知名充电器生产厂商倍仕达推出了一款20W快充充电器,采用白色外壳设计,为固定式国标插脚,并具有美规插脚可选。这款充电器支持宽电压输入,具备20W输出功率,并具备PPS快充,对苹果和安卓手机快充都有很好的兼容性。
这款充电器采用常见的外观设计,小巧方便携带。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
倍仕达20W快充充电器外观
充电器为经典直板造型,采用PC材质白色外壳,腰身表面亮面处理。
作为一款量产产品,有国行和美规版本可供客户选择,除插脚外,外观、大小、规格参数等都一样。
充电器参数特写
型号:K03
输入:100-240V 50/60Hz 0.5A Max
输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A
制造商:深圳市倍仕达电子有限公司
充电器可过CCC、FCC、CQC、PSE认证,质量有保证。
值得一提的是,美规款式近期还通过了ETL认证,客户有需求也可选择。
输出端配备单USB-C接口,居中布局。
测得充电器机身长度为45.29mm。
宽度为39.64mm。
厚度为25.28mm。
和苹果20W充电器对比,机身稍细也稍长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其净重约为45g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C实测USB-C口支持QC3.0、PD3.0、PPS、QC4+快充协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A一组PPS电压档位。
倍仕达20W快充充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面充电头网以国行版为例进行拆解,看看内部的做工和用料。
首先沿插脚侧盖板接缝处拆开充电器外壳,PCBA模块焊接夹片取电。
从外壳中抽出PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为40.23mm。
PCBA模块宽度约为34.73mm。
PCBA模块厚度约为18.79mm。
PCBA模块正面一览,底部焊接保险丝,高压滤波电容,差模电感,变压器,反馈光耦,Y电容以及输出滤波固态电容,USB-C母座焊接在小板上。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片和次级同步整流芯片,方案集成度极高。
通过对PCBA模块的观察发现,倍仕达这款20W快充采用硅动力初级主控芯片,东科同步整流芯片组成开关电源,其中两颗芯片内部均集成MOS管,电路简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节,满足快充不同电压的输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻和取电夹片,在夹片与变压器之间焊接一块PCB用于绝缘。
输入端延时保险丝规格为1.6A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-5,用于抑制充电器上电时的冲击电流。
焊接在变压器一侧的PCB特写。
整流桥来自迪一电子,型号ABS210L,规格为2A 1000V。
两颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为400V 15μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自硅动力,型号SP6639FL,内部集成650V开关管和控制器,全电压范围输入时待机功耗低于75mW。芯片为固定65KHz开关频率,支持抖频功能和跳频模式,改善性能。芯片内置同步斜坡补偿,内置逐周期过流保护,欠压保护,供电电压钳位和过热保护,支持恒功率输出。
硅动力 SP6639FL 详细资料。
充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器、贝尔金无线充原装20W充电器、铁甲20W PD快充充电器、斯泰克20W迷你PD快充、奥睿科20W PD快充、图拉斯18W PD快充等数十款产品。
为主控芯片供电的滤波电容来自创宜兴,规格为50V 10μF。
变压器来自兴达伟业。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
奥伦德 PC-817C光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自东科,丝印60R20S,实际型号为DK5V60R20S,是一款无外围的同步整流芯片,内置60V耐压,20mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率。
东科DK5V60R20S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
输出侧焊接滤波固态电容和输出小板。
输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格680μF 16V。
USB-C协议芯片来自慧能泰,型号HUSB338C,是一颗高性能高集成度的PD控制器,支持USB PD3.0和PPS以及QC等多种快充协议,适用于电源适配器, 车充等应用场合,提供QFN16封装。
充电头网了解到,慧能泰的PD快充协议芯片已被京东京造、贝尔金、图拉斯、南孚等众多品牌的数十款产品采用。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
倍仕达这款20W充电器采用常见的外观设计,白色外壳,固定插脚,支持国行和美规插脚选择。充电器具备全球宽电压输入,并支持20W输出,并且具备两组PPS快充输出,对苹果和安卓手机的快充兼容性都不错。
充电头网通过拆解了解到,倍仕达这款20W充电器采用硅动力初级主控芯片,东科同步整流芯片组成开关电源,其中两颗芯片内部均集成MOS管,电路简洁。输出由慧能泰协议芯片通过光耦调节。高压电解电容和输出固态电容均来自绿宝石,变压器与电解电容之间打胶固定,内部用料和做工都很不错。
