手机等数码设备已全面普及,相信大部分人出行都离不开移动电源。移动电源通过电量显示功能告知用于剩余电量多少,最常见的为 4 灯单色指示灯,千篇一律非常单调。近日,机乐堂推出了璀璨系列移动电源,拥有 20000mAh 大电量,支持 22.5W 快充,并采用 4 组多彩灯组成电量显示,打造个性化快充配件。
机乐堂璀璨系列移动电源灰黑色的壳体采用 ABS+PC 防火材料制作,外观设计看上去较为低调,右上角是其特色的“璀璨”电量指示灯。
微距摄像头可以看到,壳体表面采用激光纹工艺处理,满布凸起的点阵,增加握持手感,同时不粘指纹污垢。壳体左下角是“22.5W”的镂空反光字,意味着其支持 22.5W 快充。
接口配置方面,共设置了四个接口,双口输入三口输出,分别是两个支持 22.5W 快充输出的 USB-A 接口,一个支持 18W 快充输入的 Micro-USB 接口,一个支持 18W 输入 / 20W 输出的双向快充 USB-C 口,最多支持三设备同时充电。
与低调外观所不同的是,机乐堂璀璨系列移动电源的电量指示灯使用了不常见的多色彩灯珠组合,多达十二条色彩显示槽位,从上而下分为绿色、青色、黄色、红色四组,每组对应三个灯条,剩余电量更加清晰直观。
机身三围尺寸分别为 70.19mm * 28.64mm * 146.75mm,单手可握持。内置 20000mAh 大容量电池组,总电量为 74Wh,符合民航局规定可直接携带登机,相比常见的 10000mAh 款式电量翻倍,提供长久的续航能力,出行更加安心。
铭牌参数部分。
型号:JR-OP195
容量:20000mAh / 3.7V(74Wh)
额定容量:12000mAh(5V3A)
输入:
USB-C:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
MicroUSB:5V2A / 9V2A / 12V1.5A
输出:
USB-C:5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A
USB-1/USB-2:4.5V5A / 5V4.5A / 5V3A / 9V2A / 12V1.5A
总输出:5V3A
读取 USB-C 接口 PDO 报文可见,移动电源可以为 iPhone 8-14 系列提供 20W PD快充,适用于主流数码设备使用。支持 5V2.4A / 9V2.22A / 12V1.67A 三个固定电压输出档,另外还带有 3.3-11V2A 一组 PPS 电压子集。
除了支持 USB PD 快速充电标准外,通过快充协议轮询发现,USB-C、USB-A1、USB-A2 接口均支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、PE、APPLE2.4A 等多种快速充电协议,兼容市面上新老数码设备,可以对华为、荣耀手机提供 22.5W SCP 超级快充。
表面上,机乐堂璀璨系列移动电源外壳采用低调设计风格,让人以为又是一款平庸产品。开机点亮后,其配备的 四色“璀璨”电量指示灯个性化十足,内心还是有着闷骚感。内置电池容量为 20000mAh,续航更加持久,且符合民航规定免手续直接登机。2A1C1M 四个接口配置,支持 20W PD 快充、22.5W SCP 快充,可以三设备同时充电。机乐堂璀璨系列移动电源目前仍未上架,暂未知道售价,有后续消息小编会继续更新。
