今天拆解的是绿联新推出的一款五合一USB-C扩展坞,这款扩展坞具备一个USB-C供电口,两个USB-A接口,HDMI接口和RJ45网络接口,兼容苹果M1/M2芯片的笔记本电脑,iPad以及安卓手机使用,提供一站式全面的接口扩展。
这款扩展坞内置的HDMI接口支持4K60Hz输出,满足主流使用需求。并且这款扩展坞采用窄条机身,体积更小更加精致。下面充电头网就带来绿联这款多功能扩展坞的拆解,一起看看内部用料。
绿联4K多功能扩展坞开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、外观图,此外还有5 in 1、高速传输、支持PD供电、4K/60Hz等卖点设计。
背面印有扩展坞功能接口介绍图、参数以及商家信息。
产品参数特写:
HDMI分辨率:4K x 2K@60Hz,向下兼容
RJ45接口:自动适应 10/100/1000Mbps 以太网
USB-A接口:USB 3.0标准(5Gbps Max)
USB-C接口:100W Max
兼容系统:Windows/macOS/Linux 等。
包装内含扩展坞、使用说明书和保修卡。
产品延续绿联扩展坞产品系列ID设计,USB-C线头以及机身主体外壳均为金属材质,表面喷砂处理,精致保护性好。
USB-C线头镭雕UGREEN品牌,公头套有塑料壳防尘。
USB-C公头内部特写,满PIN设计。
机身和线缆交界处做了抗弯折设计。
相较此前拆的其它绿联扩展坞来说,这款的机身造型显得更加圆润一些,正面镭雕UGREEN品牌以及4K 60Hz参数。
背面镭雕产品名称、型号CM418、制造商公司名称以及接口标识。
机身一侧设有一个USB-C充电接口、两个USB3.0接口以及HDMI接口。
扩展坞在连接笔记本使用占用充电接口的情况下,还能通过产品自带的这个USB-C接口进行充电,保证长时间使用,同时缓解接口和充电压力,考虑周到。
此外端部还有一个RJ45网线接口。
测得USB-C线长度约24.5cm。
机身长度为121.83mm。
宽度为26.17mm。
厚度为17.75mm。
另外测得扩展坞净重约为63g。
绿联4K多功能扩展坞拆解
对绿联这款五合一扩展坞有了基本了解后,下面便对其进行拆解,一起来看看内部具体设计情况。
首先拆下扩展坞两侧的塑料盖子,抽出内部PCBA模块。
在PCBA模块上粘贴导电布,连接外壳接地。
在PCBA模块背面粘贴绝缘材料,并粘贴导电布进行接地。
PCBA模块采用两块PCB插接组合而成。
分开两块PCB,其中较小的一块用于升降压电压转换,取代传统的降压电路,为扩展坞USB-A接口供电,提供更好的兼容性。
扩展坞PCBA模块正面焊接USB-C接口控制器,DP转HDMI转换芯片和网卡转换芯片。
PCBA模块背面焊接一颗USB集线器芯片。
首先从线缆焊接处开始看起,扩展坞连接导线带有屏蔽层,焊接连接到PCB上接地,内部线芯焊接到PCB的数据线上,采用胶水固定成为一个整体。
背面也是相同的焊接工艺,正反面焊点都涂有胶水绝缘。
一颗MLCC滤波电容特写。
连接小板供电的插座特写。
FRESCO 睿思科技 FL7102 USB PD控制器,用于接口控制,芯片内置Aux开关,Billboard设备和Vconn开关,用于控制USB-C接口输出DP信号。
用于FL7102 USB PD控制器的时钟晶振,12.000MHz。
视频转换芯片来自瑞昱,型号RTD2172A,是一颗DP转HDMI的转接芯片,用于扩展坞HDMI接口输出。
网口转换芯片来自亚联电子,型号AX88179A,是一颗USB3.2转千兆以太网控制芯片,向下兼容其他模式。
20.000MHz晶振为AX88179A提供时钟。
网络隔离变压器特写,涂胶保护加固。
USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.1,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。
在扩展坞主板上面连接的小板是一路升降压电路,用于为扩展坞USB接口供电。
小板背面漏铜处理加强散热。
小板上焊接一颗同步升降压转换器,来自南芯科技,型号NX3223,芯片内部集成H桥开关管,外围元件精简。南芯科技NX3223支持2.7-22V输入电压,支持3到22V输出电压,通过将反馈引脚连接到GND,可以输出5.1V固定电压。
NX3223支持10A电感电流限制,具备250K/500K/750K/1MHz开关频率,支持可调节的输出电流限制,强制PWM和PSM模式可选择,支持EN控制和可编程的欠压闭锁保护,支持输入和输出过电压保护,具备过热关断保护,采用QFN3*3-22封装。
南芯科技 NX3223 详细资料。
2.2μH升降压电感特写。
用于滤波的MLCC电容特写。
两颗MOS管用于供电切换。
用于USB-C接口VBUS控制的两颗MOS管来自砹德曼,型号为AD30P47D3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为8.5mΩ。
用于供电的插针特写。
降压转换器芯片来自杰华特,丝印JWM3L,用于为转换芯片提供供电。
丝印2L2A的芯片用于USB-A口过流保护功能。
一颗存储器来自普冉,型号P25Q21H,用于存储固件信息。
USB-C口采用黑色胶芯,过孔焊接固定。
USB-C母座印有MUP字样,来自深圳市德海威实业。
USB-A口采用过孔焊接固定。
HDMI接口特写,采用过孔焊接固定。
RJ45有线网络接口特写,沉板焊接。
绿联这款五合一USB-C多功能扩展坞采用铝合金外壳设计,坚固耐用。转换器自带USB-C连接线,方便使用。转换器具备USB-C供电输入接口,具备两个USB-A接口和HDMI接口以及RJ45有线网络接口,满足笔记本电脑连接显示器,键盘鼠标以及有线网络使用,一站式解决扩展问题。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C扩展坞采用睿思科技FL7102进行USB-C控制,USB接口扩展采用创惟科技GL3510,视频转换芯片来自瑞昱,型号RTD2172A。网口转换芯片采用亚联电子AX88179A。
扩展坞内部供电芯片采用南芯科技NX3223,是一颗内部集成开关管的同步升降压转换器,外围元件精简,能够满足不同输入电压下的稳压输出,取代传统降压电路,使外设连接更加稳定,提升消费者的使用体验。
