随着消费者对个性化的要求与日俱增,数据线从传统的黑白两色,推出了不同颜色的编织线,为消费者带来了更多选择。为提升数据线手感,市场上又出现了超软硅胶线,使用硅胶材质外皮,线缆更软,使用体验更好。
充电头网拿到了一款手工制作的USB4全功能数据线,支持240W传输功率,并支持40Gbps传输速率,可满足外接移动存储,扩展显示器以及快充等应用。线身长度为96cm,手感非常柔软,并采用金属端子外壳,强度更高。下面就带来这款数据线的拆解,一起看看内部的做工和用料。
USB4快充数据线外观
这款USB4快充手工数据线线身粗壮,但整体也十分柔软,给人的初印象十分深刻。
此外产品还有编织线款可供选择。
数据线端子采用金属外壳不仅拥有很好的保护强度,而且是可拆卸设计,正背面金属壳通过螺丝拼接固定,相较传统固定工艺,设计,维修、更换更加方便灵活。
内六角固定螺丝特写。
USB-C公头金属壳为银色,内部端子满PIN设计。
线身线头交界处套有胶套固定保护。
线身采用硅胶材质外皮,亲肤手感同时又十分又软,应该是目前市面上手工线里手感最好的一款。
线身上套有抗干扰磁环,塑料外壳卡扣设计,可打开取下。
测得这款数据线长度约为96cm。
线身直径约为4.84mm。
数据线拿在手上的直观感受。
另外线材整体重量约64g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为40Gbps(USB4 Gen3)。
拿这款线搭配充电器给苹果MacBook Pro充电,实测充电功率94.75W,正常开启100W PD快充。
另外将数据线分别连接到笔记本电脑和硬盘盒,通过使用Disk Speed Test测试数据传输速度,实测写入速度约为2461.7MB/s,读取速度约为2746.8MB/s,符合USB4的数据传输标准。
USB4快充数据线拆解
看完了这款线缆的展示和测试,下面就对这款线缆进行拆解,看看内部的工艺和用料。
首先拧开四颗固定螺丝,打开端子外壳,在端子外壳内部还注胶,起到固定作用。
线芯焊接在小板上,焊点通过UV胶水固定绝缘。
另外一面同样采用透明UV胶水进行固定绝缘。
线缆内部采用同轴线焊接连接,同轴线屏蔽外层焊接连接到地线接地。
另外一面焊接同轴线和红色正极导线。
继续拆解另一头的端子,在另外一头端子的PCB上焊接一颗E-Marker芯片。
端子焊点同样被绝缘UV胶覆盖,起到固定绝缘作用。
两面都是同样的工艺。
清理掉胶水,E-Marker芯片来自英飞凌,型号CYPD2103A,内置48MHz主频的Cortex-M0 CPU,内置32KB闪存和4KB的SRAM,支持重复编程。内部集成定时器和计数器,支持I2C,SPI和UART串行接口,内部集成振荡器,无需外置晶振。
英飞凌EZ-PD CCG2内部集成Type-C基带物理层,内部集成UFP和EMCA终端电阻,支持2.7-5.5V工作电压。CC和VCONN引脚支持IEC61000-4-2的 4C级标准的±8kV接触放电和15kV空气放电,支持-40到85℃的工业级工作温度范围。
E-Marker芯片采用稳压二极管进行过压保护,防止静电击穿损坏。
线身上抗干扰磁环特写。
接下来开始拆解线缆,切开线缆表层的硅胶外皮,内部为编织屏蔽网。
在屏蔽网下面是银色导电布。
导电布下面是数据线芯和电力线芯。
线缆内部结构特写,依次为硅胶外皮,金属屏蔽网,导电布,同轴线芯,电力线芯和数据线芯,以及抗拉线组成。下面开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
对应雷电信号传输的绿色同轴线,采用纯铜镀厚银的屏蔽层,外层缠绕铜箔和塑料绝缘层。内部线芯采用半透明绝缘层,为镀银线缆。镀银降低线缆在传输信号时的损失,其余7根不同颜色的线缆均为同样的结构。
红色同轴线特写,内部为半透明绿色绝缘层。
橙色同轴线特写。
蓝色同轴线特写。
紫色同轴线特写。
黑色同轴线特写。
白色同轴线特写。
黄色同轴线特写。
用于USB2.0数据传输的屏蔽线与两条红色电力线芯特写。
红色线芯特写,内部没有抗拉丝。
黄色线芯特写。
蓝色线芯特写。
黑色线芯特写。
线缆中的黄色抗拉线特写。
充电头网拿到的这款USB4全功能数据线长度约为1米,采用白色超软硅胶外皮设计,具有热缩特性,耐高温耐腐蚀,具有自我修复能力。数据线支持240W快充并支持40Gbps传输速率,满足战未来要求。线缆采用金属端子外壳,强度高,日常使用不易损坏,寿命更长。
充电头网通过拆解了解到,这款数据线采用同轴屏蔽线设计,同轴线内外层均采用镀银线芯,整体抗干扰性能好。同时还使用含银焊锡焊接,浸润度更好,焊接牢靠。线缆内部还设有抗拉线,增加强度降低硬度。线缆内部采用英飞凌CYPD2103A E-Marker芯片进行线缆能力标记,整体做工细致,用料扎实。
