此次iQOO 10 Pro手机首发 200W超快闪充,官称10分钟满电回血,引领智能手机充电进入“十分钟时代”;而近期,由通信院、华为、vivo等深度参与的 UFCS 融合快充协议已经正式实施,对国产手机的快充技术方案做了进一步整合,此次,将对这款 200W 充电器进行重点实测。
iQOO 200W充电套装包装盒与 iQOO 10 Pro 手机一致,包装盒内部拥有充电器、充电线材以及保修说明手册等配件。
标配200W氮化镓迷你充电器,除正面200W字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行。
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V200100L0B0-CN;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V10A;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V6A,5-20V3.25A;
由康舒科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
充电器长度约为61.01mm。
充电器高度约为56.44mm。
充电器宽(厚)度约为28.85mm,体积约为99.34cm³,以充电器的功率200W计算,功率密度高达2.01W/cm³,是目前评测过的手机充电器中功率密度最高的充电器。
充电器重量约为147.7g,可能是行业内最轻的120W+功率的充电器。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,并无魔术扎带捆绑。
其中一端凹印10A的字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身。
USB-C端口内部特写,可以看到并非满 pin 脚设计。
使用 KM002C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
充电线材长度约为150cm,满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C实测USB-C端口支持QC2.0、QC5、PD3.0和PPS等快充协议。
PDO报文方面,C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将数据汇总成表格,可以看出为支持大部分设备在9V 2A的18W档位充电;为笔记本充电最高功率达到了60.22W。
绘制出柱状图,可以看出该充电器兼容大部分设备的充电,同时也可以达到较快的充电功率;为iQOO 10 Pro 充电功率达到了172.24W。
针对 iQOO 200W充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备是 iQOO 10 Pro;测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手18V电压档位;3分钟前,功率稳定在144W左右;3分29秒后,功率下降至120W左右;3分54秒功率再次下降,至84W左右;5分32秒功率开始在71-90W之间波动;第10分20秒,功率逐渐下降,直至充满,充电全程耗时12分钟左右。
绘制出折线图,可以看出为2分钟为iQOO 10 Pro 充电30%,4分钟充电50%,8分钟充电80%,完全充满则耗时12分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.116W,换算下来一年损耗的电能约为1.02KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.61元左右。
充电器在110V 60Hz时空载功耗为0.058W,换算下来,一年损耗的电能约为0.51KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,iQOO 200W 充电器在220V 50Hz 下完全低于GB20943-2017的标准;在标准下,iQOO 200W 充电器在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.61元左右,在110V 60Hz 的电压环境下,一年下来消耗的电费约0.3元左右;基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;下图是 iQOO 200W 充电器在各个电压档位的转换效率。
将数据绘制成柱状图,整体来看,在220V 50Hz 电压下各个档位的转换效率均高于110V 60Hz电压下各个档位的装换效率。220V 50Hz 电压下转换效率在85-90%之间;110V 60Hz电压下转换效率则在85-89%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下纹波数值最高的是5V0A档位,数值为36.8mVp-p,纹波数值最低的20V0A档位,数值为24.8mVp-p。
在110V 60Hz电压下纹波数值最高的是5V0A档位,数值为31.2mVp-p,纹波数值最低的则是20V0A档位,数值为22.4mVp-p。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下,带载纹波最高的档位是5V3A,数值为68.8mVp-p,纹波最低的档位则是20V3.25A,数值为41.6mVp-p。
在110V 60Hz电压下,带载纹波最高的档位是5V3A,数值为65.6mVp-p,纹波最低的档位则是20V3.25A,数值为35.2mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,iQOO 200W 充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于70mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将iQOO 200W 充电器放置于25℃的恒温箱中,为 iQOO 10 Pro 充电,分别记录5分钟、10分钟为手机充电时充电器的温度数据。
5分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53℃
充电器另外一侧表面最高温度为47.6℃。
再来看看充电器为 iQOO 10 Pro 充电10分钟的温度情况。
10分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为58.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出为 iQOO 10 Pro 充电时,最高温度在63.8℃。
将数据绘制成柱状图,iQOO 200W 充电器的充电温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368(2023年实施)对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
iQOO 200W 充电器性能方面,支持最高20V输出电压,PD 65W的输出功率;在兼容性测试中,对于主流手机、平板或是电脑而言,除个别型号手机外,都能拥有不错的快充体验。
此外,iQOO 200W 充电器待机功耗不超过0.116W、重载状态下的纹波数值不超过69mVp-p(数据越低越好),而转换效率在85.42%到89.53%,处于主流水准的充电器;其次就是在温度方面,模拟日常使用时对 iQOO 10 Pro 的充电情况,25℃环境状态下的外壳温度不超过64℃。
对于原配充电器来说,一般用户需要的是能够安全够用,能够支持在家庭中的快速续航等等情况,iQOO 200W 充电器在搭配原装数据线可对 iQOO 10 Pro 支持 200W 左右的快充功率,同时也能对主流的手机、平板或是笔记本等设备进行快充,用户也可应对设备紧急续航,边充边用不掉电。
