去年,苹果发布 MacBook Pro 16 2021 的同时,也第一次将 USB PD3.1 快速充电新标准带给消费者,PD3.1 在 USB-C 接口上实现了超越 100W 电力传输上限,在不变更接口的同时拥有宽广的未来。可惜的是苹果原厂 140W 充电器体积大且输出接口只有一个,用户无法更好地利用该充电器为其它数码设备充电。近日,倍思推出了 140W 氮化镓充电器,同样支持 PD3.1 新标准,且具备更多接口、更轻更小的机身。
倍思 140W 氮化镓充电器沿用倍思氮化镓快充家族 ID 设计,消光壳体上印有“140W GaN”字眼,机身最上角是倍思特色的冰蓝色工作指示灯。2C1A 共三输出口配置,其中 USB-C1 支持 PD3.1 140W 快充输出、USB-C2 支持 PD3.0 100W 快充输出、USB-A 支持 60W 多协议快充。
倍思 140W 氮化镓充电器的 USB-C 1 支持 PD3.1 快速充电新标准,支持 28V5A 电压档,最高可为 MacBook Pro 16 提供 140W 快速充电,仅需 30 分钟就能充入 56% 电量,充至 100% 耗时 80 分钟,速度远超 PD3.0 100W 旧快充标准。
内置 BPSII 充电分配技术,根据充电设备的数量智能调整各接口性能,单口充电时支持 140W、100W、60W 输出,多设备充电时,支持 100W+30W、100W+20W+18W 等功率分配策略,最多可以三设备同时快充。
倍思 140W 氮化镓充电器使用 GaN5 氮化镓方案,芯片集成度与能量转化率更高,响应速度更快,提供大功率快速充电的同时,还能进一步将发热量控制到更低。
折叠插脚设计方便外带使用,不含插脚三围尺寸分别为 94mm * 59.5mm * 30mm,体积 167.79cm³,按照额定输出功率 140W 计算,功率密度为 0.83W/cm³。倍思 140W 氮化镓充电器重量仅有 301g,比苹果 140W 原厂充电器体积还要小 25%,重量轻 30%。
要想享受 PD3.1 超越百瓦的大功率快充,需要使用对应的 PD3.1 充电线缆,为方便用户获得最佳充电体验,倍思 140W 氮化镓充电器包装内赠送一根 PD3.1 充电线缆,该线缆内含 Emarker 芯片,最高支持 240W 电力传输上限,长度为 1m。
倍思 140W 氮化镓充电器采用倍思 GaN5 氮化镓方案制作,体积小巧便携,支持最新 PD3.1 快速充电新标准,具备 28V5A 大功率 PDO,并带有 2C1A 三个输出口,适配 MacBook Pro 2021 使用,并支持其它数码设备一起充电,解决苹果原厂充电器的不足。
倍思 140W 氮化镓充电器目前已上架亚马逊美国电商,定价为 89.99 美金,约合 620 人民币。该供电器国内京东电商也有上架,售价为 399 人民币,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
