最近JOYROOM机乐堂推出了一款10000mAh无线充移动电源,主打磁吸充电以及20W有线快充两大卖点,此外产品机身上也有非常实用的设计点,大大提升用户使用体验。下面就随充电头网来详细了解这款产品。
机乐堂磁吸无线充电宝外观
这款移动电源采用PC材质黑色外壳,表面什么抗指纹,边角过渡圆润。
正面最大特点便是设计有一个可收纳圆环。
可以在边充边用手机拍摄或通话时,将手指穿过圆环实现固定保护。
此外圆环也可充当支脚使用,让充电宝变成一个无线充电支架,实现用户边充边看视频体验。
机身背面对应无线充电区域做了明显辨识设计。
无线充电区域微凸设计,使得手机与充电宝之间留有空隙,有助于散热。此外对应磁吸环处贴有胶垫,保护手机防刮同时增大摩擦力,提升稳定性。
机身一侧设有电源键。
另一侧印有产品参数
型号:JR-W050
电池容量:10000mAh 3.85V(38.5Wh)
USB-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
无线充输出:5W/7.5W/10W/15W
产品通过了FCC、CE认证。
充电宝顶部设有1A1C两个USB接口。
侧边设有电量和快充指示灯,两种灯色方便用户区别。
测得移动电源机身长度为105.04mm。
宽度为68.34mm。
厚度为23.56mm。
另外测得充电宝重量为199g。
此外充电宝吸附力表现也很好,可以吸附起iPhone 14 Pro Max不掉落,而且不会挡到后摄模组,影响用户边充边用。
机乐堂磁吸无线充电宝拆解
看完了机乐堂磁吸无线充电宝的外观展示和功能测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计如何。
将充电宝机身壳打开,经典卡扣固定封装,电芯贴有泡棉以及打胶进行缓冲固定保护。
PCB板使用螺丝拧紧固定。
拆掉螺丝即可取出PCB板和电芯,无线充电线圈和金属环接触区域贴有胶带绝缘,细节讲究。
外壳对应指示灯处设有隔离板,防止串光影响用户判断。
金属环上固定七颗弧形磁铁,均匀分布保证吸附力平衡。
电芯两端以及与无线充电线圈接触面均贴有青稞绝缘纸进行保护,
电芯侧面固定热敏电阻进行温度监控。
电芯尺寸为136074,厚度为13mm,宽度为60mm,长度为74mm,规格3.85V 38.5Wh。
PCB板正面一览,设有移动电源主控芯片、电感、无线充电主控芯片、LED灯等器件。
背面设有接口以及电芯保护管,对应主控芯片区域露铜加锡以及过孔处理,增强散热。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出。
SW6206支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电头网了解到,采用智融SW6206主控芯片的产品还有摩米士10000mAh无线充移动电源、iWALK 10000mAh赛车宝移动电源、魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源、麦多多10000mAh磁吸无线充移动电源、网易智造10000mAh无线充移动电源、品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源、罗马仕10000mAh 22.5W超级快充移动电源等。
2R2升降压电感特写,打胶加固。
电源键贴片焊接,并打胶加固。
LED指示灯特写,除了外壳上设有隔离板外,PCB板上还贴有泡棉,避免存在空隙,十分讲究。
8205A 接口保护管特写。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
电池保护采用两颗赛芯微XB7608一体化电池保护芯片并联,提供电池过压,过放以及过流保护功能。
丝印2233无线充电主控芯片特写。
NPO谐振电容特写。
无线充电线圈特写,利兹线绕制。
机乐堂这款磁吸无线充移动电源容量达10000mAh,整体来说兼具续航以及小巧便携特点。机身磁吸面凸起散热更好,自带收纳环边充边用方便。此外充电宝支持15W无线充电以及20W有线快充,满足时下主流使用需求。
充电头网拆解了解到,这款移动电源内部指示灯做了充分隔离处理,避免串光。主控芯片采用智融SW6206,集成度非常高,负责接口快充输入输出以及指示灯控制。此外PCB板上设有赛芯微XB7608锂电保护芯片以及热敏电阻对电芯进行过流、过温等保护。
