对于插座转换器来说,最基本的功能就是在墙插上扩展出更多插口,解决插座不够用的问题,在此之上能不能更进一步?近日,公牛推出了带灯不干涉一转多插座,采用软性连接从墙插中扩展出六个插孔,并加入两级亮度调节的小夜灯,是一款贴合用户日常使用习惯而研发的新形态的扩展插座。
公牛带灯不干涉一转多插座详细型号为 GN-97333Y,本体部分与常见的插座转换器接近,但与墙插的连接方式更改为软性连接,三个分控开关配以一转六插口设计,插头端集成小夜灯功能。
家庭墙插不够用时,往往会通过插线板来延伸扩展插口数量,在不需要延伸的场合如果仍使用插线板,线缆缠绕会带来麻烦,这时候公牛带灯不干涉一转多插座就可以派上用场,整洁不累赘地扩展出六个插口。
接口规格方面,面板正前方共设有三个新国标 2+3 组合式插口,底部是三个新国标脚两脚插孔,共提供六个插口数量,最大电力承载能力为 250V 10A(2500W),再多用电设备也不怕。
相比起同类采用硬性连接的扩展插座,公牛带灯不干涉一转多插座采用超短的线缆打造出软性连接效果,遇到靠近墙壁转角、桌面、家私附近的插座也能很好地安装取电,这是硬性连接产品无法做到的。
公牛带灯不干涉一转多插座的插头背面集成暖光小夜灯,轻轻按压可实现两档亮度调光,再次按压可关闭灯光,夜间伴侣、起夜喂奶柔和不刺眼。
产品整体尺寸为 177.4mm * 136mm * 45.5mm,配备三个分控开关并带有工作指示灯,无需频繁插拔安全又便捷。插口全部配备儿童安全门,防止异物单边误插引起触电隐患,内部使用一体铜条设计,结构稳定导电性能好。
公牛带灯不干涉一转多插座具备一转六的插口扩展能力,全部带有儿童保护门,配以三个分控开关,并使用一体铜条结构,是一款高质量转换器。在连接上,采用了软性插头,面对刁钻的墙插位置也能正常插入,解决传统插座转换器硬性连接的不足。插头上集成了暖光小夜灯,轻压可设置两档亮度,也能关闭灯光。公牛带灯不干涉一转多插座已上架公牛插座京东自营旗舰店,定价为 63 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
