此前,充电头网就已经硕达科的各项充电产品进行开箱体验,而实际性能表现如何还未可知;今天,充电头网将对拥有“MFi”认证的20W充电套装进行详细充电测试,看看是否能够满足用户日常充电所需。
硕达科20W充电器包装盒采用纯白背景+霓彩字体设计风格,顶部为“Soodatek硕达科”品牌字样以及PD充电套装字样;正面为充电器的外观图示,表明内部附赠充电线材;其次最显眼的就是拥有苹果“MFi”认证和支持 PD 20W快充。
包装盒背面上部分印有充电器充电场景图,下方为充电器套装的详细参数铭文。
产品名称:Type-C转苹果 Lightning充电传输线;
颜色:白色;长度:1米;材质:TPE;
产品特色:3A(Max)快速充电/全兼容iOS最新系统/SR全覆盖一体保护;
产品型号:S-PD20W-1;
颜色:白色;输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A;
输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A。
取出包装内所有物品,除20W充电器外,另附赠充电线材、产品说明和保修卡一体式手册。
硕达科20W充电器采用ABS高温防火材质制作,表面磨砂工艺处理,插脚输入面板与外壳拼接设计,边缘圆润过渡,整体白色简约;充电器正面仅印有“Soodatek”品牌标识。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为黑色;端口上方面为通电指示灯。
充电器通电后,显示蓝色 LED指示灯光
充电器采用可折叠插脚设计,有效避免金属插脚刮伤其他物品表面,便捷收纳易收纳。
插脚端面板印有相关参数铭文。
型号:S-PD20;
输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A;
制造商:深圳市全奕联科技有限公司。
充电器附赠充电线材为 C to Lightning类型,使用印有“Soodatek”品牌标识的魔术扎带捆绑。
充电线子端外壳采用TPE+陶瓷拼接设计,外壳碰撞时产生瓷器清脆声,并且外壳镭刻“Soodatek”、“S”品牌标识。
USB-C端口内部采用满 PIN 脚设计。
使用POWER-Z MF003测试仪进行线材测试,显示 Lightning 端子为苹果原装C94端子,得分满分100。
充电线材长度约为101cm。
硕达科20W充电器宽度约为35.67mm。
硕达科20W充电器长度约为39.11mm。
硕达科20W充电器高度约为39.04mm,体积约为 54.46cm³,以充电器的功率20W计算,功率密度约为 0.37W/cm³。
硕达科20W充电器重量约为45.6g。
硕达科20W充电器套装重量约为68.1g。
硕达科20W充电器与苹果原装20W充电器相比,体积上稍有优势。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 PD 3.0 充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持5V3A,9V2.22A,12V1.67A三组固定电压档位,与铭文一致。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将数据汇总成表格,可以看出为支持大部分设备在9V 2A的18W档位充电。
绘制出柱状图,可以看出该充电器兼容大部分设备的充电,同时也可以达到较快的充电功率。
针对硕达科20W PD 充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备是 iPhone 14;测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压档位;18分钟前,功率稳定在19W左右;随后功率逐渐下降,第47分钟,功率下降至6W左右;随后握手5V电压档位,功率稳定在6W左右,第1小时09分钟进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时1小时40分钟左右。
绘制出折线图,可以看出为 iPhone 14 充电50%耗时24分钟,充电80%耗时50分钟,完全充满则需要1小时40分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.041W,换算下来一年损耗的电能约为0.36KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
充电器在110V 60Hz时空载功耗为0.022W,换算下来,一年损耗的电能约为0.19KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,硕达科20W PD 充电器在220V 50Hz 下完全低于GB20943-2017的标准;在标准下,硕达科20W PD 充电器在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.24元左右,在110V 60Hz 的电压环境下,一年下来消耗的电费约0.12元左右;基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;下图是硕达科 20W PD充电器在各个电压档位的转换效率。
将数据绘制成柱状图,整体来看,在220V 50Hz 电压下各个档位的转换效率均高于110V 60Hz电压下各个档位的装换效率。220V 50Hz 电压下转换效率在80-87%之间;110V 60Hz电压下转换效率则在79-86%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下纹波数值最高的是9V0A档位,数值为42.4mVp-p,纹波数值最低的12V0A档位,数值为37.6mVp-p。
在110V 60Hz电压下纹波数值最高的是5V0A档位,数值为33.6mVp-p,纹波数值最低的则是9V0A档位,数值为29.6mVp-p。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下,带载纹波最高的档位是5V3A,数值为78.4mVp-p,纹波最低的档位则是12V1.67A,数值为48.8mVp-p。
在110V 60Hz电压下,带载纹波最高的档位是5V3A,数值为84.8mVp-p,纹波最低的档位则是12V1.67A,数值为49.6mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,硕达科20W PD 充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于85mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将硕达科20W PD 充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为63.1℃。
再来看看充电器在110V 60Hz 电压下的温度情况。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下最高温度在63.1℃左右;在110V 60Hz 电压下最高温度在65.1℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以清楚看出110V 60Hz电压下整体温度均高于220V 50Hz电压下的整体温度;两类电压环境下的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368(2023年实施)对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
硕达科 20W 充电器采用白色细纹磨砂外壳设计,配置单USB-C端口以及通电指示灯;其次在极其迷你的机身下,重量仅为45.6g,体积设计也比原装20W充电器更小。
在性能方面,硕达科 20W 充电器支持最高12V输出电压,20W的输出功率,对于iPhone来说自然是完美匹配,在兼容性测试中,对于主流手机而言,也拥有不错的快充体验。
此外,硕达科 20W 充电器待机功耗不超过0.041W、重载状态下的纹波数值不超过85mVp-p(数据越低越好),而转换效率在79.49%到86.17%,是处于主流水准的充电器;其次就是在温度方面,以12V1.67A 20W的功率进行极限1小时满载,外壳温度不超过65.1℃。
对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种轻便出行等等情况,硕达科 20W 充电器在兼容小体积轻重量的同时,拥有“MFi”认证的充电器搭配原装数据线可对iPhone 8-14进行PD 20W快充,同时也能对主流的手机设备进行快充,为用户增添又一新选择。
