随着防疫政策的转变,每个人都是自己健康的第一责任人,大家除了知道使用布洛芬、对乙酰氨基酚等常备用药外,也学会了物理降温、使用智能手表检测血氧等法宝。充电头网近期也收到很多朋友咨询,对特殊人群准备的制氧机,最好配哪种户外电源?今天就来聊聊这个话题。
是否需要制氧机?
一般来说轻症状是用不上制氧机的,制氧机主要针对日常血氧浓度低于 92% 的患者、老年人等群体,大家最好咨询医生后再考虑是否购入制氧机。当你购入制氧机后,一般会放置在床头、客厅等固定位置使用,需要就医、转诊、出行的时候,配合户外电源作为电力供应设备就能让制氧机不间断运行。
打开京东电商搜索制氧机关键字,然后按销量进行排行,热销制氧机售价主要在 1099- 3999 元之间,品牌主要有鱼跃、欧姆龙、氧精灵、飞利浦 、DEDAKJ、海尔、德达等。目前大部分制氧机已经处于缺货、预约、异地调货等状态,供不应求。
制氧机按照流量可分为 1L、2L、3L、5L 等机型,从制氧机的流量介绍中可以看到,1L、2L 机型主要用于保健作用,血氧浓度下降需要吸氧最好选择 3L、5L 机型,而热销榜单中也可以看到,出货量主要集中在 3L、5L 机型上。
户外电源功率与容量的选择
要看户外电源能不能带动制氧机就要先知道制氧机的运行功率有多大,这里选取了热销榜两款鱼跃制氧机作为参考,左边是 3L 机型,额定输入功率为 380VA,约 380W;右边是 5L 机型,额定输入功率约为 500VA,约 500W。
目前市面入门级户外电源 AC 逆变输出功率一般在 100-300W 之间,中高端产品功率在 300-700W 之间,旗舰款则是 1000W 以上,按照制氧机的功率需求,3L 制氧机最好选择 500W 功率的户外电源,而 5L 制氧机则最好选择逆变功率达到 600W 以上的户外电源。
至于户外电源的容量选择,搭配呼吸机使用主要是用于出门就医、转诊的时候,加上车程与等候的时间,户外电源续航电力一般在 2 小时以上为宜,换算到电量上就是 3L 制氧机最好选择 700Wh 以上的户外电源,5L 制氧机最好选择 1000Wh 以上的户外电源。
户外电源逆变波形要注意
我们家里 220V 交流电波形属于正弦波波形,户外电源逆变输出波形主要分为两种,正弦波与非正弦波(修正波、方波),一般在中高端户外电源上都采用正弦波输出,非正弦波则一般是针对数码设备使用的入门级户外电源。
制氧机原理是采用分子筛的吸附性能,通过无油压缩机动力,把空气中的氮气与氧气进行分离,最终得到高浓度的氧气。压缩机属于感性负载,不能使用修正波、方波等逆变波形驱动,以免损坏压缩机。
市面中高端的户外电源,其逆变模块都会使用成本更高的纯正弦波逆变输出,兼容性与家用市电相同,可以正常使用制氧机、风扇、电冰箱等感性负载。采用正弦波逆变输出的户外电源,AC 插孔旁边一般都会标注“正弦波”等字眼,不确定的话消费者也可以咨询厂商了解产品输出波形。
制氧机适用于特殊人群使用,搭配户外电源可以让制氧机不间断运作,出行就医、转诊的时候保持病患的血氧浓度,避免发生意外。选择户外电源时,最关键是看其是否支持正弦波逆变输出,3L 制氧机可选择 500W 功率 700Wh 电量的户外电源,5L 制氧机可选择 600W 功率 1000Wh 电量的户外电源。制氧机只能有备无患,不舒服最好就是尽早就医,祝愿大家身体健康。
