上期,充电头网说到公牛电器作为国内领先的高档开关插座、转换器的专业供应商,已然推出多款充电产品,并详细介绍过山峰造型插座,而此次充电头网带来的这一款同样为公牛67W PD氮化镓快充多功能插座(以下简称:公牛67W 氮化镓多功能插座),理论充电性能上同样能达到67W的功率输出,下面就一起看看这款插座的神奇之处吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用卵石灰为背景配色,正面中心位置印有多功能插座的三维外观图示;上部分印有公牛品牌名称、产品型号以及功率。
包装盒背面印有插座的基本参数信息以及产品条形码、防伪码等。
型号:GNV-MC1672;
USB输入:200-240V~ 50/60Hz 1.2A;
USB单口输出:
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20.3V3.3A;
USB-C3:5V3A,9V3A,12V2.5A;
USB-A:5V3A,9V2A,10V2.25A;
USB双口输出:
USB-C1/USB-C2+USB-C2/C3:45W+20W;USB-C1/C2+USB-A:45W+22.5W;
USB-A+USB-C3:15W;
USB三口输出:
USB-C1+C2+USB-C3/USB-A:30W +20W+15W;
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45W+15W;
USB四口输出:
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):30W+20W+15W;
产品特色:灵活取电、全能4+2、新一代GaN(氮化镓)、强弱电分区。
包装盒内仅公牛67W 氮化镓多功能插座外,并无附件,保修卡等与包装盒合一。
公牛67W 氮化镓多功能插座整体为黑色磨砂+亮面拼接设计的PC高温阻燃外壳材质,拥有高级家居的奢侈品质;并拥有氮化镓技术加持的立体集成结构,体型小巧更便捷;此外,正面仅镭刻公牛品牌LOGO,极致简约。
侧面金属漆涂层处理的输出面板配置3C1A共四个USB端口,端口下方均印有相关名称字样,并且标明 USB-C1 端口可对笔记本进行快充。
公牛67W 氮化镓多功能插座USB输出面板顶端配置蓝色通电指示灯,夜晚使用时,光线柔和不刺眼。
公牛67W 氮化镓多功能插座前侧面板配置一组双口AC强电插口,与USB端口排布互不干扰。
公牛67W 氮化镓多功能插座后侧面板配置一组五口AC强电插口,并且插口内除地线孔位外,均加装儿童保护门,防止误差触电。
公牛67W 氮化镓多功能插座连接线与本体采用加厚一体注塑工艺,更耐磨耐弯折。
公牛67W 氮化镓多功能插座底部印有插座的相关参数铭文,与包装盒描述信息一致,就不做过多赘述。
公牛67W 氮化镓多功能插座延长线长度约为140cm。
公牛67W 氮化镓多功能插座长度约为95.43mm。
公牛67W 氮化镓多功能插座高度约为37.95mm。
公牛67W 氮化镓多功能插座宽度约为42.2mm。
公牛67W 氮化镓多功能插座重量约为314.9g。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;实测时发现USB-C1与USB-C2端口信息一致,就不做赘述。
使用POWER-Z KM003C实测USB-C1端口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK 和 PD3.0 等快充协议,协议覆盖较为广泛,能对市面上主流机型进行快充。
PDO报文方面,C1端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3A五组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C实测USB-C3端口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK 和 PD3.0 等快充协议。
PDO报文方面,C3端口支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C实测USB-A端口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK 和 SAM 2A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看公牛67W 氮化镓多功能插座的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知多功能插座为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配多功能插座的 USB-C1,USB-C2,USB-C3,USB-A 进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1、USB-C2
USB-C1接口与 USB-C2接口输出功率一致,在此就不一一赘述,让我们来看看USB-C1接口的测试情况如何。
USB-C1接口为 MacBook Pro M2充电,功率为20.1V 2.75A 55.35W。
USB-C2接口为华为 MateBook 13充电,功率为20.15V 2.83A 57.03W。
将数据制作成表格,可以看出,USB-C1、USB-C2接口为大部分手机充电均可以达到快充功率;为笔记本充电也可以达到该款插座的最高输出功率。
绘制出柱状图,该款插座USB-C1、USB-C2接口支持笔记本在最高功率档位充电,针对其他设备的充电兼容性表现也很亮眼。
USB-C3
公牛67W 氮化镓多功能插座的USB-C3单口输出功率最高为30W,让我们看看测试结果如果。
USB-C3接口为联想小新 Pro 14 充电,功率为20.11V 1.31A 26.42W。
可以看出 USB-C3接口支持笔记本在最高功率档位充电,同时对手机与平板的充电兼容性也十分亮眼。
绘制出柱状图,充电最高功率达到了28.95W,其他设备的充电功率依次递减。
USB-A
看完了USB-C接口,接下来自然是USB-A接口的充电兼容性,测试结果如下。
USB-A接口为魅族17 Pro 充电,功率为8.68V 2.06A 17.88W。
将兼容性测试数据汇总,这款充电器USB-A接口兼容性十分亮眼。
绘制出柱状图,供大家查看。
多口同时充电测试
公牛的这款插座配备3C1A,共四个接口,USB-C在独立输出时支持45W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
四个接口同时输出,测得USB-C1为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为20.06V 1.44A 28.88W;USB-C2为 iPad Pro 11充电功率为12.06V 1.61A 19.61W;USB-C3为 MacBook Pro M2 充电功率为4.02V 1.6A 6.46W;USB-A为红魔7S 充电功率为4.13V 0.89A 3.68W。
三个接口同时输出,测得USB-C1为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为20.07V 1.44A 28.89W;USB-C2为 iPad Pro 11充电功率为12.06V 1.61A 19.39W;USB-C3为 MacBook Pro M2 充电功率为5.03V 2.95A 14.84W。
三个接口同时输出,测得USB-C1为华为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为20.06V 1.44A 28.88W;USB-C2为 MacBook Pro M2 充电功率为12.06V 1.61A 19.43W;USB-A为红魔7S 充电功率为5.11V 1.94A 9.9W。
两个接口同时输出,测得USB-C1 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为20.09V 2.2A 44.28W;USB-C2为 MacBook Pro M2 充电功率为12.08V 2.2A 19.47W。
两个接口同时输出,测得USB-C1 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为20.11V 2.2A 44.32W;USB-C3为联想小新 Pro 14充电功率为12.09V 1.48A 17.95W。
公牛67W 氮化镓多功能插座的充电全程测试,此次选用的测试接口为USB-C1接口,测试设备自然是 MacBook Air M2 ,测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手20V电压档位;前22分钟功率稳定在63W左右;随后功率呈”阶梯式“下降,直至1小时11分,功率下降至25W左右;随后进入涓流充电,直至 MacBook Air M2 充满,充电全程耗时2小时10分钟左右。
绘制出折线图,可以看出这款插座的USB-C1接口为 MacBook Air M2 充电50%耗时29分钟,充电80%耗时59分钟,完全充满则需要2小时10分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.444W,换算下来一年损耗的电能约为3.89KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为2.33元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;下图是公牛67W 氮化镓多功能插座USB-C接口在各个电压档位的转换效率。
将数据绘制成柱状图,整体来看,220V 50Hz 电压下各个档位的转换效率在79-89%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下纹波数值最高的是5V0A档位,数值为36.8mVp-p,纹波数值最低的5V0A档位,数值为20.8mVp-p。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下,带载纹波最高的档位是15V3A,数值为59.2mVp-p,纹波最低的档位则是5V3A,数值为48.8mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,公牛67W 氮化镓多功能插座在220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于国标纹波数值,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将公牛67W 氮化镓多功能插座放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为57.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为59.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下最高温度在59.8℃左右。
将数据绘制成柱状图,公牛67W 氮化镓多功能插座在220V 50Hz 电压下的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368(2023年实施)对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
公牛67W 氮化镓多功能插座采用黑色磨砂+亮面拼接设计的PC高温阻燃外壳材质,并拥有氮化镓技术加持的立体集成结构,体型小巧更便捷;此外,配置一组五口、两口AC强电插口+3C1A共四个USB端口,放置在客厅或者卧室,简洁百搭,同时也可满足家用电器和智能设备的供电需求。
性能方面,公牛67W氮化镓插座USB-C1/C2 最高支持20.3 3.3A 67W快充,可以为平板电脑提供快充支持,四个USB接口可以同时为四台设备充电续航。在市电下,与空载功率标准对比,待机功耗不超过0.444W;实测转换效率在79.53%到88.08%之间,处于主流水平;使用USB-C1接口对 MacBook Air M2 进行从0至100%满电测试,80%电量耗时59分钟,建议搭配原装或拥有苹果认证的快充线以达到最好的充电体验。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过60mVp-p,输出质量为一贯的高质量水平;而且转化效率直接体现在工作温度方面,2023年实施的 IEC国际电工委员会标准中,国内市电下,20V电压极限负载下温度均不超过60℃,实际使用上的体感仅是温温热。
整体上来看,公牛67W 氮化镓多功能插座秉承家庭安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,USB端口的充电性能调校也是相当出色,搭配快充线也能拥有Apple原装充电器的充电体验。
