深圳市希辉达电子有限公司起步于电源适配器开发、加工制造;历经多年的不懈努力,于2017年成立了深圳市希辉达电子有限公司。时至今日,希辉达投身电源行业已历5个春秋。时间在改变,希辉达追求品质的决心,服务客户的热心却坚如磐石,不变分毫。
希辉达奉行“品质为先,客户至上”的宗旨。力图为客户提供更优质,更具有市场竞争力的产品。希辉达始终坚信“质量是企业的生命”的理念,严格把控出厂成品品质,力求每一个希辉达制造的产品都符合100%足安足流,100%IC方案,100%老化测试,100%全新元器件制造等要求,每个成品都需经过几十道严苛的检测工序方可出厂。希辉达根据客户的需求,将CE、FCC、RoHS、CCC、ETL、UL等认证纳入囊中。
20W的快充可以说是苹果钦定的快充功率,也是市面上主流的快充功率,消费者认可度很高。希辉达推出了一款20W快充充电器,内部采用硅动力高集成方案。下面是它的快速上手测试。
充电器采用经典直板造型设计,搭配纯白配色,机身外壳磨砂抗指纹,两侧过渡圆润丝滑,配备固定美规插脚。
输出端配备单USB-C接口,居中布局。USB-C口支持AFC、QC3+、PD3.0、Apple2.4A充电协议;并且具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位。
充电器输入端外壳印有参数
型号:XHD-PD20W
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A
制造商:深圳市希辉达电子有限公司
产品已通过ETL、FCC认证。
充电器机身尺寸为45.03mm * 43.01mm * 26.67mm,体积 50.31 cm³,充电器净重约为47g。
使用 POWER-Z USB 测试仪读取 PDO 报文,支持 5V3A / 9V2.22A两个固定电压档。
接口快充协议支持 PD3.0 / AFC / QC3.0/Apple 2.4 协议。
实测希辉达20W快充对 iPhone 14 Pro Max 充电,功率为 9.13V/2.17A/19.9W。
对 iPad Pro 充电,功率为 9.13V/1.62A/14.88W。
希辉达这款20W快充采用硅动力高集成快充电源方案,初级主控芯片和次级同步整流芯片分别集成高压MOS管和同步整流管,电路简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈,进行控制调节,满足快充不同电压的输出需求。
开关电源主控芯片采用硅动力SP6649FL,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。SP6649FL在启动和工作时只需要很小的电流,可以使用较大的启动电阻,从而进一步减小待机时的功耗,全电压范围输入时待机功耗小于75mW。 SP6649FL采用SOP8封装。
SP6649FL内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性和开关的软启动控制。
这款充电器USB PD协议芯片采用富满云矽XPD720,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479,支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,引脚支持过压保护,内置完善的保护功能,节省外围元件数量,降低成本。采用ESOP8封装。
富满云矽 XPD720 资料信息。
希辉达20W快充充电器采用白色外壳,外观简洁,可以方便客户进行差异化定制。输出支持AFC、QC3+、PD3.0快充协议,具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位,满足苹果手机的快充使用。内部使用硅动力高集成电源方案,使用SP6649FL搭配SP6516FD组成高集成QR反激电源方案,两颗芯片均集成开关管,集成度高,外围精简。协议芯片采用富满云矽XPD720,内部集成VBUS开关管和电流检测电路。
希辉达20W快充充电器外观简洁、体积小巧便携,性能不俗,在目前市场上具有较强的竞争力,希辉达20W快充充电器目前正接受 OEM/ODM 订单,详情请与希辉达销售联系。
联系人:王先生 13824399410
