充电头网拿到了mophie推出的一款15W三合一无线充电器,这款无线充电器支持手机磁吸无线充电,还支持为耳机无线充电,并且还设计了安装手表无线充电器的支架,可以实现手机,手表和耳机无线充电,满足苹果全家桶的充电需求。
磁吸无线充电支持手机水平和垂直吸附,使用方便。包装内还附送磁铁环,可用于不支持磁吸无线充的手机使用。下面就对这款无线充电器进行拆解,一起看看内部的设计用料。
mophie三合一无线充电器开箱
包装盒正面印有mophie品牌、无线充电器外观图、snap+ 3-in-1 wireiess charging stand名称以及最底部的特色要点:兼容MagSafe、15W无线快充、3合1充电。
背面上方印有mophie 三合一无线充电器的使用场景图以及演示图示,下方为四大特色要点讲解。
打开包装,除mophie 三合一无线充电器外,另有产品说明书、充电套装、磁吸圈套装以及可更换式手表架等。
从正面看,产品整体以黑色为主,左侧为手表等小功率设备充电架(需安装),右侧为手机磁吸充电架,底座左侧的微凹槽矩形设计为底座无线充电区域,可为耳机充电。
两种手表充电架可装载原装充电器或较大尺寸的第三方充电器。
通过底部的凹槽卡扣设计固定,左右两侧均有条形小凹槽设计,正确安装后,听到“咔”的声音,即安装完成;其次充电架背部凹槽设计可对线材进行固定收纳,防止凌乱缠绕。
从侧面看,手机磁吸支架向前倾斜,与底座形成三角设计,增加整体稳定性。
背面可以看到支架采用铝合金材质,手表充电支架正确安装后也不会凸起,与底面平行,稳定性毋庸置疑。
底座侧面配置DC输入端口、USB-C输出端口,放置桌面使用时方便隐藏线缆,USB-C端口可对手表等小功率物件供电,打造简洁桌面。
底部配备4个圆形防滑脚垫,并印有规格参数
型号:SNP-3N1-BYO-WCH
输入:12V3.5A
输出(Stand):15W
输出(pad):5W
输出(USB-C):5V1A
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司。
这款充电器同样附赠磁吸套装,可粘贴在手机或手机壳背部,使带有无线充电功能的手机拥有 MagSafe 磁吸充电体验。
原装适配器输出线长度约为150cm,可满足桌面使用长度需求。
底座长度为177.03mm。
宽度为97.1mm。
厚度为12.75mm。
底座加手机磁吸支架高度约为13cm,这个高度一般会超过显示屏幕下端,桌面使用可以放在屏幕旁边。
测得mophie 三合一无线充电器重量约为332g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持Apple1A协议。
产品使用场景一览,苹果全家桶都能同时放在mophie 三合一无线充电器上无线充电,保证桌面整洁不凌乱。
mophie三合一无线充电器拆解
看完mophie这款无线充电器的开箱和展示,下面就进行拆解,看看内部的设计用料。
沿外壳接缝拆下盖子,上盖通过卡扣固定连接。
为手机磁吸无线充电的线圈支架通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,拆下无线充电线圈支架。
外壳内部的PCBA模块一览,焊接两路独立的无线充电主控和集成功率级芯片,分别对应手机无线充电和耳机无线充电。
PCBA模块通过螺丝固定,电源输入插座粘贴胶带绝缘。
固定螺丝特写。
PCBA模块为单面元件,背面没有焊接元件,丝印表示两路无线充电电路功率分别为15W和5W。
无线充电发射端控制芯片采用伏达半导体NU1509,集成了ARM-M0内核,涵盖了高精度的FOD算法,符合WPC1.2.4 EPP协议,控制高精度的PWM输出,支持LED充电状态指示,内置快充协议,并且支持完善全面的保护功能,满足各种客户的定制化需求。
伏达半导体NU1509详细资料。
NU1509外置22.999MHz时钟晶振特写。
无线充电集成功率级芯片也来自伏达半导体,型号NU1028,是一颗用于高集成度的高功率无线充电的集成功率级,内部集成功率全桥,驱动器,内置降压电路和稳压电路。支持无损耗高精度电流检测,用于带内通信和异物检测。集成数字解调,集成欠压和过压保护,支持完善的保护功能,支持数字I2C接口,采用4*4mm QFN封装。
伏达半导体NU1028资料信息。
另外一路NU1509+NU1028的组合用于耳机无线充电。
同步降压转换器来自MPS,型号MP2229,芯片内部集成开关管,输入电压21V,最大输出电流6A。
10μH电感配合同步降压转换器进行降压,用于5W无线充电和USB-C接口供电输出。
另外一路降压电路用于为手机无线充电供电。
用于无线充电的谐振电容特写,规格为0.4μF 100V。
另一颗谐振电容规格相同。
DC电源输入插座特写。
输入滤波电感和电容元件特写。
输出USB-C母座采用过孔焊接固定。
丝印T18A的芯片来自拓尔微,型号TMI6263BH,是一颗高精度功率开关,内部集成60mΩ功率开关,电流限制可调节,支持5.5V工作电压,内置PMOS具备真关断功能,并阻断反向电流倒灌,用于USB-C接口输出限流保护功能。
拓尔微 TMI6263BH 资料信息。
充电头网拆解了解到,拓尔微旗下芯片还被摩米士100W 4C2A六口氮化镓无线桌面充电器、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座等知名品牌产品采用过,质量性能获得市场认可。
连接为耳机充电的线圈和热敏电阻焊盘特写。
耳机无线充电线圈特写,内部是检测温升的热敏电阻。
热敏电阻粘贴在泡棉上支撑固定。
撕下手机无线充电线圈的面板,边缘是用于吸附手机的磁铁,内部为无线充电线圈。
无线充电线圈固定在盖板上。
线圈采用利兹线绕制。
在线圈的边缘是用于吸附手机的磁铁。
在线圈背面是固定壳体的螺丝。
线圈引出线套有热缩管绝缘保护。
拆下螺丝打开壳体,内部为金属转轴,通过螺丝固定在壳体外壳上。
mophie推出的这款三合一无线充电器支持手机和耳机无线充电,通过连接手表的无线充电器,可以实现手表的无线充电,能够满足苹果全家桶的充电需求。手机无线充电为磁吸式,角度可以调节,满足手机垂直和水平使用。
充电头网通过拆解了解到,mophie这款无线充电器采用伏达半导体无线充电方案,内置两套NU1509无线充电主控和NU1028无线充电集成功率级,组成完整的高性能无线充电解决方案,分别用于手机和耳机无线充电。同时使用两路MPS MP2229同步降压芯片,用于无线充电功率级供电。内部做工扎实,功能使用,同时用料也很可靠。
