追求轻薄便携的超极本本意是解决用户出行负担,但走极端路线机身接口缩水至只有 USB-C 口的超极本并不少,为了让消除其短板,外出差旅的除了要带上大功率充电器,扩展坞更是必不可少,累赘的物品为行程带来了麻烦。
近日,倍思一款氮化镓多功能桌面充电器上架美国亚马逊电商,将大功率充电器与扩展坞二合为一打造出新物种,集成 HDMI、USB-A 接口,为用户做减法。
倍思 GaN5 Pro 氮化镓多功能桌面充电器是倍思桌面充电器家族的一员,继承家族 ID 设计,黑色修长条形设计搭配冰蓝色指示灯,这就是“倍思味”。自带 1.5m 交流电供电线缆,直接将充电器延伸至桌面上。采用倍思 GaN5 氮化镓方案打造,机身尺寸 96*46*38mm,功率密度 0.4W/cm³。
接口配置方面,共带有两个 USB-C、一个 USB-A、一个 HDMI。其中 USB-C1 / C2 支持 67W 大功率 PD 快充,USB-C2 属于设备上行接口,USB-A 与 HDMI 为扩展接口。
先来看看充电器性能,USB-C1 / USB-C2 支持功率盲插功能,单独使用的时候均支持最大 65W 快充输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.35A 电压档,可以为手机、平板、笔记本等设备提供大功率快充。支持双设备同时充电,功率分配为 45W + 20W,双设备同享快充。
作为多功能氮化镓充电器,它不只是可以充电,还集成了 HUB 功能,数码设备通过 USB-C2 上行接口可以扩展出一个 USB-A 数据接口、一个 HDMI 视频接口。USB-A 接口主要用于连接鼠标键盘接收器、U 盘、打印机、扫描仪等常用外设,解决超极本普遍没有 USB-A 口的麻烦。
在连接至笔记本全功能接口充电的同时,还能通过 HDMI 视频接口投屏至大尺寸显示器上,让工作不限于小小的显示屏上,最高支持 4K@30Hz 输出规格,尽情释放生产力。
今年突然火爆的掌上游戏机同样是目标群体,一个倍思 GaN5 Pro 氮化镓多功能桌面充电器就能兼顾游戏、投屏、充电,一根线搞定。
为方便用户到手即用,倍思 GaN5 Pro 氮化镓多功能桌面充电器标配一根 USB4 规格的 USB-C to USB-C 数据线,线缆长度 1m,支持 40Gbps 数据传输、100W 电力传输、4K 视频传输,实现最高规格扩展与充电。
倍思 GaN5 Pro 氮化镓多功能桌面充电器是称职的高性能充电器,两个 USB-C 接口支持 67W 功率盲插,支持 45W+20W 双设备同时 快充。集成扩展坞功能,为超极本扩展出一个 USB-A 数据接口、一个 HDMI 视频接口,很好地缓解超极本接口不足问题。多功能集成化让外出变得更加便捷,即使在家里使用,一线通技术也能方便地仅使用一根数据线就解决笔记本的充电、扩展外设、连接显示器三种需求。
倍思 GaN5 Pro 氮化镓多功能桌面充电器目前已上架美国亚马逊电商,原价为 79.99 美金,近日促销活动优惠价为 54.99 美金。国内的京东商城同样有售,日常定价为 399 人民币,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
