,方便供应商将相关信息存储在线缆中。 支持雷电3和USB4,40Gbps的数据传输标准。
拆下端子金属外壳,观察USB-C端子触点。
触点前部均采用镀金处理,不易氧化提高寿命。其中一根CC针脚在另一面,单面焊接,简化生产工艺。
图中可以看出CC针脚在端子的另一面。
继续拆开另一头的端子,两头为同样的设计,采用钢制外壳屏蔽。
端子上印有T105J VIETNAM字样。
两侧的端子结构完全相同。
另外一面也完全相同。
将数据线剪开观察截面,其中三根粗红色线芯为正极电力线芯,裸线芯对应负极,白色,绿色,蓝色线芯分别为USB数据线和CC线芯,在最外层是屏蔽网。
切开TPE外皮,在外皮下面是缠绕的屏蔽网。
屏蔽网内部是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
在屏蔽铝箔内部填充有抗拉线,增加强度。
线缆内部结构特写,依次为金属屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯,数据线芯和抗拉线组成,下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
三条并联的正极电力线芯采用镀锡铜线,红色外皮。
绿色USB D+数据线内部填充抗拉线。
白色USB D-数据线内部填充抗拉线。
蓝色CC线芯内部填充抗拉线。
负极裸线芯共有三根,其中一根较粗的单独焊接在端子的一面。
两根较细的裸线芯焊接在端子的另外一面。
线缆中填充的抗拉线特写。
三星这款USB-C数据线长度为1.8米,支持5A电流传输。线缆为白色线身,支持USB2.0数据传输,满足手机和笔记本电脑的充电使用,轻松应对各种使用场景。
充电头网通过拆解了解到,三星这款数据线延续了大厂一贯的优秀做工,数据线USB-C端子采用钢套保护,线芯焊点采用胶带和打胶保护绝缘。数据线采用双芯片设计,两颗E-Marker芯片均来自易冲半导体,型号为CPS8821,是一款高性能的E-Marker芯片解决方案。
此外线身设有屏蔽网和铝箔进行屏蔽,并填充抗拉线增加强度,正负极均采用三条线芯并联,降低电阻。线缆的做工非常扎实,整体的性能有保证。
