前两天,充电头网的小编一共测试了28款USB PD充电器对华为mate 10兼容性。其中有6款充电器不能够支持华为mate10 快充,原因是这些USB PD充电器不具备9V的电压输出档位,而手机又只接受最大9V的输入电压。
作为一款续航神器,4000mAh的大电池并不那么容易就能充满。虽然华为mate10有自家的SuperCharge超级快充加持,但对于大部分追求简约生活方式的用户来讲,可能更多的时候希望所有的电子设备能共用一个充电配件,以此获得更加轻松的使用体验。所以,USB PD充电器就成了不二之选。
不过,USB PD充电器的充电速度能不能满足日常的使用还是个问题。大家可能也都想知道使用USB PD充电器充满华为mate10到底需要多久?或者说,USB PD充电器和SuperCharge,谁更适合给华为mate10充电?选择充电器时又该如何取舍?
那么,小编今天就为大家解决这个问题。废话不多说,来看下面具体的跑分数据。
本次是对比测试,USB PD充电器选择的是比较具有代表性的小米45W(不带线的那款),因为经过此前的几轮跑分,小编发现大家对小米这款USB PD充电器情有独钟,并且在此前的兼容性测试中,其充电功率也处于正常水平。所以就用这款产品作为USB PD充电器行列的代表。而参与对比测试的则是华为自家的SuperCharge充电器,华为出品的这款低压大电流充电器也来头不小,素有“超级快充”之称,今年搭载这款充电器的mate10系列还获得了德国的TüV莱茵权威认证。
两款充电器测试场景对比。分别使用这两个充电器把手机从零电量充至100%电量。并使用ChargerLAB POWER-Z KM001实时记录充电过程中的电压、电流变化。同时用FLIR测温仪记录手机在充电过程中的温度,记录频率为15min/次。
室温26℃下,使用华为SuperCharge充电器,手机表面最高温度分别是28.6℃(初始温度)、35.8℃(15min)、37.4℃(30min)、34.7℃(45min)、32.9℃(60min)和31.2℃(75min)。最大温升为8.8℃。
上图为室温25.5℃下,使用USB PD充电器充电的温度变化趋势。手机表面最高温度分别是27.6℃(初始温度)、38.7℃(15min)、38.5℃(30min)、38℃(45min)、34.7℃(60min)和36.9℃(75min)。最大温升为11.1℃。
对比整个充电过程中两款充电器的功率变化。充电前一个小时,SuperCharge功率高于USB PD充电器。Super Charge最大充电功率可达23W,充电前25min,功率均在20W以上;而使用USB PD充电器时,功率最大也就在16W左右。相比之下,使用USB PD充电器时,充电前期的速度基本处于被秒杀状态。
通过电量百分比曲线更容易得出结论:在充电时间上,SuperCharge要比USB PD充电器节省23min左右。同时,也如华为官方所说,使用SuperCharge充电器可在半小时内充至58%电量;而是用USB PD充电器,半小时内只能让手机达到41%电量,至于整体的充电速度,2小时23分钟充满手机的表现还算不错。
总结
虽然华为mate10支持USB PD快速充电协议,但通过与官方SuperCharge充电器的对比发现,USB PD充电器在充电速度和手机温升方面并不占优势。
不过从实用性方面考虑,SuperCharge充电的快充仅适用于华为自家的产品,适用范围极小。而支USB PD充电器的适用范围就要大得多。不仅可以用来充手机,还可以充电脑、充游戏机等电子产品,实现一机多用。用户在充电时,也无需再为寻找合适的充电器花费太多时间。
到底谁更适合给mate10充电,还得看你是怎样的生活态度。如果你更在意手机的充电速度,那就继续使用原装的SuperCharge充电器;而对于电子设备较多的用户,如果想简化自己的充电方式,可能USB PD充电器会更好一些。
那么,如果你的原装SuperCharge充电器坏了,对于USB PD充电器和华为SuperCharge充电器,你会选择谁?
如果使用9V3A的PD2.0冲Mate10会是个什么功率?极好奇。
@羽化尘 Mate10应该不支持这个充电功率。
如果原装坏了我就干脆选PD了,差一丢丢可以接受,原装没坏肯定是原装的好,那么问题来了,我好像买不起mate10
华为超级快充应该是更接近手机充电电压,然后用高C值的电池大电流充电,不用转换电压,所以温度底吧,觉得很像航模电池充电的方式,低压高流
