新品
事件
创业
数据
充电器
数据线
无线充
充电宝
车充
扩展坞
插线板
电池
其它
手机
充电器
无线充
充电宝
车载充
数据线
产品
功率器件
展会
淘宝店
Amazon
KM002C
KM002C (English)
KM001C
MF001
注册
登录
产品
功率器件
展会
老七机基地 43W四口充电器拆解
swift
2017-10-31
平时生活中多部手机充电是一个头疼的问题,如果是三四个iPhone手机一起充电排插上插的满满当当,强迫症患者表示无法接受这凌乱的桌面。有没有办法解决呢,今天给大家带来一款老七推出的苹果充电配件:机基地。这款4口USB充电器,四口输出总电流8.4A总功率43W,最大的特点是支持4台iPhone同时满速充电,性能让人惊喜。
一、外观篇
黄色的环保包装盒正面一个大大的7,四周再无任何标识,简洁明了。
盒子底座有一个商家的二维码,扫一扫就能查看商品信息了,说实话在没拆之前我都没有看出这是啥。
产品包装采用天地盖结构,纸盒的外面是有高透的塑封让我提前给撕了。
产品上贴有防刮膜防止刮花产品,而主体整体包裹在发泡绵中,稳稳当当把各种暴力快递风险降小到最低,厂商用心了。
六面贴膜这个赞了,黑色的方块原来的四口充电器。
先看一产品标识,43W USB充电器(4口) 型号:Dic-A7X 输入:100-240V 输出:5.2V 8.4A(单口2.4A) 老七贸易出品 下面就是各种认证
充电器采用工程塑料外壳,表面磨砂处理侧面看过去反光很少,质感很强,缝口接合处缝隙很小,模具精准做工还是相当好的。
二、测试篇
四口充电,长宽高很接近63*60*30,体积控制的还不错,比驰为QC3.0那个大那么一点点。
充电器总重129.5和一部5寸的智能手机差不多。
整体拿在手上,手感不错磨砂处理的很好很细腻。
输出端是220V的AC插头,用手指轻轻一拔就可以出来了,没感觉出太大阻力,开合灵活声音轻脆有力。
AC插头全铜镀镍无磁性。
输出部分触点都是金闪闪,镀金处理接触内阻更小。
磁性测试通过USB座全铜散热性能更好,这个用料扎实。
接上排插,目测和我的排插差不多宽一个解决,很难想象要不4个充电器插我排插上什么场景,一致排开各位脑补一下,四口充就是霸气外露,一个顶4个腿不酸腰不疼就是好。
输出空载电压5.26V起步电压确实高,相比市场很多充电器,这个空载电压表现不俗,四口基本上一致出入很小。
单口放电测试,接可调负载电压5.085V 电流 4.977A 功率25.14W这个输出水平表示看不懂,反正负载已经调节到最大范围,看多了2-3A的充电器看到近5A的输出有点反应迟钝了,产品标识单口2.4A输出,这个直接来个5A不要这么猛吧。
双口测试,下面3A水泥负载,上面25W总计40W以上输出,下面还可以加大负载测试。
联接电脑、EBD和Power-Z上机软件同时监测最大功率,Power-Z金表显示最大25.19W,EBD已经达到4A最大电流功率20.53W,总计45.7W有余超过产品标识,后又持续测试温升情况,发热较小温升不大,四口满速充电无压力,四口支持Apple 2.4A,果机党有福了。
5V步进情况,电压 5.14V 电流达到测试仪最大量程4A 功率20.5W就这表现太猛。
三、拆解篇
拆解处从四口充电器AC插脚处开始,充电器并没有用超声波焊接,全部是卡扣的组装方式,找对位置可以无损打开。
打开一看,充电器内部满满的干货,首先就是这三个超大电容,这也太大了。
清理完PCB底部的胶水就可以抽出来了,一大块铜片散热,这个不赞不行,铜片面积也是相当大的。
上下各两个卡扣,左右各一,牢固性没问题,塑料材质不错我用很大的力气也没有损坏。
金黄的铜片,目测好多胶一大一小的电感四个全铜USB座用材给力。
扒开铜片,一个巨无霸变压器占据了中心重要的位置,变压器输出端的硅胶线真的是好粗。
端入高压端黄色的UTX224K 275VAC 安规电容,绿色的NTC巨大的电感后面还有一个Y电容,右边是一个肖特基散热片用沉头螺丝固定。
电感附近的黑色长块是UG3KB100整流桥。
来自爱华的铝电解电容,型号400v22uf 。
巨大散热片后面的是一个JCS12N65FT MOS。
输出端,变压器附近还立有一块小板,上面是一个LM358双运算放大器。
肖特基整流管丝印为DP4960 KP1MV9 详细信息没找到。
两个6.3v1000uf的固态电容夹在纯铜镀锡的USB座中间。
USB座附近有两个RH7902 RH7902是双路USB充电协议端口控制IC,可 自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议 与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设 备的前提下节省充电时间。◆可同时独立支持一路 USB 充电协议检测 ◆支持多种USB充电协议,各充电协议自动切换,包括: 1.Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果 专用) 2.D+/D–置1.2V模式(三星专用) 3.BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电 协议 ◆可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能 ◆封装形式:SOT23-6
PCB背面一览,PCB上有Dic-A7X信息,背面芯片不多中心位置的是光耦EL357N S3M贴片整流二极管 RS1M整流二极管还有一些电容电阻。
LN5S03同步整流IC,LN5S03是一款小巧的SOT23-5封装形式配合极少的外围器件数量,可使系统得以设计的非常紧致小巧,是高密度电源的最佳选择之一。LN5S03产品是力生美第二代同步整流控制器产品系列,可提供更多优异的性能和更广泛的使用范围,可在 CCM/DCM/CrM 等各种开关电源架构中使用,小巧的 SOT23-5 封装形式配合极少的外围器件数量,可使系统得以设计的非常紧致小巧,是高密度电源的最佳选择之一。
拆解结束,全家福。
四、总结
地基地这款四口充电器,用料扎实做工精致,43W的输出总功率,智能识别芯片RH7902对苹果设备的完美兼容, iPhone iPad手机平板智能满速充电 ,出色的内部设计和不计成本的大面积纯铜散热部件,这些都是全功率输出的保证,应该来说地基地这款四口充电器是果机党不错的选择,更适合不需要快充的人士,从此让你的桌面告别凌乱。
自带多国转换插头 ORICO旅行充电器DSP-4U开箱
软硬结合 360 CSI-4U四口桌充测评
小米USB充电器四口版CDQ01ZM详细测试
惠爱家4口USB充电器拆解
老七
Apple2.4
Dic-A7X
0
发送
拆解报告:beats 60W USB-C快充编织数据线A3393
拆解报告:Ninebot九号210W电动自行车新国标锂电池充电器DZL483004
拆解报告:Ninebot九号1080W电动自行车新国标充电器DZL483005
拆解报告:Ninebot九号160W电动自行车新国标锂电池充电器DZLS4830-02
拆解报告:Unitree宇树智能机器人关节永磁同步电机GO-M8010-6
