如今,随着存储技术的日益成熟和个人存储产品的发展,无论是存储颗粒品质还是整体的读取性能,都已经能满足玩家用户的日常使用需求;但无论是台式机还是笔记本电脑,存储硬盘也不可能是无限制连接,那淘汰下来的硬盘是不是就没用了呢?
近期,充电头网在面对淘汰的固态硬盘问题时,可在连接外置硬盘盒后,HDD、SSD等类型硬盘依旧能发光发热;而下面就将看看实际性能表现是否能满足日常移动使用。
产品介绍
思路清晰,先看测品。
此次使用的是来自绿联的 USB3.0 2.5英寸移动硬盘盒,整体采用牛皮纸盒包装,正面印有硬盘盒的线条轮廓、名称以及连接使用说明。
包装盒内除硬盘盒外,另附赠产品说明书以及保修卡纸。
此款硬盘盒自带USB连接线,并且线材与本体采用一体注塑成型工艺制造,在外出、旅行等移动使用场景下也无惧遗失线缆,导致无法传输文件或低规格线材影响传输速率的窘境。
绿联USB3.0 2.5英寸移动硬盘盒采用滑动式盖板设计,取下盖板后即可安装2.5英寸硬盘。
此外,绿联USB3.0 2.5英寸移动硬盘盒内部接口为 SATA 规格,支持市面上7/9.5mm厚度的2.5英寸SATA硬盘或SSD 固态硬盘(SATA接口),最高可支持6TB容量规格。
硬盘盒线材长度约为54cm,满足日常连接电脑等主设备的长度需求。
USB-A端口母口胶芯为蓝色,其传输规格为 USB 3.0,内部拥有独立 PIN 脚。
此次测试的SATA硬盘分别为 希捷酷鱼 2.5英寸 500GB SATA3.0 机械硬盘、Intel 545S 2.5英寸 256GB SATA3.0 固态硬盘。
硬盘盒单体重量约为86.2g。
硬盘盒搭载希捷酷鱼 2.5英寸 500GB SATA3.0 机械硬盘重量约为170.6g。
硬盘盒搭载Intel 545S 2.5英寸 256GB SATA3.0 固态硬盘重量约为126.1g。
速度实测
下面就将硬盘依次装入移动硬盘盒内进行实际文件传输速率测试(文件大小为33GB)。
众所周知的是,机械硬盘的读写速率很大程度上是由转速决定的,这款希捷的HDD硬盘转速为5400RPM;将希捷HDD机械硬盘装载进硬盘盒后,机械硬盘在此硬盘盒中的速率表现与连接在主板时表现一致,文件传输速率最高在120MB/s左右。
通过 CrystalDiskMark 进行速率测试,实测读取速率为117.44MB/s,写入速率为56.93MB/s。
同样,装载上 Intel 545S 2.5英寸 256GB SATA3.0 固态硬盘进行文件传输实测,同时绿联硬盘盒支持SATA 3.0协议,兼容性上无任何问题,文件传输速率至高在310MB/s左右。
而将 Intel 545S SATA3.0 固态硬盘装载进硬盘盒后,通过 CrystalDiskMark 进行速率测试,实测读取速率为428.83MB/s,写入速率为455.17MB/s。
将两块硬盘的日常传输(读写)速率与 CrystalDiskMark 软件测试速率进行比对,对于2.5英寸 SATA 硬盘来说,外置硬盘盒状态下的速率损失在理论范围内;同时,笔者在实际使用过程中,也无明显感知耗时延长等问题。
使用场景
同样,像笔者这类轻文件用户在实际使用时的情况如何呢?
笔者在日常使用时,由于众多的图片、视频以及文档文件等需要与同事共享,因此将换下来的SATA 机械硬盘通过硬盘盒进行再次使用;拷贝 33GB 的文件时所耗时约在8分钟左右,大概是去茶水间烧杯热水的时间。
而同样,使用SATA 3.0固态硬盘进行文件传输共享,拷贝33GB大小的文件,耗时在2分钟左右。
同样,在会议时无需登陆微信、QQ等进行文件传输,通过外置硬盘保存,随用随取;笔者装载的是SATA固态硬盘,由于速度更快,可直接以笔记本为媒介进行投屏预览、编辑保存等操作。
用户在绿联商城等平台即能了解到旗下的各式各样自带线产品,其中包含硬盘盒、充电宝、拓展坞、智能插座等等产品,而且产品应对场景不同,款式规格也不尽相同。
如今的存储科技发展愈加迅速,硬盘的接口规格也在更新迭代,虽主流的接口为 NVMe M.2,但依旧有不少用户依旧在用着 SATA 3.0接口的固态硬盘;而在对电脑进行更新/扩容后,更换下来的 SATA 硬盘却只能收藏吃灰。
而此次说到的外置SATA硬盘盒或可更好地将旧硬盘继续“发扬光大”,它拥有自带线设计、也不用担心会遗失线缆/忘记带线等情况;此外,理论上拥有最高540MB/s的传输速率,在实测时,也能媲美连接主板状态下的传输表现。
整体来说,SATA硬盘盒能很好地解决换置下来SATA硬盘使用问题,实际传输速率表现也较为满意,并且在不到30元的价格面前,笔者觉得有需要的用户可以一冲。
