在不久前的二十大报告中提到:“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。”再次强调了科技创新的重要性,企业创新就是创新战略的重要组成部分。大量企业响应国家号召,纷纷在创新领域进行大幅投入,通过创新增强企业竞争力。奥海科技就是其中具有代表性的一家。
奥海科技目前已经上市,股票代码:002993。创立于2004年,拥有深圳、东莞、上海、武汉四大研发中心,东莞、江西、武汉、印度、印尼五大智造基地。公司现有10余家国内外控股公司,员工7000人。我们致力于为全球客户提供绿色环保,高效率的智能充储电管理与节能整合解决方案,做有益于人类的长青企业。
奥海坚持“技术立企”的战略定位,拥有两个国家级CNAS认证实验室,高度重视技术储备,拥有 600多人的研发团队,已获专利500余项,覆盖电机控制、电池管理、整车控制、汽车电源、大功率充电、PD充电、无线充电、PD储能电源、抵抗共模干扰、板式变压器等技术,以及26项软件著作权。是广东省博士工作站、广东省智能终端充储电工程技术研究中心;并与浙江大学等科研院校建立产学研合作。
经过多年孜孜不倦的研发创新,奥海科技先后获得国高新技术企业,广东省知识产权示范企业、广东省战略性新兴产业培育企业、截至2022年8月,公司已获得专利500余项,公司坚持“精心制造、精益求精”的产品质量方针,通过ISO9001、ISO14001、ISO45001:2018、QC080000等质量、环境相关认证体系并在生产运营中全面遵照履行。
奥海科技目前已为华硕、苏宁极物、小米、移速、mophie、VIVO等多家知名企业代工,代工产品类型包括PD快充充电器、氮化镓充电器、移动电源等,下面为大家带来详细介绍。
桌面充采用方柱造型设计,主体采用PC材质黑色外壳,表面磨砂边角过渡平缓,输出端设计有装饰板。输入端采用8字插口,机身顶部采用银灰色盖板装饰,配有2A2C四个USB接口,胶芯为黄色,边缘还设有指示灯,净重约为327g,带线总重量约为398g。充电头网经过实测得知,两个USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议;C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议;支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
充电头网经过拆解得知,这款AOC-C006氮化镓桌面充采用四路独立开关电源电路设计,PFC升压控制器采用安森美NCP1623;PFC升压开关管采用安森美NTPF125N65S3H;PFC升压整流管采用强茂 QRT806F;两个C口开关电源主控芯片均采用PI INN3379C;同步整流管采用AOS AONS62922;两个A口的开关电源主控芯片均采用PI INN3265C;四个接口的协议芯片均采用的是英集芯IP2726。
产品参数特写:
型号:AOC-C006
输入:100-240V 50/60Hz 3.5A
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V5A(100W Max 任意接口)
USB输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max 任意接口)
总输出:120W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
这款桌面充电器已经通过了CCC认证。
Aohi这款65W氮化镓充电器外观延续Magcube系列风格设计,方块造型,机身边角倒角设计,输入端采用固定式国标插脚,顶面采用微雕工艺设计,并配有LED快充指示灯和USB-C接口。接口舌片为黄色,采用金属环装饰,净重约为97g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议。还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解发现,这款充电器作为Magcube系列的第三款产品,内外设计风格都和前两款一样,只是产品根据功率不同,用料上做了相应调整。Aohi这款65W氮化镓充电器采用业内知名大厂PI的INN3370C主控搭配万代AON6220同步整流管组成高频QR开关电源,协议芯片采用英集芯热门产品IP2726。电解电容和固态电容均来自知名品牌绿宝石。
输入端外壳上标注有充电器参数
型号:AOC-C004
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A
深圳市奥达电源科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
1、拆解报告: Aohi Magcube 65W PD快充氮化镓充电器
华硕ROG 65W快充充电器为扁平方块造型,主体外壳全部哑光处理,输入输出端边缘过渡明显。充电器插脚靠一侧布局,固定国标,输出端配有单USB-C接口,净重约为149g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A和3.3-21V3.25A两组PPS电压档位。
充电头网经过拆解得知,这款华硕ROG 65W快充充电器PWM主控芯片采用立锜RT7791P;开关管来自士兰微,SVS11N65FJHD2;同步整流管来自威兆,型号VSP008N10MSC;充电器协议IC采用伟诠 WT6633P;输出VBUS开关管采用威兆VS3618BE。
充电器参数特写:
型号:A320R-200325C-CN
PPS:3.3-11V5A
3.3-21V3.25A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证、VI级能效认证,以及高通的QC5认证。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,经典直板造型设计,腰身高光亮面处理,各面间过渡圆润。侧面印有德国莱茵TUV认证标识,输入端配备固定式国标插脚,输出顶面USB-C口居中设计,黑色胶芯不露铜,净重约为46g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议,同时还具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器整体的做工用料也是相当不错。变压器外套塑料壳绝缘,USB母座外套金属壳点焊加固。此外采用昂宝OB2631U+芯茂微LP15R060S高集成开关电源方案,采用英集芯IP2723T认证协议芯片。还使用了智宝和绿宝石两大知名品牌电容滤波,保证充电器使用寿命。
外壳上印有充电器参数
型号:PA46-CN
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A
PPS:3.3-5.9V3A 17.7W MAX
3.3-11V2.2A 20W MAX
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
产品已经通过了CCC认证。
JIWU苏宁极物 18W USB PD快充充电器设计风格简约,外壳通体白色,整体看上去修长,机身表面采用亮面烤漆处理工艺,输出顶面中心位置配有一个USB-C接口,白色舌片不露铜,产品净重约为44g。充电头网经过实测得知,支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC三个快充协议。USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
充电头网通过拆解发现,充电器内置PI高集成PWM主控SC1702C、PFC节能元件的次级同步整流管PRM012N06S8、威兆VBUS开关管 VS3610AE和伟诠次级协议IC WT6635P,内部元件均为大品牌。此外PCB板初级次级之间有绝缘板进行隔离,变压器及其周围元器件都有打胶进行固定,加强了元器件稳定性和散热性能。
充电器配备固定式国标插脚,输入端外壳上标注产品规格参数信息
型号:JWSP-1
输入:110-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2A(18W Max)
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
1、拆解报告:JIWU苏宁极物18W USB PD快充充电器
产品背面四周有一整圈散热孔,中间有两个插孔,用于插入固定站脚。站脚呈香槟金色,表面圆润有光泽。USB-C输入接口位于品牌Logo所在的左侧。产品右侧有一长条LED指示灯。充电头网经过实测得知,功率9.24W(12.02V0.77A),经过效率换算,最终无线充功率达到苹果7.5W水平。
充电头网经过拆解得知,这款LUMENA 15W快速无线充电器采用江西联智CWQ1000无线充IC,为产品性能提供保障,支持15W。
产品背面标有主要规格参数:无线充输出功率5W、7.5W、10W、15W(Max)。
代工厂:东莞市奥海科技股份有限公司。
产品通过了多种认证:Qi、IC、RoHS、CE、FCC等。
充电器主题机身为亮面处理,正面印有120W以及小米公司,小米设计的字样,输出端为灰白色面板,设有一个USB-C接口,并设置橙色胶芯,充电净重约为138.2g。充电头网经过实测得知,支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0等快充协议;支持USB PD3.0快充,PD快充的最大输出功率为65W,设有5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
充电头网经过拆解得知,这款小米120W USB-C快充输入端PFC控制器采用矽力杰SY5072B;主板正中为PFC升压开关管采用的是纳微NV6134;充电器主控芯片来自安森美 NCP1342;纳微NV6134氮化镓功率芯片,用于开关电源初级;同步整流控制器来自MPS,型号MP6908A;同步整流管采用威兆半导体 VSP003N10H;协议芯片来自英集芯,型号IP2729;协议芯片来自英集芯,型号IP2729。
插脚侧印着充电器的详细规格参数,
型号:MDY-13-ET;
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A;
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6A。
产品已经通过了3C认证和QC3.0认证,小米通讯技术有限公司制造。
江西吉安奥海科技有限公司制造生产。
1、内置氮化镓芯片,体积小巧功率大,小米120W USB-C快充拆解
小米120W快充充电器整体机身为白色外壳,输出端面盖板为浅灰色,配有一个USB-A接口,内置橙色胶芯。白色外壳为烤漆亮面处理,输出端面则为哑光表面。净重约为183.8g。充电头网经过实测得知,支持DCP、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0和PD3.0协议;支持PDO电压档位,显示支持5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组输出电压,支持65W PD输出。
充电头网经过拆解得知,这款小米120W快充充电器PFC升压控制器来自矽力杰,型号SY5072B;PFC开关管采用意法STL24N60M6;PWM为ON安森美NCP1342;初级开关MOS采用意法STL24N65M2;次级侧的同步整流控制器,实际型号为MP6908A;同步整流MOS管来自威兆半导体,型号VSP003N10HS;接口协议芯片来自英集芯,小米定制型号IP2729。
插脚侧印有详细的规格参数,
产品型号:MDY-12-ED,
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A;
小米120W USB-A充电器由江西吉安奥海科技有限公司制造生产,
目前已经获得CCC认证。
1、百瓦快充进入千元机市场,Redmi Note 11 Pro+标配120W充电器拆解
米家智能窗帘套装内包含说明书、充电器、数据线、智能窗帘电机、3米的拼接导轨以及一些组装需要的零配件。充电头网经过实测得知,支持QC2.0和QC3.0快充协议;支持27W快充标称。
充电头网通过拆解发现,电机内置南芯SC2001协议IC以及SC8905同步升降压转换器,实现小米27W快充以及电池组充放电,还采用TI BQ4050实现电池组保护以及均衡。采用复旦微FM33LC045N MCU实现电机整机控制。采用TI DRV8873电机驱动器进行电机驱动,电机内部器件也都做了绝缘和导热处理。
充电器参数信息:
型号:MDY-11-EX
输入:100-240V~,50/60Hz,0.7A
输出:5V3A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A、11V3A Max
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
产品已经通过了CQC认证。
这款充电器采用PC材质白色外壳,腰身钢琴烤漆工艺处理,整体洁白光滑,正面印有MOVE SPEED品牌。配备固定式国标插脚,配备固定式国标插脚,配备固定式国标插脚。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0快充协议。USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0快充协议。
充电头网通过拆解了解到,充电器输入端采用接触式通电设计,采用四颗二极管组成桥式整流,变压器外套塑料壳绝缘,USB母座套装钢套加固。采用了dialog iW1797+iW676+iW657P全套快充方案,开关电源部分搭配的是芯派SW6N70DA初级开关MOS管以及威兆VS6016HS同步整流管。此外输出VBUS开关管也是来自威兆,采用智宝电解电容和钰邦固态电容进行输入输出滤波,整体用料扎实。
输入端外壳上标注有充电器参数
型号:AC20C
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A,20W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
监制商:深圳市移速科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
充电器采用PC材质白色外壳,腰身高光亮面处理,两侧过渡圆润,输入端配备固定式国标插脚。输出顶面配有单USB-C口,黑色胶芯,净重约为46g,充电头网经过实测得知,USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议;C口具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
充电头网经过拆解得知,这款mophie 20W PD快充充电器采用高集成QR开关电源方案,协议芯片控制输出电压架构;开关电源主控芯片采用昂宝OB2631U;采用芯茂微高性能开关电源同步整流芯片LP15R060S;协议芯片采用英集芯IP2723T;输出VBUS开关管采用威兆半导体的VS3610AE。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:CHG-WALL-PD-20W
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
监制:自格(深圳)科技开发有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器采用PC材质白色外壳,顶部以及侧身高光亮面处理,边缘过渡圆润,充电器底部平直切面设计,可以更好贴合墙插使用,提升稳定性。配备可折叠国标插脚,输出端设有两个USB-C接口,白色胶芯,充电器净重约为93g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A、3.3-21V2.25A两组PPS电压档位。两个C口的PDO报文也完全相同,即两个C口单口输出性能完全一样。
充电头网通过拆解了解到,mophie这款双口45W充电器工艺细节很好,PCBA模块大面积打胶散热,输入端使用四颗二极管组成整流桥,简化散热设计。内部使用两路PI的高集成电源芯片,搭配英集芯IP2726组成两路相同的开关电源,在单口输出时,两路电源并联实现45W输出,在双口同时输出时,两路电源对应两个接口,相当于两个独立的20W充电器,两个接口都支持快充。
底部外壳上印有充电器参数
型号:CHG-WALL-PD-45W
单口输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:3.3-16V3A、3.3-21V2.25A
双口输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
监制:自格(深圳)科技开发有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器采用时下热门长条柱状造型设计,腰身白色亮面外壳,两端灰色哑光外壳,配备可折叠国标插脚,输出端配备双USB-C接口,均为白色胶芯,净重约为122g。充电头网经过实测得知,两个USB-C口支持QC2.0、PD3.0、PPS快充协议,还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部使用立锜开关电源控制器搭配MPS MP6908同步整流控制器组成反激开关电源,恒压输出。充电器内置纳微NV6136A氮化镓功率芯片,无需电流采样电阻,同步整流管来自威兆半导体。USB-C口采用南芯SC8002同步降压控制器搭配威兆半导体MOS管进行同步降压,由立锜协议芯片调节输出电压,并进行双路接口功率自动分配功能。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:V8060L0A2-CN
输入:100-240V~50/60HZ 2.5A
单口输出:5V2A、9V2A、11V6A、20V4A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:5-20V3.25A
双口输出:60W Max+20W Max 或
40W Max+40W Max 或
20W Max+60W Max
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
1、拆解报告:vivo X Fold原装80W双C口闪充氮化镓充电器
充电器整体为哑光设计,边缘圆润过渡。采用淡绿色配色,采用折叠插脚设计,方便携带与收纳。充电器净重约78g。充电头网经过实测得知,USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS多个快充协议。USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS多个快充协议。USB-A口支持QC2.0、QC3.0、AFC快充协议。
充电头网经过拆解得知,这款ZMI紫米33W双口快充开关电源主控芯片采用南芯半导体ZC03B定制控制器;高压开关MOS管来自AOSMD,型号AOD600A70;南芯的次级同步整流芯片SC3511,USB PD快充协议芯片采用英飞凌CYPD3174;初级使用艾华电解电容滤波,输出使用固态电容滤波。
充电器参数特写
型号:HA728
输入:100-240V~50/60HZ 1.1A
双口同时输出:5V4.5A 22.5W MAX
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、10V2.25A、11V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.65A,33W MAX
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.25A,27W MAX
监制:江苏紫米电子技术有限公司
制造商:南京酷科电子科技有限公司
生产厂:东莞市奥海科技股份有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
奥海科技致力于为全球客户提供绿色环保,高效率的智能充储电管理与节能整合解决方案,作为上市企业,底蕴深厚。响应国家号召,坚持“技术立企”的战略定位,在创新领域进行大量投入,拥有两间国家级CNAS认证实验室,获得国高新技术企业,广东省知识产权示范企业、广东省战略性新兴产业培育企业等称号。
奥海科技拥有东莞、江西、武汉、印度、印尼五大智造基地,进行海内外国际化布局。目前已经获得华硕、小米、Mophie、VIVO等知名品牌认可,市场认可度较高。
