POWER-Z PBC001是由专注于充电领域的英文网站ChargerLAB近期推出的系列产品之一。目前其家族成员包括
POWER-Z FL001、
POWER-Z KM001、
POWER-Z KT001、
POWER-Z UW001、
POWER-Z USB PD转接板、POWER-Z无线充电接收板。本次试用的即为这款土豪金合金外壳的直流充电器。
一、外观
首先看看
POWER-Z PBC001究竟有多迷你:甚至比火柴盒还小一圈,跟一只USB表差不多。
正面有一块与KM001表一样的OLED屏幕。不过视觉上
PBC001充电器的屏幕给人的感觉略小,其实尺寸是完全一样的,这是视觉误差,建议加个黑色装饰框线,视觉尺寸会立马变大,不信试试看!
正方形圆角CNC精密加工铝合金壳体,面板倒棱处理,上下切削出两条弧形腰线,使规规矩矩的造型上有了一些活泼的变化,显得很流畅灵动,黄灿灿的土豪金色闪瞎眼。
镭射雕刻POWER-Z英文logo,不会磨损。
充电器除了底部外,外壳是一个无缝整体,底盖是嵌入式安装。4角4只防圆形滑硅胶垫。底部镭射雕刻参数:
Pit Bull Quick Charger
型号:PBC-001
输入12V-30V
输出最大5V/2.8A、9V/2.8A、12V/2.4A,支持苹果、安卓等各种主流数码设备,支持QC2.0、3.0快充模式。
参数还是很强大的,实际上这个PBC-001是需要一个额外的外接直流电源供电的,如下:
侧面一个标准5.5*2.1mm直流DC接口,可以使用各种电压在5-30V范围之内的直流电源。
底部两个USB-A接口,内置一枚蓝色LED指示灯,支持QC3.0和Apple2.4A协议。
下面测量下三围:
重量47.2g
不足一两,相当于一节18650或两节AA碱性电池的重量。
二、拆解
拧开对角的两只防滑脚垫下的螺丝即可拆开底盖露出内部真容:一块绿色PCB用另外两颗螺丝固定在底座上,PCB边缘一条柔性PCB连接下层PCB。
下层PCB又有一条更宽的排线与OLED显示面板相连接。
铮铮铁骨,绝对摔不坏,坦克压估计也没事,妥妥滴军品标准。
主板两边分布着直流电源输入和USB输出插座。
两只16V、220μF固态电容和粗壮的电感线圈比较显眼。
两路独立、且完全相同的USB电路,好处是互不影响,每路可以输出不同的电压,如果是双USB共享一路输出那就只能以低压模式输出,较为受限。
双层PCB结构,下层PCB主要是提供计量和显示功能。
主板背面,同样是两路完全相同的原件。
OLED显示板,有计量芯片和单片机等。
拆解全家福。
翻个面。
三、测试
1、空载输出电压:
POWER-Z PBC001的OLED显示屏可以分别显示两组数据,每组对应相应位置的USB输出口。
每组4行数据,分别是电压、电流、功率、容量,真的是太强大了!
其中电压、电流、功率可以精确到到小数点后2位,容量最大可以显示99999mAh,足够用了。
计量显示结果与
POWER-Z KM001、POWER-Z KT001专业USB测试仪相比差别很小,精度
完全可以满足一般使用需求。
2、QC2.0\3.0诱骗输出测试:
前端用一只12V、35W的直流电压输入,使用
POWER-Z KM001表诱骗QC2.0\3.0触发成功,最高支持12V输出,QC3.0最低支持3.9V。
3、数码设备充电测试:
自带屏显,可以省了USB表了,太方便鸟,充电参数那是单眼看老婆 —— 一目了然!
iPad mini 3,妥妥滴2A全速输出,电压5.29V,功率10.6W,稳超原厂充电器,支持Apple 2.4A没毛病。
三星note 3 neo,5.31V、1.71A,9W,满速!
羽博大板砖充电宝,5.38V、2.68A、14.4W,满速!
小米2C,QC3.0触发成功,9.25V、1.87A、17.3W,满速!
小米2,QC3.0触发成功,11.6V、0.94A、10.9W,差点意思,应该是移动电源电量较高的原因。
择日再试,给小米2、小米2C同时充电,左为小米2C,17.7W、右为小米2,16.3W,合计34W,前端输入功率为35W,POWER-Z PBC001仅有1W的损耗,转换效率太棒了!
音印Tqka 10000mAh 快充移动电源,QC3.0触发成功,9.24V、1.85A、17.3W,满速!
刷新移动电源,QC3.0触发成功,9.28V、1.68A、15.6W,满速!
DIY品冠GF-8S IP5328移动电源套件,QC3.0触发成功,9.24V、1.83A、16.8W,满速!
重新插拔数据线后成功触发QC3.0,9.28V、1.7A、15.8W,满速。
3、EBD测试:
QC2.0 EBD触发成功。
QC3.0步进,梯形曲线平滑完美,并且低压可以一直下探到3.7V,秒变可调电电源!
5V档竟然可以一直输出到3.3A,远超标称的2.8A,电压仍保持在5.2V,异常坚挺,功率达到了17.2W。有2次阶梯性线补,全程电压坚挺,均压高。
9V档最大电流达到了3.4A,9.19V,功率31.2W,同样有2次阶梯性线补,全程电压坚挺,均压高。
12V最大输出功率26W,电压11.2V,这是因为前端输入电源电压、功率所限(12V、35W),压差过小,所以远没有发挥出12V档的真正实力,如果改用19V以上的笔记本电源就杠杠滴了!
双口同时输出:
左口接负载电阻,功率10.2W,右口接EBD联机步进。
由于2个输出口间距过近,使用了转接头、延长线。
测试结果:
右口EBD测试达到了最大23.1W的输出,合计30.3W,转接口、延长线损耗了一点功率,合计应该是34W,POWER-Z PBC001损耗1W。
四、总结
POWER-Z PBC001小巧便携,输入电源宽广灵活,实际上6-30V均可使用,比如路由器、宽带猫等不少小电器的直流电源适配器等都可以拿来用。
最佳拍档是笔记本电源,经常使用笔记本电脑的小伙伴有福了,完全可以丢掉你的手机充电器了,有了PBC001一充在手,天下我有!
还有各种铅酸蓄电池、锂电池串、太阳能电池板等都可以拿来用,POWER-Z PBC001为我们提供了更多应用场景的可能,支持各种主流数码设备和QC2.0、3.0快充协议,是一款不可多得的好产品,精巧便携,很黄很暴力,墙裂推荐!
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1718 61W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
APPLE A1540 29W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
Anker PowerPort Speed2双口QC3.0充电器拆解评测:性能粗暴
多一点智能,ANKER QC2.0六口充电器评测
快充迭代 AUKEY QC3.0充电器PA-T9评测及拆解
