充电宝让低电量恐慌患者如获新生,手持充电宝出门不慌张,忘记带充电宝就浑身不自然,是数码设备必不可少的周边配件,并与数码设备共同进化,目前已针对不同场合与用途迭代出多种衍生路线。
除了充电宝外,出行还要带上数据线,卷绕捆扎然后收纳,数据线让出行变得累赘。充电宝的发展路线其中一个分支是针对数据线携带痛点而诞生的,它们就是免数据线充电宝。
小编整理了市面上三种免数据线充电宝方案,并选取市场中的三个代表性品牌机型,分别是:绿联自带线充电宝、ANKER MagGo 磁吸无线充电宝、iWALK 直插式充电宝,为大家介绍每一种免数据线方案的优势与不足。
自带线充电宝
自带线充电宝与普通充电宝的最大区别是集成了数据线,自带线充电宝与市面常见的“共享充电宝”如出一辙,一般在壳体的两侧或后盖设置了收纳槽,数据线平时可以放置在槽位内,外带无需单独携带累赘的线缆。
性能上,绿联自带线充电宝(型号:20548)采用苹果 MFi 认证端子头制作,可以为 iPhone 8-14 全系列提供最大 20W PD 快充,机身上集成 1A1C 接口,同样支持快充功能。另外,该型号还有 USB-C 线缆款式可选。
自带线充电宝在尺寸、重量方面通常与传统充电宝区别不大,不会改变携带便利性。续航方面也同样如此,市面上热销的自带线充电宝容量一般都在 10000mAh - 20000mAh 之间,续航性能强劲。这是它的优势也是它的劣势,自带线充电宝与手机同携的时候重量体积均比较大。
磁吸无线充电宝
磁吸无线充电宝主要针对 iPhone 12 / 13 / 14 系列开发,这些苹果手机背后都带有 MagSafe 磁吸无线充电功能。磁吸无线充电宝是在普通充电宝基础上,加入无线充电模块与磁力部件,让其可以吸附在 iPhone 背部充电,从而直接免去数据线的困扰。
ANKER MagGo 磁吸无线充电宝(型号:A1611)内置磁力部件与无线充电模块,最大可提供 7.5W 无线充电,并带有 USB-C 有线接口,支持 12W 有线充电。ANKER MagGo 磁吸无线充电宝厚度仅 12.8mm,重量仅 140g,吸附手机同携仍能保持较高的便携性,并在机身壳体上集成了折叠式支架,拉起后可作为手机支架,方便边充边玩手机。
续航方面,ANKER MagGo 磁吸无线充电宝内置电池容量为 5000mAh,约可以将 从 0% 电量的 iPhone 13 Pro 充至 84% 电量,主要适用于短途轻装出行使用。
直插式充电宝
直插式充电宝拥有十分独特的集成插头设计,在机身上集成了 Lightning 或 USB-C 公头接口,摆脱数据线的困扰,无需线缆就能直接为手机、平板、无线耳机等设备充电。
iWALK 直插式充电宝(型号:DBL4500)追求的是优化便携,体积与口红、打火机差不多,重量仅 92g,小巧轻盈携带无感。性能方面,集成的插头提供 5V1.5A 电力输出,侧面带有 USB-C 充电接口支持 5V1.5A 输入。
iWALK 直插式充电宝轻便的内部电池容量为 4500mAh,额定输出容量 2700mAh(5V1.5A),约可以支撑手机大半天的电力需求,面对高负荷场合的更长续航,则电量仍不太够用。
本次免数据线充电宝优劣对比选取了市面上常见的三种方案的三款代表性机型,分别是采用自带线方案的绿联 20548、采用磁吸无线充电方案的 ANKER A1611、采用集成插头的 iWALK DBL4500,三款产品优势各有不同,涵盖了不同使用场景。
绿联自带线充电宝因为是传统充电宝的基础上集成数据线而来,所以重量与体积并不占优。电池容量大,续航性突出,接口丰富,自带线缆采用 MFi 认证端子制作,并有 USB-C 线缆版本可选,支持双向快充。
ANKER 磁吸无线充电宝针对 iPhone 用户群开发,其它手机用户不推荐。其扁平体积吸附充电,与手机同携仍然能保持较高的便携性,适用于短途出行,还带有折叠式支架方便边玩边充。
iWALK 直插式充电宝电池容量较低,不适合长续航高负荷用户使用。不到 100g 的重量外带无压力,Lightning、USB-C 插头可选兼容性不错,低于百元的售价性价比突出。
小编将信息制作成表格方便大家观看,小伙伴可以根据自身需求挑选适合自己的产品。以上就是三种外出无需携带数据线的充电宝优劣对比的所有内容,下次你们想看什么方向的讨论,欢迎留言区告诉我们,我们下一期充电杂谈见。
