摩米士推出了一款大功率桌面充,采用氮化镓技术,具备100W输出功率。充电器具有4C2A共六个输出接口,同时顶部还带有无线充电线圈,能够为手机进行无线充电。其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W功率输出,并且具备功率自动分配功能,多个设备一起充电也能同时快充。
作为桌面充电站来说,多个输出接口,100W输出功率和无线充电的加持,让这款桌面充变得相当实用,可以同时满足多台设备的充电需求。下面充电头网就带来这款摩米士七合一桌面充电站的拆解,一起看看内部的设计和用料。
摩米士100W七合一桌面充电站外观
包装盒为MOMAX 一贯简约蓝白设计风格,正面印有MOMAX品牌、产品名称、使用场景图示以及15W无线充电标识、GaN(氮化镓)技术图示卖点等。
背面印有产品使用场景图示,下部分印有多语产品规格参数铭文。
MOMAX 100W桌面充与配件盒皆固定在特制透明塑料壳中,双层防护。
取出内部所有物品,拥有说明书、桌面充和附赠交流电输入线材,并且另附赠产品宣传手册。
包装盒内的配件为交流电输入线材,使用印有MOMAX标识的魔术扎带固定收纳。
接入端为国标两脚插头设计,针脚处印有线缆最高可通过10A 250V~ 电流字样及CCC认证标识。
“8字形”公头内部可见采用全铜材质制作,耐磨耐氧化,导电性能更强。
交流电线材长度约为122cm。
MOMAX 100W桌面充采用ABS+PC材质制作,整体为陶瓷白+太空灰拼接设计风格;陶瓷白正面盖板印有15W无线充电标识,下方楔形过渡部分印有摩米士品牌Logo、GaN以及100W充电功率等字样;四周边缘圆润过渡,手感温润,整体凸显简约质感。
侧面配置4C2A六个USB接口,可以满足众多智能设备充电需求,并且接口均使用矩形线条框分类标识;USB-A接口母口胶芯均为橙色,USB-A端口内部清晰可见两侧的加宽PIN脚。
交流电输入端采用“8字形”接口,内部全铜镀镍材质的插脚导电性更强,且兼顾耐磨不变形。外壳上印有产品规格参数
名称:Q.PLUG BOX 多口氮化镓无线桌面充电器
型号:UM28
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
USB-C3/C4输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A
USB-A1/A2输出:4.5V5A,5V4.5A,9V3A,12V2.5A,20V1.5A
无线输出:5W,7.5W,10W,15W
总输出:100W
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司
产品通过了CCC、CE认证。
充电器底部四角均配有“树叶状”凸起设计的灰色橡胶脚垫,增加充电器的稳定性。
此外,端口与底部边缘过渡区域拥有通电指示灯,连接电源后,指示灯颜色为水蓝色,温和不刺眼。
测得桌面充机身长度为120.13mm。
宽度为85.25mm。
高(厚)度为28.66mm。
MOMAX 100W桌面充单体重量约为293g。
带线材重量约为354g。
放在成年男性手掌中,就桌面充而言,体型控制表现优秀。
由于测试时发现C1与C2相同,C3与C4相同,A1与A2相同,因此皆描述其一,不做赘述。使用 ChargerLAB POWER-Z KM002C测得C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC5和PPS等快充协议,覆盖协议较为广泛。
实测PDO报文方面,C1接口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS档位,实测与规格铭文参数一致。
测得C3口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC4+和PPS等快充协议。
实测PDO报文方面,C3接口支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V2.75A一组PPS档位,实测与规格铭文参数一致。
测得A1口支持AFC、FCP、SCP、QC3.0、QC2.0等快充协议,支持协议范围进一步拓展覆盖。
摩米士100W七合一桌面充电站拆解
看完了摩米士这款七合一桌面充电站的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看这款充电器内部的用料和设计。
首先沿外壳接缝撬开桌面充上盖,盖板内部是无线充电线圈。
无线充电线圈通过塑料支架固定在充电器内部。
塑料支架用于支撑固定无线充电线圈。
充电器内部PCBA模块一览,内部分为开关电源模块,降压输出模块和无线充电模块。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
另一处固定螺丝特写。
开关电源模块和降压输出模块通过壳体结构进行绝缘隔离。
无线充电模块通过壳体的凹槽固定,无线充电线圈焊接连接到无线充电模块上。
为无线充电模块供电的连接器特写,打胶固定。
无线充电线圈特写,采用纱包线绕制。
从外壳中取出开关电源模块,降压输出模块和无线充电模块,继续进行拆解。
开关电源模块采用PFC+LLC开关电源架构,右侧为输出端,焊接滤波电容和用于无线充的降压电路,向左依次为开关变压器,滤波电容,PFC升压电感,输入滤波电路等元件。
开关电源模块背面采用导热胶灌封填充,增强散热性能和耐候性。
清理掉PCBA模块背面的导热胶,开始观察开关电源模块。在模块的左侧焊接两颗整流桥,向右依次焊接PFC开关管,PFC整流管,两颗LLC开关管,二合一控制器,反馈光耦,贴片Y电容,同步整流控制器和同步整流管,在右上角焊接一颗降压转换器,用于无线充电路供电。
通过对PCBA模块正反面的观察发现,摩米士这款100W氮化镓充电器采用PFC+LLC开关电源架构设计,采用MPS开关电源方案,PFC升压采用纳微氮化镓功率芯片和亿源碳化硅二极管。输出采用四路智融的降压主控芯片用于多口快充输出。下面我们就从输入端开始了解开关电源模块的元件信息。
电源输入焊接八字线插座。
输入端延时保险丝规格为5A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
输入端压敏电阻规格为10D471K。
安规X2电容来自CHAMPION全鹏电子,规格为0.47μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制。
两颗整流桥来自平伟,型号TMBF310,规格为3A 1000V,采用半桥连接,使用两颗组成全桥,均摊发热。
薄膜电容来自JURCC捷威电子,规格为1μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制。
另一颗薄膜电容同样来自JURCC捷威电子。
电源主控芯片采用MPS HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100μF35V。
PFC升压开关管采用纳微NV6127,内部集成氮化镓开关管、氮化镓驱动器以及逻辑电路,应用简单。NV6127采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
纳微半导体 NV6127 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用纳微NV6127氮化镓芯片的产品还有联想90W闪充双口氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等。此外,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充小米65W氮化镓充电器SlimQ 65W氮化镓快充Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器等产品采用,获得市场高度认可。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
PFC升压开关管来自亿源半导体,型号为CDM0D04065N6,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
ES3J贴片二极管用于PFC旁路,电源上电时通过旁路二极管为滤波电容充电。
高压滤波电容来自JK军康,规格为22μF450V。
另一颗高压滤波电容规格为47μF450V。
两颗LLC开关管来自东微半导体,型号OSS60R190J,是一颗耐压650V的NMOS,导阻190mΩ,采用DFN8*8封装。
LLC谐振电容来自JURCC捷威。
LLC谐振电感采用胶带缠绕绝缘。
LLC变压器也采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
PCB正面还焊接一颗蓝色Y电容。
EL1019光耦用于输出电压反馈。
输出同步整流芯片来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。同时支持4.2-35V宽范围工作电压,可以适用于USB PD3.1快充140W电源设计。
两颗同步整流管来自东微,型号为SFS06R10G,为NMOS,耐压60V,导阻为10mΩ,采用PDFN5*6封装。
一颗输出滤波电容规格为680μF 25V。
另一颗滤波电容来自柏瑞凯,为RS系列固态电容,规格为470μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为联想紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
输出滤波电感特写,为降压输出模块供电。
用于为无线充电部分供电降压输入的滤波电感。
输入滤波电容来自柏瑞凯,RS系列固态电容,规格为470μF 25V。
同步降压转换器来自拓尔微,型号TMI2283QE,是一颗支持30V输入电压的同步降压转换器,支持3.5A输出电流,采用SOP8封装,用于无线充电电路供电。
拓尔微 TMI2283QE 资料信息。
充电头网拆解了解到,拓尔微TMI2283QE此前还被安克65W 2C1A全氮化镓快充插座采用过。
磁环降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自柏瑞凯,规格为470μF 25V。
无线充电模块左下角焊接电源输入插座,正面焊接无线充电主控和线圈驱动MOS管,PCB镂空焊接薄膜谐振电容,降低厚度。
无线充电模块背面没有焊接元件,镂空焊接薄膜谐振电容。
无线充电主控来自江西联智,CFS代表联智,支持15W功率输出,内部集成功率管驱动器。
线圈驱动采用两颗双NMOS组成全桥,来自芯电元,型号为PED30D12M,耐压30V,导阻为12mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
薄膜谐振电容规格为0.25μF 100V。
连接无线充电模块供电的插座特写。
无线充电线圈固定在塑料支架上,起到支撑固定作用。
开关电源模块输出的直流电通过导线焊接连接到降压输出模块上,降压输出模块上焊接四块降压小板和输出滤波电容,并焊接两个USB-A口。
降压输出模块背面焊接电源指示灯和用于功率自动控制的单片机。
焊接取下四块降压小板,在PCB上还焊接滤波电容和USB-A母座。
两块降压小板用于USB-C1和USB-C2接口100W输出,正面焊接滤波电容和降压电感,背面焊接降压主控芯片和降压MOS管。
四路降压电路的主控芯片均采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器雷柏65W GaN快充绿联65W 4C口氮化镓快充充电器联想90W闪充双口氮化镓充电器鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域
两颗禾纳CWR03N041AP组成同步整流降压,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.1mΩ,采用PDFN3030封装。
磁环降压电感涂胶固定,在左下角焊接输出滤波电容。
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RN系列小尺寸固态电容,规格为220μF 25V。
USB-C接口采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
另外两块降压小板用于USB-C3和USB-C4降压输出,以及两个USB-A口快充输出,小板正反面布局一致。
降压主控芯片同样采用SW3516H,用于双口输出。
两颗禾纳CWR03N041AP组成同步整流降压。
输出VBUS开关管来自禾纳,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻为8.5mΩ,用于双口输出控制,采用PDFN3030封装。
输入端两颗滤波电容来自钰邦,规格为270μF 25V。
另一颗规格相同。
另外两颗滤波电容规格为220μF 25V。
USB-A接口采用磁环电感滤波。
USB-A接口采用橙色胶芯,正负极加宽设计,支持大电流快充。
用于功率自动分配的MCU来自灵动微,丝印MM01N,实际型号为MM32F0010,是一颗M0内核的32位单片机,采用QFN20封装。
两颗LED指示灯用于电源及状态指示。
摩米士这款桌面充具备100W输出功率,并具备无线充电功能,同时具备四个USB-C接口和两个USB-A接口,其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W快充,USB-C3和USB-C4支持30W快充,USB-A口也支持快充,并且支持功率自动分配,快充协议支持全面,满足多个设备同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓充电器采用MPS二合一高集成电源芯片HR1211,PFC升压开关管采用纳微NV6127氮化镓功率芯片,PFC整流管采用亿源半导体CDM0D04065N6碳化硅二极管,LLC开关管采用东微OSS60R190J。输出使用四路同步降压电路进行快充输出。
其中四路降压电路均采用智融SW3516H降压主控芯片,并采用灵动微MCU进行自动功率分配。无线充电主控来自江西联智,采用单独的一路降压电路供电。PCBA模块之间通过外壳进行隔离,开关电源模块采用导热胶密封加固,内部设计紧凑,做工扎实。
