今年夏天温度异常,国内各地均陆续出现断电现象,甚至嘉陵江都已干涸;而到了冬季,用电高峰持续,电力不足成为头等必须解决的问题之一。
此前也介绍过一些其他家的千瓦级别户外电源,都能满足大功率电器使用;而今天带来的这款储比特 A1000 户外电源,它不同于其他同类产品的性能猛兽,主打轻便使用,满足户外中小型设备的用电需求,拥有光伏充电及市电直充等充电方式,还可搭配APP实时查看电源使用情况。接下来就一起体验这款户外电源有什么特色性能吧。
产品介绍
简约产品包装往往是购买意愿的加分项,所以我们先看包装。
包装盒为常规瓦楞纸盒,正面印有“MARSTEK(储比特)”品牌字样以及户外电源的外观轮廓线条,端口配置一览无遗。
包装盒侧面印有户外电源品牌商名称、产品条形码以及CE等认证标识。
盒内户外电源本体使用透明防水塑料进行包裹,并且盒内顶部与底部皆用黑色泡棉对户外电源进行固定,拥有一定缓冲作用,防止运输时产生碰撞。
包装内附赠原装AC电源适配器、交流充电线、车充线和说明书、保修卡手册等。
此款户外电源为金属灰配色设计风格,采用金属和94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,耐磨耐高温;可以看到日常使用的接口与按钮配置都在正面。
从上方可以看到,金属手把采用硅胶设计,同时符合人体工学,两侧通过螺丝固定在机身;对于小巧机身来说,也方便单人移动。
侧面采用条形多散热开孔设计,内部拥有高转速散热风扇加速风道气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
底部四角均拥有加厚橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动;中间印有产品规格铭文贴纸。
产品型号:A1000;电池容量:1021.2Wh,46000mAh,22.2V;
DC输入:12-30V/10A,240W Max;
Type-C输入:5-20V5A PD 100W;
AC交流输出:220V~ 50Hz 5.46A 1200W(峰值2400W);
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A;
车充+DC5525:12V10A;总输出功率:1200W;
品牌商:湖南储比特科技有限公司;
生产商:深圳市华美兴泰科技股份有限公司。
接口部分基本都集中在正面,正面磨砂质感的凹陷设计面板与机身为一体式设计,表面无凸起部分。
正中间位置为LED显示屏,能够实时显示剩余使用时间、蓝牙连接图标等等信息,实时掌握户外电源的用电情况。
户外肯定是智能设备的供电需求比较重要,在USB接口方面,2A1C共三个USB端口设计,下方均有输出功率/端口名称字样,USB-C最高支持 PD 100W,并且均为独立电路设计,互不影响;且都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
车充口使用橡胶塞保护,支持120W最大输出功率,一些车载电器的供电需求统统满足;下部分为一个适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备供电的 DC 5525 输出端口,以及一个最高支持 240W 的 DC 输入端口。
右侧面配置的两组五口AC强电接口,下方印有规格字样,可支持220V 1200W输出,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全。
各个区域皆拥有独立开关按钮(轻按开/关),开启后为晴空蓝灯光,并且LED显示屏的开关按钮长按可重置蓝牙绑定信息,户外用电更安心。
储比特户外电源长度约为31cm。
储比特户外电源宽度约为16cm。
储比特户外电源高度约为17cm,底面至提手高度约为20cm。
储比特户外电源重量约为10.8kg(21.6斤)。
成年女性单手提起毫不费力,便于搬运。
USB端口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC2.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,有着更好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及3.3-6V2.5A、3.3-11V4A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0等充电协议。
SPC升维驱动技术
电器开启时,瞬时功率会超过额定功率,并且户外电源的AC接口最高功率并不一定能达到电器的瞬时功率,因此会出现跳闸自动关闭,不能进行正常使用;而户外用电不仅仅只有智能设备,还有大功率电器;这款储比特户外电源 A1000搭载 SPC 升维驱动技术,可输出超过自身功率,为设备进行正常供电。
搭配制氧机、咖啡机以及车载小冰箱实测,其设备正常工作时的总功率为1350W左右;实测储比特户外电源并无出现过流保护断电情况,超过官称AC输出功率1200W MAX,证实储比特户外电源A1000 的SPC升维驱动设计可达到官称效果,并且官称最大可支持1500W输出。
刀片动力电池
储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此户外用电安全问题更需关注。
这款储比特户外电源A1000搭配汽车级大单体叠片电池,除内阻小、更高的安全性外,官称拥有1000+循环、软包叠片不爆炸等特性,提升户外电源的耐用性;并且采用金属外框设计,内置电池金属保护舱,防止移动过程中发生安全事故。
超低待机功耗
除了生活必需品外,智能产品并非都能实时用上,放置太久后却发现已经没有能量,使用必须等待蓄能。
这款储比特户外电源 A1000当控制面板的所有按键关闭 5 秒后,系统将自动进入深度休眠保护模式,此时的户外电源 A1000 只有微安级别耗能,即实测待机电流仅 3.2 UA,官称可以实现长期存储不掉电,1年耗电小于总量1‰。
APP智能控制
这款户外电源拥有更多智能玩法。
手机应用商店可搜索【涂鸦智能】应用,打开程序后可搜索并蓝牙连接已开启的户外电源设备。
进入手机控制界面,可以看到中间为电量显示,下部分为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮,户外电源端口开启情况实时掌握。
户外用电自由
户外电源的使用场景自然是在户外,除去基本理论参数外,真正的使用体验才是最重要的一点。
储比特户外电源A1000 拥有强大的兼容性,搭配上丰富的充放电端口,支持多台设备无需适配器同时充电。
并且USB端口采用独立电路设计,各端口之间的输出功率互不影响,可以看到功率依次为90.81W、16.67W以及14.51W。
除此之外,旅行过程中也需要品质生活,对于咖啡爱好者或清晨习惯喝咖啡的用户来说,自带咖啡机可能是不错的选择。用储比特户外电源A1000 进行供电,输出的纯正弦波与国内家用市电波形几乎相同,安全充电不伤设备,可从功率计看到其输出功率为1018W,满足其正常工作时所需功率。
带上车载小冰箱,连接上储比特户外电源A1000配置的车充口即可为小冰箱供电,即使在炎炎夏日也能拥有清爽宁静的品质生活。
自充电全程测试
使用附赠的AC电源适配器直接连接插座与户外电源上的DC输入接口,充电功率为261.5W,符合官称DC端最高 240W 的输入功率范围。
使用原装充电器,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,1小时为储比特户外电源充电23%,2小时充电47%,3小时充电70%,完全充满则需要4小时59分;充电最高功率224V 1.23A 260.46W。
此外,同时还可搭配太阳能充电板进行随时补电,且支持储比特200W太阳能板充电,户外有阳光就有电,追光补能更环保。
USB-C输出测试
接通负载仪,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时9小时12分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出2小时电量剩余78%,4小时剩余57%,6小时剩余35%,9小时12分耗尽所有电量。
储比特户外电源A1000 采用94-V0级阻燃材质外壳,并且内置1021.2Wh电芯作为能量储备;同时仅拥有10.8Kg左右的重量,而两端的人体工学固定提手设计,在单人移动时十分方便。
在规格方面,采用汽车级高安全性刀片动力锂离子电池,安全系数更高;并且充电功率额定240W,耗时实测4小时59分钟,与官称4-5小时充满相符合。
在接口方面,2A1C一共三个USB接口设计,USB-C端口最高100W PD输出功率,面对户外手机、相机、电脑等智能设备都能轻松应对。另外配备汽车启动端口、太阳能充电端口以及DC输出端口(5525型);而且AC端口虽额定输出1200W,但搭载SPC升维驱动技术,可实现更高功率输出,至高1500W的电器也能带载。
整体来看,储比特户外电源A1000在端口配置方面满足出行设备使用,在实际充电功率、充电耗时方面比官称表现更为优秀;此外,刀片动力电池、SPC升维驱动技术以及金属保护框架结构在户外移动使用中,也能让户外生活更安全。
