细心的小伙伴应该发现了,现在的视频画面分辨率渐渐从1080P发展,我们能够接触到的4K分辨率的视频画面越来越多,很显然,这样的超高清视频画面的普及一定是未来一段时间的发展趋势,因此不管是作为玩家、普通用户还是视觉工作者,想要选购显示器当然都是支持4K的比较好。
但是我们选购显示器的时候会发现,显示器上别的不多,各种各样的接口是真的多。DVI、HDMI、DP,还有VGA和mini DP、Micro HDMI等等...接口种类多势必就会导致兼容性和能否使用的问题,万一买到的显示器接口和显卡、主机不兼容怎么办?这个时候我们很容易会联想到在手机和扩展坞上大放异彩的Type-C接口了。这么厉害的Type-C接口,又能传视频又能充电,那4K视频呢?能传输吗?
答案是肯定的,事实上,已经有许多厂商开始在自家的显示器上搭载支持满画质的Type-C接口。只需要一根C2C的全功能数据线将视频源设备和显示器连接起来,就可以进行超高清音视频传输。
不过既然都上Type-C了,如果只是能够传输视频怎么够呢?考虑到多种场景使用的体验问题,这些新一代显示器的Type-C接口在能够传输超高清视频的同时,往往还能够支持低则15W,高则能到90W以上的PD快充输出,当我们在用笔记本、手机、Switch等移动设备作为视频源设备时,在能够传输高画质视频信号之余,不但不需要源设备进行供电,还能够反过来给这些设备进行PD快充,免去了我们传输视频时需要担心设备电量的问题。
那么本期充电头网就为大家盘点了十款可以通过Type-C接口进行音视频传输,并且支持65W以上PD快充的4K超高清显示器,一起来看看都有哪些吧。
AOC
AOC U27U2D
这款显示器采用经典简约外观设计,又在细节处匠心打磨,以精湛工艺融为一体,方寸间流露大气风范。并且外观设计获得了2020红点设计大奖。产品定位是专业级创作设计旗舰显示器。
采用27寸16:9的Nano-IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为109%sRGB ,102%DCI-P3,90%NTSC。产品定位是专业4K、HDR影像剪辑监视器。并且支持支持PBP/PIP分屏功能 ,可同时接入两路信号公用一块屏幕。
接口设置为3.5mm耳机孔,4个USB-A 3.2接口,1个USB上行接口、支持90W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,标准DP1.4接口和2个标准HDMI2.0接口。
1、盘点九款AOC USB-C显示器,绝赞的工业设计支持65W PD快充
AOC U32U1
这款显示器属于高端商务U1系列,外观由AOC与保时捷设计工作室携手打造。获得了2019红点设计大奖,产品定位是高端商务显示器。
采用31.5英寸16:9的Nano-IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为114%NTSC、135% sRGB、104%DCI-P3。
接口设置为2个标准HDMI2.0,1个标准DP接口,1个支持65W PD快充和4K视频传输的全功能USB-C口,3个USB 3.2Gen1的A口。
DELL 戴尔
戴尔U2720QM
戴尔这款显示器面板为27寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为95%DCI-P3,99% sRGB,99% Rec 709。产品定位是影院级专业修图显示器。
接口方面配备有1个DP1.4 端口,1个HDMI 2.0 端口,1个支持90W PD 快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,2个USB-A 3.0 下行端口 ,1个USB 3.0 端口,B.C1.2 充电适应性为2A(最大值),1个3.5 毫米耳机孔 ,1个USB Type-C 下行充电端口,充电能力高达3A(最大值)。
1、首款支持90W大功率PD快充4K显示器:戴尔U2720QM充电兼容性评测
2、支持90W PD充电,可以充当拓展坞的显示器?戴尔U2720QM显示器拓展评测
3、手机、平板、电脑皆可拓展,戴尔U2720QM显示器视频输出评测
戴尔 S2722QC
这款显示器背面采用戴尔的阡陌设计语言,采用现代简约美学设计,空灵纤薄,宛如 一 件 艺术 作品 融入 每 个 使 用 场景,阡陌纹理随铂银机身延伸,触感丰富。产品定位是居家全功能修图显示器。
面板为27寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为99% sRGB,内置3W双音箱。
接口配置方面为2个标准HDMI2.0接口,1个支持65W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,2个USB 3.2Gen1的USB-A口。
Lenovo 联想
联想L32P-30 HDR巨幕屏
这款显示器面板采用31.5寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为99%sRGB,90%DCI-P3。产品定位是全功能巨幕屏,内置2个3W音响。
接口配置为1个标准HDMI 2.0接口,1个标准DP1.2接口,4个USB-A接口,3.5mm耳机孔和1个支持45W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,开启Max模式后充电功率可以提升至75W。
LG 乐金
LG 27UQ850-W
这款显示器面板属于UltraFine Display系列,采用27寸16:9的Nano-IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为98%DCI-P3。产品定位是适用于创作工作的显示器。
接口配置为1个支持90W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,1个标准DP接口,2个标准HDMI 接口和2个USB-A接口。
PHILIPS 飞利浦
飞利浦27E1N5900E
这款显示器面板采用27寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为100%sRGB,109.21%NTSC。产品定位是专业4K影像创作显示器。并且可以开启EasyRead 爱眼文创模式,拥有接近水墨屏的护眼能力。
接口设置为1个标准HDMI 2.0接口,1个标准DP 1.2接口,1个支持65W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口和3.5mm耳机孔。
飞利浦27M1N5900
这款显示器面板采用27寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@144 Hz,色域为100%sRGB,97%DCI-P3。产品定位是全能高端电竞显示屏。支持PBP双屏功能,可以同时为两台视频源设备连接显示。采用DC调光技术,可以在长时间使用下提供护眼能力。
接口配置为2个标准HDMI 2.1接口,1个标准DP 1.4接口,1个支持90W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,4个USB 3.2 A口,一个USB上行口和3.5mm耳机孔。
XIAOMI 小米
Redmi 红米 RMMNT27NU
这款显示器面板为27寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为95%DCI-P3,100% sRGB。产品定位是高效办公显示器。
接口配置为1个标准DP接口,1个支持65W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口,2个标准HDMI 2.1接口,2个USB-A 3.0接口和1个3.5mm耳机孔。
1、拆解报告:Redmi红米27寸4K液晶显示器RMMNT27NU
2、快充、数据传输、视频传输于一体,Redmi 4K 27寸显示器拓展评测
小米XMMNT27NU
这款显示器面板为27寸16:9的IPS面板,分辨率为4K@60Hz,色域为99%DCI-P3,99% Adobe RGB电影工业级宽广色域。产品定位是专业为设计而生的显示器。
接口设置为1个3.5mm耳机孔,2个USB-A接口,2个标准HDMI 2.1接口,1个标准 DP接口和1个支持90W PD快充和4K视频传输的全功能Type-C接口。
1、小米发布27英寸4K专业显示器,带全功能Type-C,支持90W PD输出
以上就是今天为小伙伴们盘点的十款带有全功能Type-C接口,并且支持65W以上PD快充的4K显示器了。有的尺寸较大,观感更好,有的支持144Hz高刷适合游戏,还有的性价比较高,适合学生党装机。
我们在使用Steam Deck、switch、手机、笔记本等移动设备为这些显示器提供视频源输入的时候既可以享受到4K超高清画质的震撼观感,又可以同时为设备进行高功率PD快充。这样的显示器,谁能不爱呢?
1、不知道怎么选充电头?不如考虑这十款支持PD快充的插线板吧!
2、MagSafe生态内产品一站式盘点,你想知道的全都有!
