随着设备的续航时间愈来愈无法满足用户需求,导致现在年轻人出行必带的配件之一就包括充电宝;而不仅仅是手机等便携设备续航问题,而且轻薄笔记本的户外办公的持续续航也同样亟待解决,因此各大厂商推出更大电池容量、更高充电功率等等充电宝款式。
近期,充电头网拿到一款慕里 PD100W充电宝,它的电芯能量(典型)提升到 30000mAh,111Wh,并且可为轻薄笔记本供电;接下来,一起看看这款充电宝的神奇之处吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有充电宝外观图,上方印有慕里品牌Logo“LEEMOA”、型号等字样,正面印有充电宝外观图示,最为显眼的就是“PD 100W”充电功率以及“30000mAh”容量等字样,包装整体简约明了。
包装盒为天地和设计,地盒底面印有慕里 PD 100W充电宝配色款式图示以及特色要点。
包装盒侧面印有双语充电宝基本特色以及端口参数信息。
型号:S30;锂电池容量:30000mAh/111Wh;额定容量:15900mAh;
USB-C1输入:5V4A,9V3A,10V2.25A,15V3A,12V3A,20V3.25A;
USB-C2输入/输出:5V4A,9V3A,10V2.25A,15V3A,12V3A,20V3.25A,20V5A;
USB-A1输出:5V3A,5V4.5A,9V2A,12V1.5A;
USB-A2输出:5V3A,5V4.5A,9V2A,12V1.5A;
制造商:东莞市奈斯电子科技有限公司。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠100W C to C 充电线。
慕里 PD 100W充电宝整体为简约风格设计的光滑亮面白色聚碳酸酯外壳,搭配内部细纹磨砂工艺,侧看拥有彩虹渐变的视觉体验;与侧面的深邃黑细纹磨砂配色盖板拼接而成,侧面弧形过渡,线条分明,侧面平整,皆可立于桌面。
侧面配置两个USB-C端口以及两个USB-A端口,端口外侧均印有名称标识,且端口母口胶芯均为橙色设计;此外,从参数信息可了解到 USB-C2端口可实现输入输出功能,下文也将会进行实测。
右侧为一块隐藏的圆形LED电量显示屏,采用黑色亮面边缘外壳设计;按下下方的开机键后,可看到充电宝电量百分比显示;在充电时,电量的个位数值将闪烁显示。
侧面印有充电宝的规格参数铭文,与包装盒信息一致,就不做过多赘述。
制造商:东莞市奈斯电子科技股份有限公司。
附赠充电线材为C to C类型,采用白色橡胶圈捆绑固定;线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,平整不毛糙。
充电线材长度约为101cm,可满足多数日常使用充电宝的长度需求。
慕里 PD 100W充电宝长度约为94.02mm。
慕里 PD 100W充电宝宽度约为71.11mm。
慕里 PD 100W充电宝高(厚)度约为48.36mm。
慕里 PD 100W充电宝重量约为516g。
慕里 PD 100W充电宝放在成年男性手掌中相比,稍显厚重,较适合旅行使用。
协议测试
使用POWER-Z KM002C测试仪读取左侧 USB-C 端口的快充协议,实测支持 QC5、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测左侧 USB-C 端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A以及20V3A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KT002测试仪读取USB-A端口的充电协议,实测支持 Apple2.4A、FCP、AFC、QC3.0等充电协议。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用充电宝USB-A口对魅族18 Pro进行充电,实测功率为8.5V 2.37A 20.18W。
使用充电宝USB-C1口对黑鲨5 Pro进行充电,实测功率为16.23V 2.98A 48.34W。
使用充电宝USB-C2口对Redmi K50 电竞版进行充电,实测功率为16.8V 3.15A 52.94W。
USB-A
这是将手机与Power-Z连接并接入充电宝的USB-A口,测试数据如图所示。
从图中可以看出,这款充电宝USB-A口充电不兼容苹果系列的电脑或者平板电脑,对于其他品牌的笔记本电脑,也各有不同,给联想小新Air14充电时不兼容;但华为MateBook13充电功率可以达到9.38W;最高功率可以达到20.18W,充电功率最高的两款手机都是魅族。
绘制成柱状图,可以看出,不同手机的的充电功率不同,没有很特别的划分出明显档位,手机充电最高功率是魅族18 Pro的20.18W;最低功率只有7.72W的黑鲨5 Pro。
USB-C1
这是将手机与Power-Z连接并接入充电宝的USB-C1口,测试数据如图所示。
从图中可以看出,这款充电宝的USB-C1充电时兼容本次测试的全部设备,功率最高的设备是笔记本,华为MateBook13功率达到了55.07W;功率最低的则是魅族17Pro,不同于USB-A口的最高功率,使用USB-C1口测试时魅族手机功率不及USB-A口测试时的功率。
绘制成柱状图,可以明显看出,对笔记本进行充电兼容性测试功率都超过了30W;最高功率的手机则是黑鲨5 Pro,达到了48.34W;最低功率则是魅族17 Pro,只有7.66W。
USB-C2
这是将手机与Power-Z连接并接入充电宝的USB-C2口,测试数据如图所示。
看得出来,USB-C2口的充电功率最高和最低与USB-C1口的测试数据大致相同;但是,充电兼容性测试中手机的最高功率是红米K50 电竞版;USB-C2测试中加入了任天堂的游戏机Switch,测试功率为18.12W;
绘制成柱状图,以供大家查看。
多口同时输出测试
这款充电宝配备2C2A四接口,USB-C在独立输出时支持100W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
四个接口同时输出,测得USB-C1为MacBook 16 Pro M1 Max 2021充电功率为4.13V 1.96A 8.08W;测得USB-C2为小米11充电功率为4.37V 0.38A 1.65W;测得USB-A1为华为P40 Pro充电功率为4.28V 0.66A 2.82W;测得USB-A2为nubia Z30 Pro充电功率为4.24V 1.47A 6.24W。
三个接口同时输出,测得USB-C1为nubia Z30 Pro充电功率为4.95V 1.87A 9.26W;测得USB-A1为小米11充电功率为4.37V 0.51A 2.55W;测得USB-A2为华为P40 Pro充电功率为4.59V 1.43A 6.55W。
三个接口同时输出,测得USB-C2为nubia Z30 Pro充电功率为4.52V 1.58A 7.13W;测得USB-A1为小米11充电功率为4.41V 1.56A 6.89W;测得USB-A2为华为P40 Pro充电功率为4.52V 1.32A 5.98W。
两个接口同时输出,测得USB-A1为小米11充电功率为4.9V 1.56A 7.64W;测得USB-C2为nubia Z30 Pro充电功率为4.93V 2.3A 11.31W。
两个接口同时输出,测得USB-A2为小米11充电功率为4.89V 1.56A 7.63W;测得USB-C2为nubia Z30 Pro充电功率为4.93V 2.3A 11.31W。
两个接口同时输出,测得USB-A2为小米11充电功率为4.89V 1.56A 7.64W;测得USB-C1为nubia Z30 Pro充电功率为4.89V 2.3A 11.23W。
两个接口同时输出,测得USB-A1为小米11充电功率为4.89V 1.56A 7.64W;测得USB-C1为nubia Z30 Pro充电功率为4.89V 2.3A 11.24W。
边充边放测试
由于出游时可能存在的插口不足现象,我们有时会一边使用充电宝,一边为其充电。接下来我们来看下这款充电宝边充边放时的表现。
使用USB-C2接口为充电宝充电,功率为4.82V 3.66A 17.66W;同时USB-A1为nubia Z30 Pro 充电功率为4.41V 0.47A 2.08W;USB-A2为华为P40 Pro充电功率为4.31V 0.95A 4.1W;同时USB-C1再为MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率为4.13V 1.93A 7.99W。
输入全程测试
为模拟用户日常的使用该款充电宝的情况,我们测试了其充放电的过程,使用苹果140W充电器为其充电。
这是使用苹果140W充电器通过USB-C接口为充电宝充电的全程,充电全程电压稳定在20W左右,充电过程比较有规律,以89W左右的功率充电2分钟后切换为20W左右的功率再充电5分钟,如此循环;2小时5分后,功率逐渐变低,直至充电结束,充电全程耗时2小时35分钟。
绘制出折线图,苹果140W充电器为该款充电宝一小时充电39%;两小时充电80%;充满电耗时2小时35分。该充电宝的USB-C接口支持100W快充输入,为了更快的为充电宝恢复电量,建议使用100W及以上功率的充电器,以获得最佳的自充效果。
输出全程测试
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以常用电压档位输出,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝输出效率。
让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于5小时53分结束。实际放出的电池能量约为83.53Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为83.53/108=77.34%
让充电宝以9V3A 27W的功率持续输出,最后于3小时21分结束。实际放出的电池能量约为86.26Wh,所以充电宝在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为86.26/108=79.98%
让充电宝以12V3A 36W的功率持续输出,最后于2小时33分结束。实际放出的电池能量约为88.11Wh,所以充电宝在以12V3A 36W的功率输出时的效率约为88.11/108=81.58%
让充电宝以15V3A 45W的功率持续输出,最后于2小时2分结束。实际放出的电池能量约为31.39Wh,所以充电宝在以15V3A 45W的功率输出时的效率约为88.46/108=81.91%
最后让充电宝以20V3A 60W的功率持续输出,最后于1小时54分结束。实际放出的电池能量约为87.68Wh,所以充电宝在以20V3A 60W 的功率输出时的效率约为87.68/108=81.19%
以20V5A 100W的功率持续输出,测试过程中发现,充电宝会触发充电保护,切换不了充电协议导致不能智能调整输出功率,即会自动断电,无法将能量完全输出。
慕里S30 PD100W充电宝采用简约风格设计的光滑亮面白色聚碳酸酯外壳,与侧面的深邃黑细纹磨砂配色盖板拼接而成;并配置2A2C四个USB端口,四款设备同时充电不排队;搭载锂离子聚合物电芯,拥有111Wh的电池能量,支持PD 100W快充输出。
兼容性方面,慕里S30 PD100W充电宝配备双USB-C端口皆可支持输入,USB-C1端口实测支持65W自充输入,USB-C2端口支持100W输入输出以及支持18W输出的USB-A端口。在兼容性测试部分实测可为主流手机、平板以及电脑设备实现快充,覆盖全面。
输出质量方面,使用苹果140W充电器接入USB-C1端口为慕里S30 PD100W充电宝充电,耗时2小时35分钟;输出测试阶段,使用负载仪强拉满载会触发充电保护,因此100W输出效率方面暂时无法得出准确数据,也可有效防止主设备或充电宝内的元器件损害。
最后整体而言,慕里S30 PD100W充电宝多接口配置对于手机、平板以及轻薄笔记本设备用户而言,其余档位的转换效率皆在80%左右,日常使用时也可以做到即用即充更便携。
