HYPERJUICE推出了一款四口的氮化镓桌面充电器,这款充电器具备245W的总输出功率,其中四个接口均支持100W功率输出,能够同时满足三台笔记本的充电使用。此外还支持3.3-21V5A PPS快充输出,对安卓手机的快充也有很好的兼容性,通吃笔记本电脑和手机使用。
这款桌面充电器采用八字电源线连接设计,可以放置在桌面使用,不占用插排空间,更加符合多个设备充电的使用习惯。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部的用料和设计。
HyperJuice 245W氮化镓桌面充开箱
包装盒是一贯的橙白配色,正面印有产品品牌、外观图、名称以及卖点等。
背面印有产品使用常见以及核心卖点描述,可以同时为两台笔记本、一台平板以及一部手机进行供电。
包装内含桌面充电器以及电源线。
电源线两端分别是双脚美规插头和8字插头,做了方便插拔和抗弯折保护设计。
测得线缆长度约1.8米。
HyperJuice这款桌面充电器机身造型扁平,外壳全部为塑料材质,主体银灰配色并做了凹凸波浪设计,增添一些高级感。
机身后端设有8字输入插口,盖板上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:HJGAN245
输入:100-240V~50/60Hz 4A MAX
总输出:245W MAX
USB-C(EACH PORT):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
这款桌面充电器已经通过了CE、FCC、UKCA、PSE认证,以及VI级能效认证。
前端黑色塑料板磨砂处理,配有LED指示灯以及四个USB-C接口。
指示灯特写。
每个接口旁都印有100W字样,表明接口最大输出功率相同。
测得机身长度为102.37mm。
宽度为108.19mm。
厚度为32.19mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得净重约为544g。
带电源线总重量约为645g。
接通电源指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得四个USB-C口的协议和PDO报文完全一样,单口输出性能完全相同,支持功率盲插。如表所示,支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC5快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
HyperJuice 245W氮化镓桌面充拆解
看完这款4口大功率氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进入拆解环节,一起涞看看这款充电器的用料和内部设计。
首先撬开输出侧面板,内部PCBA模块使用白色胶水固定在外壳内部,能够看到多颗固态电容用于输出滤波。
从侧面切开外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块正面覆盖黄铜散热片,用于为变压器等发热元件散热。
背面也覆盖黄铜散热片,与PCBA模块之间填充粉色导热垫。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为92.43mm。
PCBA模块宽度约为100.08mm。
PCBA模块厚度约为25.65mm。
拆下PCBA模块正反面覆盖的散热片,内部大面积打胶填充,在散热的同时固定元器件。
PCBA模块正面一览,其中右上角为交流输入端,焊接保险丝,整流桥以及EMI滤波电路。居中为PFC升压电感。在PFC升压电感左侧为LLC变压器,左上角为谐振电感,谐振电容以及高压滤波电容。
在底部的小板焊接协议芯片以及降压电路,用于各个USB-C接口的降压输出。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,两颗英诺赛科的氮化镓功率器件并联用于PFC升压,另外两颗组成半桥用于LLC开关电源。背面还焊接碳化硅二极管,贴片Y电容,光耦和同步整流控制器。
通过对PCBA模块的观察,HYPERJUICE这款245W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源输出固定电压,通过四路降压电路,实现各个接口的独立快充。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器输入端一览,焊接电源插座,保险丝,共模电感以及整流桥等元件。
白色八字线插座特写,过孔焊接固定。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为6.3A 250V。
压敏电阻来自STE松田电子,规格为10D471K,用于交流输入浪涌保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自JURCC捷威电子,规格为0.68μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。
侧面整流桥和滤波电路一览。
整流桥采用两颗GBJ25V08并联,规格为25A 800V。
整流桥输出的脉动直流电通过两颗薄膜电容和滤波电感进行滤波。两颗薄膜电容规格均为1μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
为主控芯片供电的滤波电容规格为47μF 50V。
PFC升压开关管来自英诺赛科,使用两颗并联。型号为INN650D150A,是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
INN650D150A支持AC-DC,DC-DC转换器应用,支持图腾柱PFC应用,支持电池快充,高功率密度和高能效转换应用。
一颗2512封装,30mΩ取样电阻用于PFC级电流检测。
PFC升压电感特写,采用POT3319骨架,电感量为100μH。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,使用两颗并联。是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
ES5J快恢复二极管用于旁路功能,在电源上电时为高压电解电容充电,保护PFC电路。
两颗高压滤波电容来自艾华,规格为450V82μF,两颗并联。
LLC开关管与PFC开关管型号相同,均来自英诺赛科,型号为INN650D150A。
谐振电容规格为0.047μF 630V。
谐振电感采用PQ2016骨架。
LLC变压器采用POT4018骨架,严密缠绕胶带绝缘。
电源内部三颗贴片Y电容均来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
另一颗贴片Y电容特写。
OR1008光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器采用NXP恩智浦 TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作。并采用自适应的栅极器,提高运行效率。
在变压器输出侧焊接两颗同步整流管。
同步整流管来自华润微,型号CRTT032N06N,NMOS,耐压60V,导阻为2.6mΩ,采用TO220封装,使用两颗用于LLC同步整流,并配有散热片。
输出侧焊接滤波固态电容和降压小板。
其中一颗固态电容来自钰邦,规格为470μF 25V。
另外五颗滤波电容来自永铭,其中四颗规格为820μF 25V,另外一颗规格为680μF 25V,六颗滤波电容总容量为4430μF。
降压小板正面特写,焊接一颗协议芯片,四个USB-C母座,对应USB-C母座的降压开关管,VBUS开关管和输出滤波电容。
背面焊接一颗协议芯片,四颗磁环降压电感以及对应的同步降压控制器,同步降压控制器焊接在降压电感的左下方。
协议芯片采用英集芯IP2738,控制其中两个输出接口。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充绿联140W 2C1A氮化镓充电器英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可
在降压小板背面还焊接一颗IP2738,两颗对应四个USB-C接口。
白色电源指示灯特写。
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
充电器中共使用两颗IP2738协议芯片,四颗IP6550同步降压控制器和相关的MOS管,对应四个USB-C接口的降压输出,节省篇幅选取一路降压电路进行介绍。
同步降压开关管来自锐骏,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻5.5mΩ,采用PDFN3333封装,两颗组成半桥用于同步降压。
输出滤波固态电容规格为220μF 25V。
输出VBUS开关管与同步降压开关管相同。
输出USB-C母座为黑色胶芯,采用过孔焊接固定。
HYPERJUICE推出的这款四口充电器支持功率盲插和自动分配,四个USB-C接口均支持100W输出功率,能够同时为两台笔记本电脑全速充电,还能兼顾手机充电。这款充电器能够满足办公室大多数设备的充电使用,节省插排占用的同时带来理想的充电体验。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构,使用TEA2016AAT二合一控制器,两颗英诺赛科INN650D150A并联用于PFC升压,两颗组成LLC半桥。PFC升压整流管使用两颗美浦森MSM06065G1碳化硅二极管并联,同步整流控制器采用TEA2095,搭配华润微CRTT032N06N进行同步整流。
输出方面采用四路独立的降压电路,使用两颗英集芯IP2738控制四颗IP6550同步降压控制器。IP2738支持芯片间通讯功能,支持功率自动分配。电源内部元件大面积打胶固定,PCBA模块两面均覆盖散热片,并使用大面积导热垫为发热元件散热,降低温升,内部用料和设计都很可靠。
