充电头网拿到了机乐堂新推出的一款移动电源,这款移动电源具备20000mAh大容量,更大容量带来更多安心。输出具备两个USB-A和一个USB-C接口,满足3人出行同时充电需求。充电输入方面为常见的USB-C和Micro-USB接口,兼容性非常好。
相比传统的移动电源,机乐堂这款移动电源的电量显示非常酷炫,采用红橙蓝绿四种颜色指示电量情况,虽然同为四灯电量显示,辨识度更高。下面就拆解这款移动电源,看看内部的方案和用料如何。
机乐堂22.5W快充移动电源开箱
移动电源采用PC材质黑色外壳,机身四端过渡圆润,正面晒纹处理,让产品整体看去更加高档。
机身正面右上角不仅有电量指示灯设计,而且灯色根据电量多少由绿变红,细节十分到位。
左下角是22.5W标识设计,表明产品支持华为22.5W超级快充。
移动电源侧身和背面外壳哑光处理。
侧面还设有电源键。
另一侧是机乐堂品牌标语——Make choice be simple。
背面下方印有移动电源侧身。
产品参数特写
型号:JR-QP195
电芯类型:锂聚合物电池
电芯容量:20000mAh 3.7V(74Wh)
额定容量:12000mAh(5V3A)
Micro输入:5V2A、9V2A、12V1.5A
USB-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB1/2输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
产品通过了FCC、CE、UKCA、ROHS认证。
顶部配有2A1C1M四个接口,接口旁印有输入输出标识,方便使用。
测得充电宝机身长度为146.77mm。
宽度为70.39mm。
厚度为28.68mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品净重约为433g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC4+充电协议。
并且还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
测得USB1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+充电协议。
测得USB2口同样支持FCP、SCP、AFC、QC3+充电协议。
机乐堂22.5W快充移动电源拆解
对机乐堂新款22.5W快充移动电源的外观、性能等有了详细了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品内部用料做工如何。
沿壳体接缝处撬开外壳,外壳采用卡扣固定封装,电池粘贴泡棉胶和打胶固定。
盖子内部固定半透明导光塑料,用于电量指示。
电池和PCBA模块固定在壳体内部,电芯极耳焊接处包裹红色绝缘纸。
PCBA模块背面一览,对应芯片位置大面积露铜散热。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下螺丝取出电池组和PCBA模块。
PCBA模块与电池之间通过导线焊接连接,一侧为热敏电阻,用于检测电池温度。
剪断连接导线,分离电池组与PCBA模块的连接。
电池组底部粘贴青稞纸保护。
电池组正负极焊接处采用红色绝缘纸粘贴。
电池来自诺威新能源,尺寸为1260110,电池厚度为12mm,宽度为60mm,长度为110mm,容量为10000mAh,均压为3.7V,两片电池并联组成20000mAh容量。
PCBA模块正面一览,焊接两个USB-A母座和USB-C母座,焊接合金电感,高集成移动电源芯片和电池保护芯片,在一侧焊接电量检测按键。
PCBA模块背面焊接电量指示灯和MLCC滤波电容,并焊接Micro USB母座。USB-A母座为沉板焊接,降低厚度。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2.2μH合金电感贴片焊接,两侧焊点打胶加固。
电池保护芯片为一体化电池保护芯片,使用两颗并联,用于电池的过充,过放以及过流保护功能。
电量指示灯采用泡棉遮光。
指示灯焊接在单独的小板上,贴合壳体设计。
电量检测按键特写,采用贴片焊接。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
在PCB另外一面焊接Micro-USB接口。
USB-A接口特写,沉板焊接,为绿色胶芯。
另一个USB-A接口同样为沉板焊接。
机乐堂这款20000mAh快充移动电源采用经典的黑色外壳设计,具备双向USB-C和USB-A以及Micro-USB接口,支持PD和QC快充,十分实用。移动电源能够满足苹果手机的快充需求,还能满足其他安卓手机的快充。四色电量指示灯的设计,更易判断移动电源剩余电量,相当实用。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂20000mAh移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持的快充协议广泛,外围元件精简,支持驱动数码管实现电量百分比显示,或采用LED指示电池电量。内部采用大尺寸一体电感提高效率,并打胶加固。电池来自诺威新能源,并配有热敏电阻检测温度,确保使用安全。
