此前,充电头网已经对苹果新发布的第十代 iPad 、第四代 iPad Pro进行充电测试;并且在进行简单的端口速率测试时,发现新款 iPad的端口依旧为USB2.0文件传输规格,对于大型文件传输依旧不合适。
说到文件存储,2TB容量的 iPad Pro价格更是直奔15000元,性价比不高;而充电头网此前就对致态新款 PCIe4.0 TiPlus7100 固态硬盘进行了评测,其速率表现可以说是PCIe 4.0 固态硬盘天花板级别;因此准备将 iPad Pro 与 PCIe 4.0 TiPlus7100 固态硬盘进行一波联动,毕竟使用 iPad Pro 平板的用户在生产力方面需求更大,容量要求就更大。
产品介绍
第四代 iPad Pro配有11英寸 Liquid 视网膜显示屏,具备原彩显示、SDR 600尼特亮度和 P3 广色域等先进技术,依旧面容ID识别功能。
底部依旧为双扬声器开孔以及USB-C物理端口,类型为雷电3/USB4 端口,可支持视频扩展、最高40Gb/s速率传输。
下面介绍作为外置存储的致态 TiPlus7100 2TB固态硬盘。
致态TiPlus7100 包装正面印有硬盘的外观图示,其官称读取速度高达7000MB/s,而在上期的实际测试中速率高达7400MB/s,已接近GEN4接口天花板;此外标明为 PCIe4.0 协议的 NVMe M.2 接口规格固态硬盘,拥有五年质保。此外,另附有固定螺丝以及安装说明书。
致态 TiPlus7100 2TB新品版本目前已在京东官旗预售,同样采用标准的M.2接口和2280尺寸规格,支持 PCIe4.0 和 NVMe1.4;并延续单面PCB元件设计,可更好地适应笔记本等狭小内部空间机器;拥有全新升级的晶栈® Xtacking® 3.0架构,在此加持下,高密度长江存储新一代3D NAND闪存芯片进一步提升闪存吞吐速率、提升系统级存储的综合性能,官称 I/O速度可提升50%。
此次iPad Pro、致态 TiPlus7100 测试中,使用雷电3硬盘盒以及原装雷电3线材进行辅助连接。
速度测试
首先需要了解到各个端口的传输速率是否能达到我们的使用需求。
首先通过MacBook Pro M2 2022款测试第四代11英寸 iPad Pro的端口速率,将8.3GB视频文件进行测试传输,可以看到总耗时为18.1秒左右,简单换算下,这相当于第四代11英寸M2 iPad Pro 上的数据传输速度仅为 472MB/s左右,远低于雷电 3 接口的理论速率,并不符合苹果官称的雷电/USB4速率描述,很可能是软件层面的适配问题。
上期对致态 TiPlus7100固态硬盘的测试中,可以了解到 CrystalDiskMark 中的速率表现;对致态 TiPlus7100 2TB 版本固态硬盘进行实测,读取速率为7275.52MB/s,最高写入6278.92MB/s,同样远超过官称7000MB/s,近乎 PCIe 4.0硬盘理论速率顶峰;感兴趣的小伙伴也可以回看了解一下。
此后将此8.3GB容量视频文件传输至致态 TiPlus7100固态硬盘后,通过雷电3硬盘盒进行数据交换传输媒介,可以看到完成耗时仅为5.05秒,换算下来,其传输速率可达到1683MB/s;这种速率表现依旧可满足文件、视频素材随存随取的使用场景。
而对于3.03GB的小文件(10KB~2MB)传输,可以看到完成耗时仅为1.9秒,换算下来,其传输速率可达到1633MB/s,完全可满足日常的文件的使用需求。
使用场景
第四代11英寸的 iPad Pro搭配上致态 TiPlus7100 超高的读取速度,以雷电3硬盘盒作为媒介,无论是剪辑师的大型的视频,还是摄影师的以“GB”为单位的图片文件也能在外置存储中直接被 LumaFuison、剪映或是 Procreate 等软件快速打开,编辑;无需转存到机内存储,即使编辑没有完成,也能实时保存;另外也可随时存取,无需等待。
而对于会议时的进行展示PPT等场景下,即iPad Pro 连接雷电拓展坞后,可直接进行读取致态 TiPlus7100中的小文件,无需微信、隔空投送等方式互传,重复保存;实时修改,秒速读取有效提高工作效率。
对于将 iPad Pro作为生产力工具的用户来说,机身容量大小是最头疼或是肉疼的问题;但可以从上述测试中看到,由于iPad Pro 搭载雷电/USB4 端口似乎适配性方面存在问题,但搭配大容量固态硬盘+雷电硬盘盒,实际使用时无需拷贝传输,连接后即可做到高速读取,相当于随身携带的“内置存储硬盘”。
致态 TiPlus7100 2TB版本新品将于12月11日正式发售,而TiPlus7100 系列作为 GEN 4平台的又一力作,其采用 晶栈®Xtacking® 3.0 架构技术,带来了更高的存储密度、I/O读写速度理论上提升50%,性能向 TiPro7000 看齐,全面升级;存储颗粒采用了长江存储第三代三维原厂闪存芯片,写入持久,品质过硬。
最后,实用性能上,不仅仅可以在第四代11英寸 iPad Pro上进行外置存储拓展,对于MacBook 笔记本而言,拥有雷电端口同样支持高速读取,即连即用,无需拷贝;而性价比上,致态TiPlus7100 得益于原厂颗粒架构和 HMB 技术,进一步保证PCIe4.0硬盘高性能;在这种搭配模式下,无论是专业视频制作者、摄影师还是商务人士即可保障性能也可节约成本,感兴趣的用户可关注致态新品发布动态。
